每周经典电路分析:温度补偿晶体时钟电路
冬至子 来源:硬件电路设计与研究 作者:scuzy 2023-10-13 14:42 次阅读
电子系统都需要一个稳定的时钟源,一般都采用晶体振荡器,设计一个低压1.5V的振荡器相对容易,如果振荡器需要良好的温度稳定性,由于晶体的温漂特性,设计就变得复杂了。
一般可以采用两种方式来克服晶体温漂的影响:
1)对晶体的工作温度进行加热温控。这种方法功耗过大,系统体积大。
2)另一种替代的方法根据环境温度,对振荡器频率进行开环或闭环校正。
闭环校正比较繁琐,需要非常精确地测量温漂,这在实际工作电路中几乎不太可能,这里介绍具有可实现性的开环校正。
对振荡器可重复的温漂进行校正,做到这一点最简单的办法就是: 根据温度,稍微改变晶体的可变并联或串联阻抗谐振点
如下图所示,利用变容二极管电容值补偿晶体的串联谐振点,然而,这些二极管要求反偏电压要求都远远大于1.5V,电路中采用了自激开关升压电路来产生反偏电压。
图中的晶体管2N2222A和相关元件构成了一个直接由1.5V电源供电运行的电容三点式振荡器, 与晶体串联的变容二极管使晶体振荡器谐振点随其直流反偏电压而变化。
环境温度变化由热敏电阻检测后,控制产生相应的补偿直流偏置。
补偿效果如下图:
  • 振荡器
  • 热敏电阻
  • 变容二极管
  • 晶体振荡器
  • 时钟电路
    温度传感器用于晶体补偿电路
    温度传感器用于晶体补偿电路
    发表于 02-27 22:50 663次阅读
    <b class='flag-5'>温度</b>传感器用于<b class='flag-5'>晶体</b><b class='flag-5'>补偿</b><b class='flag-5'>电路</b>
    晶体管利用热敏电阻实现温度补偿电路
    晶体管利用热敏电阻实现温度补偿电路晶体管的主要参数,如电流放大倍数、基极-发射极电压、集电极电流等,都与环境
    发表于 04-24 09:36 3888次阅读
    <b class='flag-5'>晶体</b>管利用热敏电阻实现<b class='flag-5'>温度</b><b class='flag-5'>补偿</b>的<b class='flag-5'>电路</b>
    温度补偿晶体振荡器电路
    温度补偿晶体振荡器电路
    发表于 03-25 09:40 801次阅读
    <b class='flag-5'>温度</b><b class='flag-5'>补偿</b><b class='flag-5'>晶体</b>振荡器<b class='flag-5'>电路</b>图
    采用晶体管作温度补偿的光控电路
    采用晶体管作温度补偿的光控电路
    发表于 06-03 15:48 414次阅读
    采用<b class='flag-5'>晶体</b>管作<b class='flag-5'>温度</b><b class='flag-5'>补偿</b>的光控<b class='flag-5'>电路</b>图
    光敏晶体管采用电阻器作温度补偿电路
    光敏晶体管采用电阻器作温度补偿电路
    发表于 06-04 15:04 513次阅读
    光敏<b class='flag-5'>晶体</b>管采用电阻器作<b class='flag-5'>温度</b><b class='flag-5'>补偿</b><b class='flag-5'>电路</b>图
    光敏晶体管采用二极管作温度补偿电路
    光敏晶体管采用二极管作温度补偿电路
    发表于 06-04 15:06 974次阅读
    光敏<b class='flag-5'>晶体</b>管采用二极管作<b class='flag-5'>温度</b><b class='flag-5'>补偿</b><b class='flag-5'>电路</b>图
    1.5V电源温度传感器补偿晶体振荡器电路
    的头像 发表于 06-22 10:06 2829次阅读
    1.5V电源<b class='flag-5'>温度</b>传感器<b class='flag-5'>补偿</b>的<b class='flag-5'>晶体</b>振荡器<b class='flag-5'>电路</b>图
    低功能、5V驱动、温度补偿晶体振荡器电路
    的头像 发表于 06-22 10:56 2233次阅读
    低功能、5V驱动、<b class='flag-5'>温度</b><b class='flag-5'>补偿</b><b class='flag-5'>晶体</b>振荡器<b class='flag-5'>电路</b>图
    温度补偿电路
    温度补偿电路
    的头像 发表于 06-22 11:25 6468次阅读
    温度补偿恒流源电路
    温度补偿恒流源电路
    发表于 07-01 13:21 2842次阅读
    <b class='flag-5'>温度</b><b class='flag-5'>补偿</b>恒流源<b class='flag-5'>电路</b>图
    双极晶体电路经常使用的具有温度补偿作用的偏置电路
    发表于 08-13 15:51 1099次阅读
    双极<b class='flag-5'>晶体</b>管<b class='flag-5'>电路</b>经常使用的具有<b class='flag-5'>温度</b><b class='flag-5'>补偿</b>作用的偏置<b class='flag-5'>电路</b>图
    晶体温度补偿电路实例分析
    晶体温度补偿电路实例分析     晶体管的主要参数,如电流放
    发表于 11-27 08:55 4670次阅读
    抵消+2%/°C温度系数的温度补偿电路
    抵消+2%/°C温度系数的温度补偿电路 电路的功能 传感器温度系数比
    发表于 05-07 13:52 1650次阅读
    抵消+2%/°C<b class='flag-5'>温度</b>系数的<b class='flag-5'>温度</b><b class='flag-5'>补偿</b><b class='flag-5'>电路</b>
    温度补偿晶体振荡器的类型有哪些
    温度补偿晶体振荡器(TCXO)是通过附加的温度补偿电路使由周围
    发表于 05-19 17:34 1287次阅读
    每周经典电路分析:采样保持放大器(2)
    本次推文介绍经典的采样保持器电路,其工作速度更快,但也更复杂,以下是经典分立元件电路
    的头像 发表于 10-13 14:28 765次阅读
    <b class='flag-5'>每周</b><b class='flag-5'>经典</b><b class='flag-5'>电路</b><b class='flag-5'>分析</b>:采样保持放大器(2)
