AQS独占锁的获取
科技绿洲 来源:Java技术指北 作者:Java技术指北 2023-10-13 14:51 次阅读
AQS提供了两种锁,独占锁和共享锁。独占锁只有一把锁,同一时间只允许一个线程获得锁;而共享锁则有多把锁,同一时间允许多个线程获得锁。我们本文主要讲独占锁。
一. 独占锁的获取
AQS中对独占锁的获取一共有三个方法:
  1. acquire:不响应中断获取独占锁
  2. acquireInterruptibly:响应中断获取独占锁
  3. tryAcquireNanos:响应中断+超时获取独占锁
由于篇幅,我们主要着眼于acquire方法,当然,只要你理解了acquire,acquireInterruptibly和tryAcquireNanos自然不在话下了,因为这两个方法只是在acquire的基础上增加了一些判断逻辑来处理中断和超时情况而已。
我们上源码
public final void acquire(int arg) {
   if (!tryAcquire(arg) &&
       acquireQueued(addWaiter(Node.EXCLUSIVE), arg))
       selfInterrupt();
其acquire方法中一共有四个方法,其逻辑也分为4步:
  1. tryAcquire :尝试获取锁,成功即acquire方法结束,否则调用addWaiter
  2. addWaiter :获取锁失败即调用此方法入队,即将获取锁失败的线程包装成Node放入同步队列的队尾
  3. acquireQueued :入队成功后即调用此方法,如果Node在队首则再次抢锁,否则挂起等待唤醒(唤醒后再去获取锁)
  4. selfInterrupt :如果是被中断唤醒,则再次执行中断
粗略介绍完后,我们现在一个一个方法看。
1.1 tryAcquire
protected boolean tryAcquire(int arg) {
   throw new UnsupportedOperationException();
tryAcquire是钩子方法,是我们根据需要重写的。其功能就是在独占模式下去获取锁,获取成功则返回true,acquire方法直接结束;如果获取失败返回false,则后续会调用后面要讲的addWaiter方法将线程入队。
因为AQS是模板类,不同的子类只需要重写不同的钩子方法,因此,tryAcquire不能设置成抽象方法,不然一些不需要此钩子方法的子类也要实现这个方法。所以作者对tryAcquire的默认实现是抛了一个异常(当然我认为直接写个return也是ok的)。
1.2 addWaiter
如果tryAcquire获取锁失败后,我们就会调用addWaiter将线程包装成Node入队挂起。addWaiter的大致逻辑是:先将线程包装成Node,然后入队,如果队列未初始化或者入队失败,则会调用子方法enq,enq来进行初始化队列和自旋入队,我们看下具体代码:
private Node addWaiter(Node mode) {
   // 将此线程包装成Node
   Node node = new Node(Thread.currentThread(), mode);
   // 将pred指向尾结点
   Node pred = tail;
   // 如果pred 即尾结点不为null,说明同步队列初始化完成了。
   if (pred != null) {
       // 尾插法
       // 步骤一:将node的前驱指针指向当前尾结点
       node.prev = pred;
       // 步骤二:通过CAS将尾结点指向当前节点
       if (compareAndSetTail(pred, node)) {
           pred.next = node;
           return node;
   // 走到这一步有两个原因
   // 1是队列未初始化,2是尾结点插入失败
   enq(node);
   return node;
下面是enq方法,当执行到这个方法时,说明线程获取锁已经失败了,然后入队过程又失败了,入队过程失败有两个原因:
  1. 同步队列未初始化
  2. 入队过程中CAS操作失败
private Node enq(final Node node) {
   for (;;) {
       Node t = tail;
       // 队列为空, 初始化队列操作,即将head和tail指向一个空节点
       if (t == null) {
           if (compareAndSetHead(new Node()))
               tail = head;
       } else {  // 队列不为空
           // 并发下,cas操作可能会失败,所以通过for循环不断进行入队,直到成功为止
           node.prev = t;
           if (compareAndSetTail(t, node)) {
               t.next = node;
               return t;
CAS节点入队失败的原因,我们看到enq源码中执行完尾插法的步骤一,即将Node的前驱指针指向当前尾结点,如果是并发情况下,应该是如下图所示(紫色节点代表我们关注的Node):
此时,可能有多个Node都准备入队,所以此时可能有多个Node的前驱节点都指向尾结点,所以我们在执行步骤二将尾结点指向Node时,采用的是CAS,即只有一个Node能成功,假设我们关注的Node入队成功了,如下图:
则另外两个CAS操作肯定会失败,即它们将要进入enq方法重新自旋入队。
1.3 acquireQueued
执行完addWaiter方法后,说明我们已经入队成功了,此时我们需要将Node中的线程挂起,等待下次被唤醒。
但在挂起之前,我们需要再次检查下我们此时的Node是否是在队首,如果在队首,我们又会再次去抢锁。否则我们会通过shouldParkAfterFailedAcquire判断是否要挂起(shouldParkAfterFailedAcquire不仅仅是判断此线程是否可以被挂起,还会将同步队列中属性为CANCELLED的Node移除队列),如果需要挂起,则调用parkAndCheckInterrupt将线程挂起。具体源码如下:
final boolean acquireQueued(final Node node, int arg) {
   // 获取失败标签,默认ture,如果获取到锁了后则会置为false
   boolean failed = true;
   try {
       // 中断标签,默认false
       boolean interrupted = false;
       for (;;) {
           // 获取此节点的前驱节点
