伺服电机兵法十三章,轻松拿下故障维修(二)
深圳市科瑞特自动化技术有限公司 2023-10-13 08:07 次阅读
七、伺服电机编码器相位与转子磁极相位零点如何对齐的修复
1、增量式编码器的相位对齐方式
带换相信号的增量式编码器的UVW电子换相信号的相位与转子磁极相位,或称作电角度相位之间的对齐方法如下:
1)用一个直流电源电机的UV绕组通以小于额定电流的直流电,U入,V出,将电机轴定向至一个平衡位置;
2)用示波器观察编码器的U相信号和Z信号;
3)调整编码器转轴与电机轴的相对位置;
4)一边调整,一边观察编码器U相信号跳变沿,和Z信号,直到Z信号稳定在高电平上(在此默认Z信号的常态为低电平),锁定编码器与电机的相对位置关系;
5)来回扭转电机轴,撒手后,若电机轴每次自由回复到平衡位置时,Z信号都能稳定在高电平上,则对齐有效。
2、绝对式编码器的相位对齐方式
绝对式编码器的相位对齐对于单圈和多圈而言,差别不大,其实都是在一圈内对齐编码器的检测相位与电机电角度的相位。目前非常实用的方法是利用编码器内部的EEPROM,存储编码器随机安装在电机轴上后实测的相位,具体方法如下:
1)将编码器随机安装在电机上,即固结编码器转轴与电机轴,以及编码器外壳与电机外壳;
2)用一个直流电源给电机的UV绕组通以小于额定电流的直流电,U入,V出,将电机轴定向至一个平衡位置;
3)用伺服驱动器读取绝对编码器的单圈位置值,并存入编码器内部记录电机电角度初始相位的EEPROM中;
4)对齐过程结束。
八、伺服电机的窜动现象
在进给时出现窜动现象,测速信号不稳定,如编码器有裂纹;接线端子接触不良,如螺钉松动等;当窜动发生在由正方向运动与反方向运动的换向瞬间时,一般是由于进给传动链的反向间隙或伺服驱动增益过大所致。
九、伺服电机的爬行现象
大多发生在起动加速段或低速进给时,一般是由于进给传动链的润滑状态不良,伺服系统增益低及外加负载过大等因素所致。尤其要注意的是,伺服电动机和滚珠丝杠联接用的联轴器,由于连接松动或联轴器本身的缺陷,如裂纹等,造成滚珠丝杠与伺服电动机的转动不同步,从而使进给运动忽快忽慢。
十、伺服电机的振动现象
机床高速运行时,可能产生振动,这时就会产生过流报警。机床振动问题一般属于速度问题,所以应寻找速度环问题。
十一、伺服电机的转矩降低现象
伺服电机从额定堵转转矩到高速运转时,发现转矩会突然降低,这是因为电动机绕组的散热损坏和机械部分发热引起的。高速时,电动机温升变大,因此,正确使用伺服电机前一定要对电机的负载进行验算。
十二、伺服电机的位置误差现象
当伺服轴运动超过位置允差范围时,伺服驱动器就会出现位置超差报警。
主要原因有:系统设定的允差范围小;伺服系统增益设置不当;位置检测装置有污染;进给传动链累计误差过大等。
十三、伺服电机的不转现象
数控系统到伺服驱动器除了联结脉冲+方向信号外,还有使能控制信号,一般为DC+24V继电器线圈电压。
伺服电机不转,常用诊断方法有:检查数控系统是否有脉冲信号输出;检查使能信号是否接通;通过液晶屏观测系统输入/出状态是否满足进给轴的起动条件;对带电磁制动器的伺服电机确认制动已经打开;驱动器有故障;伺服电机有故障;伺服电机和滚珠丝杠联结联轴节失效或键脱开等。
  • 编码器
  • 伺服电机
  • 修复
    伺服电机编码器故障维修
    伺服电机编码器故障维修伺服电机编码器4大常见故障
    的头像 发表于 01-21 14:49 395次阅读
    <b class='flag-5'>伺服</b><b class='flag-5'>电机</b>编码器<b class='flag-5'>故障</b>及<b class='flag-5'>维修</b>
    定期进行维护保养伺服电机编码器,常见故障及其维修方法
    伺服电机作为关键驱动元件,其性能直接影响到整个系统的精度和效率。而伺服电机的编码器则是其关键组成部分,负责实时反馈电机的转动位置和速度。编码
    的头像 发表于 12-27 16:24 549次阅读
    定期进行维护保养<b class='flag-5'>伺服</b><b class='flag-5'>电机</b>编码器,常见<b class='flag-5'>故障</b>及其<b class='flag-5'>维修</b>方法
