本次推文介绍经典的采样保持器电路,其工作速度更快,但也更复杂,以下是经典分立元件电路:
此电路分为:负压发生电路(红色),采样保持开关控制(黄色),对称镜像读取电路等部分(绿色);
1.采样保持开关控制(黄色)
命令端口输入低电压时,VT7饱和,VT6饱和,开关管的G极被下拉到-0.5V左右,整个开关管被关闭,采样电容处于保持状态,1500pf电容左端被充电到-0.5v左右,右端为0V;
命令端口输入高电压时,VT7、VT6截止,1500pf电容右端被二极管钳位在0.6-0.7v,切换瞬间开关管的G极被拉到-0.1v到-0.2v,开关管开始导通,最后通过330k电阻逐渐被充电到输入电压,期间开关管都是导通的,处于跟踪采样阶段。
2.对称镜像读取电路等部分(绿色)
此处要求所有元件左右对称一致,否则会造成读取误差。使用此电路的原因是:直接读取采样保持电容的电压,会由于有限阻抗导致保持电容快速放电,造成误差,此电路利用A2运放构成交直流反馈,输出端可以跟踪采样保持电容上电压;180pf电容是前馈补偿避免振荡,二极管1N914利用其等效阻抗随压降变化特性,可使反馈系统尽快稳定。
3.负压发生电路(红色)
利用振荡器和钳位等电路原理,产生所需要的-0.7v负压,这是很关键的一步。
举报投诉
二极管
149文章
10484浏览量
179953 -
振荡器
28文章
4196浏览量
143260 -
钳位电路
1文章
93浏览量
14307 -
保持放大器
10浏览量
9145 -
采样保持器
8浏览量
9255
热点推荐
不外接电阻的双输入采样保持放大器原理分析
有些应用需要对一组模拟电压的采样,至少有两种传统方法可以满足这种要求。最常见的办法是将一个经典的模拟累加器与一个采样保持放大器级联。
发表于 04-06 09:52
•1273次阅读
不外接电阻的采样保持放大器电路
图中的不外接电阻的 采样保持放大器 电路结构不使用外接电阻。在稳态下,内部跟踪周期内,内部逻辑信号为高电平有效,将A1、B1与A2组成的跟随
发表于 04-06 09:55
•1850次阅读
AD783采样保持放大器
AD783是一款高速单芯片采样保持放大器(SHA),0.01%采集时间典型值为250 ns。其保持模式总谐波失真经过全面测试,输入频率最高达100 kHz。AD783配置为单位增益
发表于 11-30 10:22
•41次下载
每周经典电路分析:采样保持放大器(2)
