BlockingQueue主要属性和构造函数
科技绿洲 来源:Java技术指北 作者:Java技术指北 2023-10-13 11:36 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
今天我们来聊一聊以数组为数据结构的阻塞队列 ArrayBlockingQueue,它实现了 BlockingQueue 接口,继承了抽象类 AbstractQueue。
BlockingQueue 提供了三个元素入队的方法。
boolean add(E e);
boolean offer(E e);
void put(E e) throws InterruptedException;
三个元素出队的方法。
E take() throws InterruptedException;
E poll(long timeout, TimeUnit unit)
boolean remove(Object o);
一起来看看,ArrayBlockingQueue 是如何实现的吧。
初识
首先看一下 ArrayBlockingQueue 的主要属性和构造函数。
属性
//存放元素
final Object[] items;
//取元素的索引
int takeIndex;
//存元素的索引
int putIndex;
//元素的数量
int count;
//控制并发的锁
final ReentrantLock lock;
//非空条件信号
private final Condition notEmpty;
//非满条件信号量
private final Condition notFull;
transient Itrs itrs = null;
从以上属性可以看出:
  1. 以数组的方式存放元素。
  2. 用 putIndex 和 takeIndex 控制元素入队和出队的索引。
  3. 用重入锁控制并发、保证线程的安全。
构造函数
ArrayBlockingQueue 有三个构造函数,其中 public ArrayBlockingQueue(int capacity, boolean fair, Collection c) 构造函数并不常用,暂且不提。看其中两个构造函数。
public ArrayBlockingQueue(int capacity) {
    this(capacity, false);
public ArrayBlockingQueue(int capacity, boolean fair) {
    if (capacity <= 0)
        throw new IllegalArgumentException();
    //构造数组
    this.items = new Object[capacity];
    //默认以非公平锁初始化 ReentrantLock
    lock = new ReentrantLock(fair);
    //创建两个条件信号量
    notEmpty = lock.newCondition();
    notFull =  lock.newCondition();
可以看出 ArrayBlockingQueue 必须再创建时传入数组的大小。
元素入队
ArrayBlockingQueue 有 add()、offer()、put()、offer(E e, long timeout, TimeUnit unit) 方法用来元素的入队。
add
//ArrayBlockingQueue.add()
public boolean add(E e) {
    //调用父类的 AbstractQueue.add() 方法
    return super.add(e);
//AbstractQueue.add()
    //调用 ArrayBlockingQueue.offer(),成功则返回 true,否则抛出异常
    if (offer(e))
        return true;
    else
        throw new IllegalStateException("Queue full");
//ArrayBlockingQueue.offer()
public boolean offer(E e) {
    //非空检查
    checkNotNull(e);
    //加锁
    final ReentrantLock lock = this.lock;
    lock.lock();
    try {
        //数组满了,返回 false
        if (count == items.length)
            return false;
        else {
            //添加元素
            enqueue(e);
            return true;
    } finally {
        //解锁
        lock.unlock();
//ArrayBlockingQueue.enqueue()
private void enqueue(E x) {
    final Object[] items = this.items;
    //直接放到 putIndex 的位置
    items[putIndex] = x;
    //如果索引满了,putIndex 就从 0 开始,为什么呢?
    if (++putIndex == items.length)
        putIndex = 0;
    //数量加一
    count++;
    //数组里面有数据了,对 notEmpty 条件队列进行通知
    notEmpty.signal();
上面留下了一个坑,索引等于数组的长度的时候,索引就从 0 开始了。其实很简单,这个数组是不是先入先出的,0 索引的数组先入队,也是先出队的。这时候 0 索引的位置就空了,所以 putIndex 到达数组长度的时候就可以从 0 开始。这里可以看出,ArrayBlockingQueue 是绝对不可以修改数组长度的,一旦初始化后长度就不能再改变了。
put
//ArrayBlockingQueue.put()
public void put(E e) throws InterruptedException {
    //非空检查
    checkNotNull(e);
    //加锁
    lock.lockInterruptibly();
    try {
        //数组满了,线程加入 notFull 队列中等待被唤醒
        while (count == items.length)
            notFull.await();
        //添加元素
        enqueue(e);
    } finally {
        //解锁
        lock.unlock();
offer
ArrayBlockingQueue 中有两个 offer() 方法,offer(E e) 和 offer(E e, long timeout, TimeUnit unit),add() 方法调用的就是 offer(E e) 方法。
//ArrayBlockingQueue.offer(E e, long timeout, TimeUnit unit)
public boolean offer(E e, long timeout, TimeUnit unit)
    //非空检查
    checkNotNull(e);
    //将时间转换为纳秒
    long nanos = unit.toNanos(timeout);
    //加锁
    try {
        //当数组满了
        while (count == items.length) {
            //时间到了,元素还没有入队,则返回 false
            if (nanos <= 0)
                return false;
            //线程加入 notFull 队列中,等待被唤醒,到达 nanos 时间返回剩余的 nanos 时间
            nanos = notFull.awaitNanos(nanos);
        //元素入队
        enqueue(e);
        return true;
    } finally {
        //解锁
        lock.unlock();
以上就是所有的元素入队的方法,可以得出一些结论:
  1. add() 元素满了,就抛出异常。
  2. offer() 元素满了,返回 false。
  3. put() 元素满了,线程阻塞等待被入队。