    伺服电机的不转的原因及维护
    深入探讨伺服电机不转的原因及相应的维修方法,旨在帮助技术人员快速定位问题并高效解决。 一、电源问题 伺服电机不转的首要原因是电源
    的头像 发表于 12-25 15:19 334次阅读
    伺服电机位置误差原因和维修
    电机位置误差的原因,并提出相应的维修措施,以期帮助读者更好地理解和解决这一问题。 一、机械结构因素 伺服电机的机械结构是位置误差的一个重要来源。机械部件的磨损和松动是导致定位精度下降的
    的头像 发表于 12-23 17:27 527次阅读
    伺服电机振动不正常原因和维修及案例分析
    。本文将深入探讨伺服电机振动不正常的原因,并提供相应的维修建议,以帮助技术人员快速定位和解决问题。       一、伺服电机振动不正常的原因
    的头像 发表于 12-18 09:22 290次阅读
    <b class='flag-5'>伺服</b><b class='flag-5'>电机</b>振动不正常原因和<b class='flag-5'>维修</b>及案例分析
    伺服驱动器故障维修处理 怎样维护保养伺服电机驱动器
    伺服驱动器,又称伺服电机驱动器,是伺服系统的一部分,在使用过程中,难免会出现一些故障,如驱动器的LED灯不亮、LED灯闪烁、
    的头像 发表于 11-20 15:20 1189次阅读
    伺服电机常见故障及解决方法有哪些
    。 解决方法 : 检查并修复电源问题,确保电源连接正确且接触良好。 重新连接或更换损坏的连接线。 检查并维修驱动器,如有必要,更换驱动器。 检查并更换电机,确保其正常工作。 伺服
    的头像 发表于 11-20 09:48 1725次阅读
    常见伺服驱动器故障维修方法
    的工作原理 在深入了解故障维修方法之前,简要了解伺服驱动器的工作原理是必要的。伺服驱动器接收来自控制器的指令信号,并将这些信号转换为电机
    的头像 发表于 11-04 15:14 2376次阅读
    松下伺服驱动器故障代码介绍
          Panasonic伺服驱动器是一种广泛应用于工业自动化领域的高性能电机驱动设备。在使用过程中,可能会遇到各种故障,这些故障通常通过故障
    的头像 发表于 06-23 17:31 3828次阅读
    松下<b class='flag-5'>伺服</b>驱动器<b class='flag-5'>故障</b>代码介绍
    三菱伺服电机编码器故障维修
    ,编码器在使用过程中可能会出现各种故障,影响伺服电机的正常运行。 编码器的工作原理 编码器是一种将机械位置信号转换为电信号的装置,其工作原理如下: 编码器内部有一个光栅盘,上面有等间距的透光和不透光的条纹。 光栅盘
    的头像 发表于 06-17 14:22 1475次阅读
    如何判断伺服电机编码器故障?
    伺服电机编码器是伺服系统中非常重要的部件,它用于测量电机轴的旋转角度和速度,为控制系统提供反馈信号。如果编码器出现故障,将直接影响
    的头像 发表于 06-17 11:05 3031次阅读
    伺服电机编码器故障维修AL是什么
    伺服电机编码器故障维修AL是一个专业领域的话题,涉及到电机控制、故障诊断和
    的头像 发表于 06-17 11:00 1097次阅读
    伺服电机驱动器的常见故障及解决方法
    伺服电机驱动器作为现代工业自动化的核心组件,其稳定性和可靠性对于整个系统的运行至关重要。然而,在实际应用中,伺服电机驱动器也会遇到各种故障
    的头像 发表于 06-05 15:00 3790次阅读
    工业机器人维修 | 安川机械手维修伺服电机常见故障维修方法
    安川机械手维修伺服电机常见故障维修方法 1、安川机器人伺服
    的头像 发表于 04-12 08:48 830次阅读
    看了这篇文章,如何维修伺服电机故障你就全会了
    伺服电机因为长期连续不断使用或者使用者操作不当,会经常发生电机故障维修又相对复杂的。今天收集了伺服
    的头像 发表于 03-25 08:40 1495次阅读
