前面介绍了 java.lang 包下的 Object 类,这是所有类的父类。本篇文章接着介绍该包下的另一个也很常用的类 Integer。
1. Integer 的声明
public final class Integer extends Number implements Comparable< Integer >{}
Integer 是用 final 声明的常量类,不能被任何类所继承。并且 Integer 类继承了 Number 类和实现了 Comparable 接口。Number 类是一个抽象类,8种基本数据类型的包装类除了Character 和 Boolean 没有继承该类外,剩下的都继承了 Number 类,该类的方法用于各种数据类型的转换。Comparable 接口就一个 compareTo 方法,用于元素之间的大小比较,下面会对这些方法详细展开介绍。
2. Integer 的主要属性
int 类型在 Java 中是占据 4 个字节,所以其可以表示大小的范围是 -2^31——2^31 -1即 -2147483648——2147483647,我们在用 int 表示数值时一定不要超出这个范围了。
3. 构造方法 Integer(int)、Integer(String)
public Integer(int var1) {
this.value = var1;
对于第二个构造方法 Integer(String) 就是将我们输入的字符串数据转换成整型数据。
首先我们必须要知道能转换成整数的字符串必须分为两个部分:第一位必须是"+"或者"-",剩下的必须是 0-9 和 a-z 字符
public Integer(String s) throws NumberFormatException {
this.value = parseInt(s, 10);//首先调用parseInt(s,10)方法,其中s表示我们需要转换的字符串,10表示以十进制输出,默认也是10进制
public static int parseInt(String s, int radix) throws NumberFormatException{
//如果转换的字符串如果为null,直接抛出空指针异常
if (s == null) {
throw new NumberFormatException("null");
//如果转换的radix(默认是10)< 2 则抛出数字格式异常,因为进制最小是 2 进制
if (radix < Character.MIN_RADIX) {
throw new NumberFormatException("radix " + radix +
" less than Character.MIN_RADIX");
//如果转换的radix(默认是10) >36 则抛出数字格式异常,因为0到9一共10位,a到z一共26位,所以一共36位
//也就是最高只能有36进制数
if (radix > Character.MAX_RADIX) {
" greater than Character.MAX_RADIX");
int result = 0;
boolean negative = false;
int i = 0, len = s.length();//len是待转换字符串的长度
int limit = -Integer.MAX_VALUE;//limit = -2147483647
int multmin;
int digit;
//如果待转换字符串长度大于 0
if (len > 0) {
char firstChar = s.charAt(0);//获取待转换字符串的第一个字符
//这里主要用来判断第一个字符是"+"或者"-",因为这两个字符的 ASCII码都小于字符'0'
if (firstChar < '0') {
if (firstChar == '-') {//如果第一个字符是'-'
negative = true;
limit = Integer.MIN_VALUE;
} else if (firstChar != '+')//如果第一个字符是不是 '+',直接抛出异常
throw NumberFormatException.forInputString(s);
if (len == 1) //待转换字符长度是1,不能是单独的"+"或者"-",否则抛出异常
i++;
multmin = limit / radix;
//通过不断循环,将字符串除掉第一个字符之后,根据进制不断相乘在相加得到一个正整数
//比如 parseInt("2abc",16) = 2*16的3次方+10*16的2次方+11*16+12*1
//parseInt("123",10) = 1*10的2次方+2*10+3*1
while (i < len) {
digit = Character.digit(s.charAt(i++),radix);
if (digit < 0) {
if (result < multmin) {
result *= radix;
if (result < limit + digit) {
result -= digit;
} else {//如果待转换字符串长度小于等于0,直接抛出异常
//根据第一个字符得到的正负号,在结果前面加上符号
return negative ? result : -result;
4. toString()、toString(int i)、toString(int i, int radix)
这三个方法重载,能返回一个整型数据所表示的字符串形式,其中最后一个方法 toString(int,int) 第二个参数是表示的进制数。
public String toString() {
return toString(value);
public static String toString(int i) {
if (i == Integer.MIN_VALUE)
return "-2147483648";
int size = (i < 0) ? stringSize(-i) + 1 : stringSize(i);
char[] buf = new char[size];
getChars(i, size, buf);
return new String(buf, true);
toString(int) 方法内部调用了 stringSize() 和 getChars() 方法,stringSize() 它是用来计算参数 i 的位数也就是转成字符串之后的字符串的长度,内部结合一个已经初始化好的int类型的数组sizeTable来完成这个计算。
final static int [] sizeTable = { 9, 99, 999, 9999, 99999, 999999, 9999999,
99999999, 999999999, Integer.MAX_VALUE };
// Requires positive x
static int stringSize(int x) {
for (int i=0; ; i++)
if (x <= sizeTable[i])
return i+1;
实现的形式很巧妙。注意负数包含符号位,所以对于负数的位数是 stringSize(-i) + 1。
再看 getChars 方法:
static void getChars(int i, int index, char[] buf) {
int q, r;
int charPos = index;
char sign = 0;
if (i < 0) {
sign = '-';
i = -i;
// Generate two digits per iteration
while (i >= 65536) {
q = i / 100;
// really: r = i - (q * 100);
r = i - ((q < < 6) + (q < < 5) + (q < < 2));
i = q;
buf [--charPos] = DigitOnes[r];
buf [--charPos] = DigitTens[r];
// Fall thru to fast mode for smaller numbers
// assert(i <= 65536, i);
for (;;) {
q = (i * 52429) > >> (16+3);
r = i - ((q < < 3) + (q < < 1)); // r = i-(q*10) ...