  4. offer(E e, long timeout, TimeUnit unit) 加入超时时间,如果时间到了元素还是没有被入队,则返回 false
移除元素
ArrayBlockingQueue 提供了 poll()、take()、poll(long timeout, TimeUnit unit)、remove() 方法用于元素的出队。
poll
ArrayBlockingQueue 中有两个 poll() 方法,poll() 和 poll(long timeout, TimeUnit unit)。
//ArrayBlockingQueue.poll()
public E poll() {
    //加锁
    lock.lock();
    try {
        //没有元素返回 null,否则元素出队
        return (count == 0) ? null : dequeue();
    } finally {
        lock.unlock();
//ArrayBlockingQueue.dequeue()
private E dequeue() {
    @SuppressWarnings("unchecked")
    //获取 takeIndex 上的元素
    E x = (E) items[takeIndex];
    //设置 takeIndex 索引上的元素为 null
    items[takeIndex] = null;
    //当 takeIndex 长度是数组长度,takeIndex 索引从 0 开始
    if (++takeIndex == items.length)
        takeIndex = 0;
    //元素数量 -1
    count--;
    if (itrs != null)
        //更新迭代器
        itrs.elementDequeued();
    //唤醒 notFull 的等待队列,其中等待的第一个线程可以添加元素了
    notFull.signal();
    return x;
//ArrayBlockingQueue.poll(long timeout, TimeUnit unit)
public E poll(long timeout, TimeUnit unit) throws InterruptedException {
    ////将时间转换为纳秒
    //加锁
    try {
        //数组为空,超时还没有元素出队,则返回 null
        while (count == 0) {
            if (nanos <= 0)
                return null;
            //线程加入 notEmpty 中,等待被唤醒,到达 nanos 时间返回剩余的 nanos 时间
            nanos = notEmpty.awaitNanos(nanos);
        //元素出队
        return dequeue();
    } finally {
        lock.unlock();
take
//ArrayBlockingQueue.take()
public E take() throws InterruptedException {
    //加锁
    try {
        //无元素
        while (count == 0)
            //将线程加入 notEmpty 的等待队列中,等待被入队的元素唤醒
            notEmpty.await();
        //元素出队
        return dequeue();
    } finally {
        //解锁
        lock.unlock();
remove
//ArrayBlockingQueue.remove()
public boolean remove(Object o) {
    //非空检查
    if (o == null) return false;
    //加锁
    lock.lock();
    try {
        if (count > 0) {
            //入队元素的索引
            final int putIndex = this.putIndex;
            //出队元素的索引
            int i = takeIndex;
            do {
                //找到元素
                if (o.equals(items[i])) {
                    removeAt(i);
                    return true;
                //i 等于数组长度的时候,从 0 开始
                if (++i == items.length)
                    i = 0;
            // i == putIndex 说明已经遍历了一遍
            } while (i != putIndex);
        return false;
    } finally {
        //解锁
        lock.unlock();
//ArrayBlockingQueue.removeAt()
void removeAt(final int removeIndex) {
    //需要出队的 removeIndex 正好是 takeIndex
    if (removeIndex == takeIndex) {
            takeIndex = 0;
        count--;
        //更新迭代器
        if (itrs != null)
    } else {
        // 循环移动元素,将 next 元素向前移动 1 个
        for (int i = removeIndex;;) {
            int next = i + 1;
            if (next == items.length)
                next = 0;
            if (next != putIndex) {
                items[i] = items[next];
                i = next;
            } else {
                //设置 i 索引的位置为空,putIndex 索引为 i
                items[i] = null;
                this.putIndex = i;
                break;
        count--;
        if (itrs != null)
            itrs.removedAt(removeIndex);
    // 唤醒 notFull 队列中等待的线程,通知可以元素入队了
    notFull.signal();
以上就是所有的元素出队的方法,可以得出一些结论:
  1. poll() 元素出队为空,则返回空
  2. take() 元素出队为空的时候,会阻塞线程
  3. remove() 元素出队的时候可能会移动数组
  4. poll(long timeout, TimeUnit unit) 加入超时时间,如果时间到了还是没有元素需要出队,则返回 null
总结
ArrayBlockingQueue 可以被用在生产者和消费者模型中。
  1. ArrayBlockingQueue,不能被扩容,初始化被指定容量。
  2. 利用 putIndex 和 takeIndex 循环利用数组。
  3. 利用了 ReentrantLock 和 两个 Condition 保证了线程的安全。
  • 接口
  • 函数
  • 数据结构
  • 数组
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    SystemVerilog中的类构造函数new
    在systemverilog中,如果一个类没有显式地声明构造函数(new()),那么编译仿真工具会自动提供一个隐式的new()函数。这个new函数会默认地将所有
    发表于 11-16 09:58 4374次阅读
    什么是构造函数?怎样去编写构造函数
    什么是构造函数?怎样去编写构造函数呢?