           final Node p = node.predecessor();
           // 如果前驱节点是头结点,则会再次调用tryAcquire抢锁
           // 如果抢锁成功了,则进入if语句,然后return
           if (p == head && tryAcquire(arg)) {
               // 将此节点设置为头结点
               setHead(node);
               p.next = null; // help GC
               // 获取失败标志置为false,因为拿到锁了
               failed = false;
               // 返回中断标志
               return interrupted;
           //  shouldParkAfterFailedAcquire判断是否要挂起
           //  如果要挂起,则调用parkAndCheckInterrupt将线程挂起
           if (shouldParkAfterFailedAcquire(p, node) &&
               parkAndCheckInterrupt())
               interrupted = true;
   } finally {
       if (failed)
           cancelAcquire(node);
shouldParkAfterFailedAcquire源码如下。其主要作用有2:
  1. 决定获取锁失败后,是否将线程挂起
  2. 清除同步队列中所有状态为CANCELLED的节点
private static boolean shouldParkAfterFailedAcquire(Node pred, Node node) {
   int ws = pred.waitStatus;
   // 如果此节点的前驱节点为SIGNAL,则说明此节点需要挂起,返回true
   if (ws == Node.SIGNAL)
       return true;
   // 如果此节点的前驱节点状态大于0,即状态为CANCELLED则移除前驱节点,然后再往前遍历,直到清除完所有CANCELLED的节点
   if (ws > 0) {
       do {
           node.prev = pred = pred.prev;
       } while (pred.waitStatus > 0);
       pred.next = node;
   } else {
       // 将前驱节点置为SIGNAL
       compareAndSetWaitStatus(pred, ws, Node.SIGNAL);
   return false;
这是acquireQueued中的最后一步,即将线程挂起,然后静静的等待被唤醒。除非该线程被其他线程unpark或者被中断,否则该线程的程序将一直停止在这。
private final boolean parkAndCheckInterrupt() {
   // 通过LockSupport挂起线程
   LockSupport.park(this);
   // 返回线程的标志位,true表示此线程被中断过
   return Thread.interrupted();
1.4 selfInterrupt
通过我们前面的分析可以知道,当线程被中断过,则会进入到此方法。
而interrupte这个方法也只是将当前线程的中断标志置为true,至于会不会被中断,这个是由系统决定的。
static void selfInterrupt() {
    Thread.currentThread().interrupt();
二. 独占锁的的释放
相比独占锁的获取,独占锁的释放逻辑就简单多了。独占锁释放只做了两件事情:
  1. 释放锁
  2. 唤醒head结点后最近需要被唤醒的节点。
其释放逻辑的实现是通过release方法,而做的两件事分别对应了其子方法tryRelease和unparkSuccessor:
public final boolean release(int arg) {
    // 如果释放锁成功,则进入if去唤醒同步队列中的线程
    if (tryRelease(arg)) {
        Node h = head;
        // head节点不为空(即同步队列不为空) 且 状态不为0(初始化队列时,head结点waitStatus为0,此时等待队列中是没有节点的)
        // 则唤醒head结点后继节点
        if (h != null && h.waitStatus != 0)
            // 唤醒离head最近需要被唤醒的节点
            unparkSuccessor(h);
        return true;
    return false;
2.1 tryRelease
这个方法和tryAcquire一样,也是钩子方法,是留给子类重写的,作用是用来释放锁,如果释放成功则返回true,失败返回false,这个具体的实现我们也放在后续AQS的子类中讲解,这里就不过多阐述了。
2.2 unparkSuccessor
此方法的作用是唤醒后继Node,我们看代码:
private void unparkSuccessor(Node node) {
    int ws = node.waitStatus;
    // waitStatus< 0,说明此时waitStatus为SIGNAL
    if (ws < 0)
       // 此时需要将waitStatus置为0,待会唤醒后继节点
        compareAndSetWaitStatus(node, ws, 0);
    Node s = node.next;
    // 此Node的后继节点如果是null或者状态为CANCELLED,则此Node已经不存在或者取消
    // 则我们需要从尾结点往前遍历找到离head最近的需要被唤醒的Node
    if (s == null || s.waitStatus > 0) {
        s = null;
        for (Node t = tail; t != null && t != node; t = t.prev)
            if (t.waitStatus <= 0)
                s = t;
    if (s != null)
        // 唤醒Node中的线程
        LockSupport.unpark(s.thread);
这里需要注意的是,我们在找需要被唤醒的节点时,为什么是从后往前遍历呢?