buf [--charPos] = digits [r];
i = q;
if (i == 0) break;
if (sign != 0) {
buf [--charPos] = sign;
i:被初始化的数字,
index:这个数字的长度(包含了负数的符号“-”),
buf:字符串的容器-一个char型数组。
第一个if判断,如果i<0,sign记下它的符号“-”,同时将i转成整数。下面所有的操作也就只针对整数了,最后在判断sign如果不等于零将 sign 的值放在char数组的首位buf [--charPos] = sign;。
5. 自动拆箱和装箱
自动拆箱和自动装箱是 JDK1.5 以后才有的功能,也就是java当中众多的语法糖之一,它的执行是在编译期,会根据代码的语法,在生成class文件的时候,决定是否进行拆箱和装箱动作。
①、自动装箱
我们知道一般创建一个类的对象需要通过 new 关键字,比如:
Object obj = new Object();
但是实际上,对于 Integer 类,我们却可以直接这样使用:
Integer a = 128;
为什么可以这样,通过反编译工具,我们可以看到,生成的class文件是:
Integer a = Integer.valueOf(128);
我们可以看看 valueOf() 方法
public static Integer valueOf(int i) {
assert IntegerCache.high >= 127;
if (i >= IntegerCache.low && i <= IntegerCache.high)
return IntegerCache.cache[i + (-IntegerCache.low)];
return new Integer(i);
其实最后返回的也是通过new Integer() 产生的对象,但是这里要注意前面的一段代码,当i的值 -128 <= i <= 127 返回的是缓存类中的对象,并没有重新创建一个新的对象,这在通过 equals 进行比较的时候我们要注意。
这就是基本数据类型的自动装箱,128是基本数据类型,然后被解析成Integer类。
②、自动拆箱
我们将 Integer 类表示的数据赋值给基本数据类型int,就执行了自动拆箱。
Integer a = new Integer(128);
int m = a;
反编译生成的class文件:
int m = a.intValue();
简单来讲:自动装箱就是Integer.valueOf(int i);自动拆箱就是 i.intValue();
6. equals(Object obj)方法
public boolean equals(Object obj) {
if (obj instanceof Integer) {
return value == ((Integer)obj).intValue();
return false;
这个方法很简单,先通过 instanceof 关键字判断两个比较对象的关系,然后将对象强转为 Integer,再通过自动拆箱,转换成两个基本数据类 int,然后通过 == 比较。
7. hashCode() 方法
public int hashCode() {
return value;
Integer 类的hashCode 方法也比较简单,直接返回其 int 类型的数据。
8. parseInt(String s) 和 parseInt(String s, int radix) 方法
前面通过 toString(int i) 可以将整型数据转换成字符串类型输出,这里通过 parseInt(String s) 能将字符串转换成整型输出。
这两个方法我们在介绍 构造函数 Integer(String s) 时已经详细讲解了。
9. compareTo(Integer anotherInteger) 和 compare(int x, int y) 方法
public int compareTo(Integer anotherInteger) {
return compare(this.value, anotherInteger.value);
compareTo 方法内部直接调用 compare 方法:
public static int compare(int x, int y) {
return (x < y) ? -1 : ((x == y) ? 0 : 1);
如果 x < y 返回 -1
如果 x == y 返回 0
如果 x > y 返回 1
System.out.println(Integer.compare(1, 2));//-1
System.out.println(Integer.compare(1, 1));//0
System.out.println(Integer.compare(1, 0));//1
10. 小结
好了,这就是JDK中java.lang.Integer类的源码解析,随着JDK的更新,该类应该还会有变化,文章也会实时更新。
接口
33文章
8257浏览量
149953 -
数据
8文章
6715浏览量
88311 -
JAVA
19文章
2943浏览量
104097