    发表于 02-22 08:31
    一个基于多属性协商的效用函数研究
    传统的效用函数模型还不能满足多属性协商中反映协商属性间的关联关系的内在要求,束缚了自动协商的应用。本文阐述了自动协商的相关知识背景,分析了多属性协商的特征和协
    发表于 01-22 14:22 11次下载
    基于生成函数的格雷对分析与构造
    该文由传统的格雷对构造方法交织和级联出发,提出了一种新的称之为生成函数的格雷对构造方法,该方法适用于长度为2n 的格雷对。文中分析了格雷对生成函数和希尔维斯特Hadamard
    发表于 02-08 16:04 8次下载
    基于plateaued函数的平衡布尔函数构造
    不相交plateaued函数,一类特殊的布尔置换以及一个高非线性度平衡函数,提出了一个构造高非线性度平衡布尔函数的方法。通过分析可知,利用该方法可以
    发表于 12-17 09:43 0次下载
    如何深度解析C++拷贝构造函数详细资料说明
    本文档的主要内容详细介绍的是如何深度解析C++拷贝构造函数详细资料说明。
    发表于 07-05 17:41 0次下载
    如何深度解析C++拷贝<b class='flag-5'>构造</b><b class='flag-5'>函数</b>详细资料说明
    Linux共享库的构造函数和析构函数
    共享库有类似C++类构造和析构函数函数,当动态库加载和卸载的时候,函数会被分别执行。一个函数加上 constructor的 attribu
    的头像 发表于 06-22 09:18 2942次阅读
    Linux共享库的<b class='flag-5'>构造</b><b class='flag-5'>函数</b>和析构<b class='flag-5'>函数</b>
    类的拷贝构造函数主要用途是什么?
    类在实例化的时候会调用类的缺省构造函数,在struct里,要定义一个同名函数指针指向一个具有构造函数功能的初始化
    的头像 发表于 06-24 14:28 5512次阅读
    C++:详谈构造函数
    构造函数是一个特殊的成员函数,名字与类名相同,创建类类型对象的时候,由编译器自动调用,在对象的生命周期内只且调用一次,以保证每个数据成员都有一个合适的初始值。
    的头像 发表于 06-29 11:44 2395次阅读
    C++:详谈<b class='flag-5'>构造</b><b class='flag-5'>函数</b>
    C++:详谈拷贝构造函数
    只有单个形参,而且该形参是对本类类型对象的引用(常用const修饰),这样的构造函数称为拷贝构造函数。拷贝构造
    的头像 发表于 06-29 11:45 2658次阅读
    C++:详谈拷贝<b class='flag-5'>构造</b><b class='flag-5'>函数</b>
    C++之拷贝构造函数的浅copy及深copy
    C++编译器会默认提供构造函数;无参构造函数用于定义对象的默认初始化状态;拷贝构造函数在创建对象
    的头像 发表于 12-24 15:31 1440次阅读
    c++中构造函数学习的总结(一)
    关于这个构造函数,简单理解就是在一个类中,有一个函数,它的函数名称和类名同名,而且这个构造函数
    的头像 发表于 12-24 18:06 1468次阅读
    基于布尔函数导数的布尔置换构造
    布尔函数导数的性质在密码构造中起着重要的作用。文中利用布尔函数导数的性质,构造了一个新的平衡布尔函数然后基于平衡布尔
    发表于 06-17 10:58 15次下载
    2.10 学生类-构造函数 (15分)
    )。 ###1.编写有参构造函数: 能对name,sex,age赋值。 ###2.覆盖toString函数:按照格式:类名 [name=, sex=, age=]输出。使用idea自动生成,然后在修改成该输出格式 ###3.对每
    发表于 12-29 19:05 1次下载
    2.10 学生类-<b class='flag-5'>构造</b><b class='flag-5'>函数</b> (15分)
    深入探索GCC的attribute属性
    修饰变量、函数或者数据类型的属性属性有很多,有些确实很有用。 找了几个可以修饰函数属性,供大家参考下。 如果希望
    的头像 发表于 02-13 10:05 1075次阅读
