前言
前面说了我用的MRS IDE,它生成的模板工程,默认堆大小是4KB,可以到board.c里查看
如果都是动态创建的话,这肯定是不够用啊,多几个线程就用光了
所以我决定把堆分配搞到最大化,先看看RTT Studio的ch32v307模板是怎么做的
好吧,RTT Studio是16KB,可能是够了,但有点不满足,再看看RTT Studio的STM32模板是怎么做的
了解STM32堆栈分配的同学肯定一样就看出来了(不了解的也没关系,马上的ch32我会出手,笑),没错,这就是我要的堆内存最大化!把bss段结尾作为堆起始地址,
RAM的最高地址处作为堆结尾地址。
CH32V和STM32的链接脚本略有不同,CH32V的栈结尾是放在RAM最高地址处的,所以我们不能像STM32那么做。
但也只要略微修改一下就好,下面是我理解的修改过程和原理,嫌麻烦的可以直接到后面的实操部分。
理论部分
我们先下载一下MRS的模板工程到芯片,用free命令看看修改前的堆内存,方便对比(RTT Studio一样操作)
可以看到堆内存总大小:4072 B 已使用:2468 B 最大使用:2468 B
接着我们打开链接脚本Link.ld文件看看ch32v的各个段是怎么分配的
点开Link.ld(RTT Studio是link.lds),看看SECTIONS(段分配),鉴于篇幅有点大,我就把各个段做的事情删了(删掉的我会用……代替),仅保留待会我们要用的东西
/* 初始化段,程序的入口 _start 存放在该段 /
.init :{......} >FLASH AT>FLASH
/ 存放中断向量表 /
.vector :{......} >FLASH AT>FLASH
/ 代码段 */
.text :{......} >FLASH AT>FLASH
/ 我看不懂的段,反正都是>FLASH AT>FLASH /
/ 重头戏来了,RAM /
.data :
/ 这里这个__global_pointer我看不懂是干嘛的,有懂得前辈指导一下嘛 /
PROVIDE( __global_pointer$ = . + 0x800 );
/*这里的PROVIDE提供的符号,我们可以在C程序里以取地址的方式获得值,
*我们待会改堆起始地址和堆结束地址就要用到PROVIDE提供的符号
PROVIDE( _edata = .); / _edata代表data段结尾地址 */
}>RAM AT>FLASH
/*RAM AT>FLASH含义
这里表示data段(已初始化的静态/全局变量)是从FLASH复制到RAM的(这个功能由启动文件 startup_ch32v30x.S完成),所以data段会占用镜像文件(FLASH空间) /
.bss :
PROVIDE( _sbss = .); / _sbss代表bss段起始地址 /
/ _ebss代表bss段结尾地址 ,我们可以用它作为我们的堆起始地址,当然,后面也提供了另外的
符号_end,end 都是一样的 /
PROVIDE( _ebss = .);
} >RAM AT>FLASH
/*RAM AT>FLASH含义
*这里表示bss段(未初始化的静态/全局变量)是从FLASH复制到RAM的(这个功能由启动文件 startup_ch32v30x.S完成),但是未初始化的静态或全局变量没有初值,启动文件搬运的时候只要 从RAM划出一块内存全部填0就好,所以bss段不会占用镜像文件(FLASH空间) /
PROVIDE( _end = _ebss);/ 我刚刚提到的堆内存起始地址 /
PROVIDE( end = . );
.stack ORIGIN(RAM) + LENGTH(RAM) - __stack_size :
/ 堆结束 ORIGIN(RAM) + LENGTH(RAM) - __stack_size/stack
w我们用它来作为堆结束地址 /
PROVIDE( _heap_end = . );
. = ALIGN(4);
PROVIDE(_susrstack = . );/ 栈底 ORIGIN(RAM) + LENGTH(RAM) - __stack_size */
. = . + __stack_size;/ 查看完整Link.ld会发现__stack_size=2048 /
PROVIDE( _eusrstack = .);
} >RAM
程序注释我写的比较详细,有需要的可以看看啊。由此我们可以得出通过这个ch32v链接脚本所得到的镜像文件(elf,bin,hex之类)结构和RAM分配情况,首先镜像文件结构(这里应该不够完整,少一些Header,符号表之类的,不是不写,是我也没完全了解。有知道的欢迎补充)
知道了RAM结构,接下来的事情就好办了,只要把堆起始地址改为link.ld提供的_ebss/_end /end就可以了,堆结束地址改为_heap_end/_susrstack。OK,理论部分结束,下面开始实操。
实操部分
打开board.c
我们先看看原始代码
#if defined(RT_USING_USER_MAIN) && defined(RT_USING_HEAP)
#define RT_HEAP_SIZE (1024)
static uint32_t rt_heap[RT_HEAP_SIZE]; // heap default size: 4K(1024 * 4)
RT_WEAK void *rt_heap_begin_get(void)
return rt_heap;
RT_WEAK void *rt_heap_end_get(void)
return rt_heap + RT_HEAP_SIZE;
#endif
改为下面这个:
/* 最大堆大小开关*/
#define USING_MAX_HEAP_SIZE 1
#if (USING_MAX_HEAP_SIZE == 0)
return rt_heap;
#else
void rt_heap_begin_get(void)
return HEAP_BEGIN;
void rt_heap_end_get(void)
return HEAP_END;
#endif / END OF USING_MAX_HEAP_SIZE /
#endif
打开board.h可以看到模板工程已经定义了HEAP_BEGIN和HEAP_END,
但是他这个不对,__stack_size的值应该以以取地址方式获得,而且SRAM_SIZE也被写成立64K,那如果我们后面修改ch32v的FLASH和RAM配置的话,还要多改一下这里,所以直接用我这个
extern int _ebss,_heap_end;
#define HEAP_BEGIN ((void *)&_ebss)
#define HEAP_END ((void *)&_heap_end)
修改完成后编译下载,使用free命令查看堆内存分配
堆内存总大小:61568 B 大约60KB了.
大功告成!(擦汗)RTT Studio一样的操作,大家自己搞搞就行了。
RAM
8文章
1332浏览量
113944 -
STM32
2251文章
10731浏览量
350588 -
MRS
7浏览量
7594 -
RTThread
7文章
130浏览量
40590 -
ch32v307
14浏览量
1709
堆栈内存和堆内存之间的区别
![堆栈<b class='flag-5'>内存</b>和<b class='flag-5'>堆</b><b class='flag-5'>内存</b>之间的区别](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8F/91/wKgZomTQi_KAWJgXAAANW9pQV5A127.png)
关于RT-Thread的动态内存堆管理简析
RTT Studio ch32v307的堆内存最大化
Java开发者必须了解的堆外内存技术
![Java开发者必须了解的<b class='flag-5'>堆</b>外<b class='flag-5'>内存</b>技术](https://file.elecfans.com/web1/M00/55/FB/o4YBAFs4PZmACE4eAAAXkWp16O0874.jpg)
两种常见的内存管理方法:堆和内存池
![两种常见的<b class='flag-5'>内存</b>管理方法:<b class='flag-5'>堆</b>和<b class='flag-5'>内存</b>池](https://file.elecfans.com/web1/M00/51/FC/pIYBAFsPvYSAJ8w-AAACAu_TeCI786.png)
程序内存分区中的堆与栈
![程序<b class='flag-5'>内存</b>分区中的<b class='flag-5'>堆</b>与栈](https://file1.elecfans.com/web2/M00/AD/A9/wKgaomVPOXGAH59gAAA3w8Rs66M603.jpg)