其实这和获取锁时的尾结点入队有关,我们再看下入队方法addWaiter中插入尾结点的相关代码:
node.prev = pred;   //step1
if (compareAndSetTail(pred, node))   // step2
     pred.next = node;  // step3
假设我们此时有个Node正在入队,执行完step2,还未执行step3,unparkSuccessor中如果采用从head往后遍历,是找不到这个新插入的Node的;但如果是采用从后往前遍历,则不会出现这个问题。
三. 总结
对于独占锁的获取与释放,就分析完了,这里我再总结一下:
获取独占锁是通过acquire来实现的,首先通过tryAcquire获取锁,如果获取成功,则直接返回,如果失败,则会调用addWaiter方法进行入队,如果入队过程中发现队列未初始化,则会初始化队列再进行入队,入队不成功则会一直自旋直到成功;入队成功后就会挂起,直到被其他线程或者中断唤醒;唤醒后会检查线程的中断标志位,如果被中断过,会再次调用中断方法,告诉系统自己需要被中断。
释放独占锁是通过release方法实现的,其首先通过tryRelease释放锁,如果失败则直接返回false,如果成功则会调用unparkSuccessor唤醒后继节点。
  • 代码
  • 线程
    HMC253AQS24 Gerber Files
    发表于 02-19 12:51 0次下载
    HMC253<b class='flag-5'>AQS</b>24 Gerber Files
    HMC241AQS16 S-Parameters
    发表于 02-19 15:49 3次下载
    HMC241<b class='flag-5'>AQS</b>16 S-Parameters
    HMC245AQS16 Gerber Files
    发表于 03-11 15:54 3次下载
    HMC245<b class='flag-5'>AQS</b>16 Gerber Files
    HMC241AQS16革资料
    HMC241AQS16 Gerber Files
    发表于 03-24 10:12 0次下载
    HMC241<b class='flag-5'>AQS</b>16革资料
    HMC253AQS24革资料
    HMC253AQS24革资料
    发表于 04-09 12:16 0次下载
    HMC253<b class='flag-5'>AQS</b>24革资料
    HMC253AQS24 S参数
    HMC253AQS24 S参数
    发表于 04-09 14:22 2次下载
    HMC253<b class='flag-5'>AQS</b>24 S参数
    HMC241AQS16 S参数
    HMC241AQS16 S参数
    发表于 04-09 14:24 1次下载
    HMC241<b class='flag-5'>AQS</b>16 S参数
    HMC253AQS24革资料
    HMC253AQS24革资料
    发表于 05-28 16:51 1次下载
    HMC253AQS24 S参数
    HMC253AQS24 S参数
    发表于 05-28 17:47 1次下载
    HMC241AQS16 S参数
    HMC241AQS16 S参数
    发表于 05-30 11:18 0次下载
    HMC245AQS16E S参数
    HMC245AQS16E S参数
    发表于 05-30 20:36 1次下载
    HMC245<b class='flag-5'>AQS</b>16E S参数
    HMC245AQS16革资料
    HMC245AQS16革资料
    发表于 06-01 12:30 0次下载
    HMC245<b class='flag-5'>AQS</b>16革资料
    HMC241AQS16革资料
    HMC241AQS16革资料
    发表于 06-01 15:13 0次下载
    AQS如何解决线程同步与通信问题
    我们在第一篇中说到AQS使用的是管程模型,而管程模型是使用条件变量来解决同步通信问题的。条件变量会有两个方法,唤醒和等待。当条件满足时,我们会通过唤醒方法将条件队列中的线程放入第二篇所说的同步队列中
    的头像 发表于 10-13 11:23 490次阅读
    AQS是什么
    的也是这种MESA模型(其模型图如下图所示): 可能这个图大家现在还看不太明白,没关系,暂时留个印象,当看完指北君AQS系列文章以后,你再回过头来看这个图,肯定秒懂! Java中的synchronized关键字就是其管程的具体实现,当然,今天所要聊的AQS同样也是。
    的头像 发表于 10-13 14:54 496次阅读
    <b class='flag-5'>AQS</b>是什么
