很多男性也是非常注重自己外在整洁的,像是剃须刀、电吹风、理发器这种个护电器也很受男性推崇。我国男性消费在消费种类、数量和品质上都发生了不小的变化,并开始在细分市场上占据越来越多的话语权,男性消费的蓝海日渐形成。深圳银联宝科技今日主推的就是一款在男性消费品中必不可少、应用于剃须刀的5W电源管理芯片U95113!
电源管理芯片U95113主要特性:
1.内置超高压功率BTJ
2.谷底开通、原边控制、系统效率高
3.多模式原边控制方式
4.优异的动态响应
5.集成动态三极管驱动电路
6.工作无异音
7.优化的EMI性能
8.恒流、恒压调整率小于±5%
9.超低待机功耗 <30mW
10.CV 模式可编程输出线压降补偿
11. 内置完善的保护功能:
输出短路保护 (FB SLP)
逐周期限流保护(OCP)
前沿消隐 (LEB)
芯片过温保护 (OTP)
VDD 过压、欠压和箝位保护
输出过压保护功能 (FB OVP)
12.SOP-7 封装
U95113
在芯片开始工作之前,电源管理芯片U95113仅消耗典型值为1.1uA的启动电流,超低启动电流可以帮助增加启动电阻阻值以达到降低待机功耗的目的。当VDD电压超过开启电压(典型值 10V),U95113开始工作并且芯片工作电流上升到0.18mA (典型值)。之后VDD电容持续为芯片供电直至输出电压建立后由辅助绕组为芯片供电。一旦芯片进入到超低频工作模式中,U95113的工作电流便进一步降低到0.14Ma (典型值),以帮助降低系统待机功耗。
在电源管理芯片U95113内部,输出电压通过FB管脚实时采样并与欠压保护阈值(典型值0.8V)相比。当采样到的FB电压低于0.8V且持续时间超过38ms时,芯片将进入到短路保护模式和自动重启模式。FB管脚的采样电压还会与过压保护阈值(典型值1.56V)相比,当采样到的FB电压高于1.56V且持续超过3个周期时,芯片将进入到输出过压保护模式和自动重启模式。
U95113
电源管理芯片U95113集成了三极管基极动态驱动技术以优化系统效率。基极驱动电流随着负载状态动态调节。输出负载越大,基极驱动电流越大,且基极驱动电流正比于CS管脚峰值电压信号。在恒压输出模式中芯片采用了调频控制与调幅控制结合的多模式控制技术,同时在CS管脚有一电流源流出调节CS电压信号。利用以上技术,U95113可实现由满载到空载全程无异音工作。
电源
184文章
17792浏览量
250908 -
芯片
456文章
50980浏览量
425077 -
电源管理
115文章
6185浏览量
144663
