NPC2三电平拓扑横管过压保护开关逻辑
英飞凌工业半导体 2023-10-13 08:14 次阅读
NPC2三电平拓扑因为其效率高,谐波含量低,在光伏逆变器设计中应用非常广泛。由下图可以看到,NPC2由四个开关管构成,包含竖管T1/T4,横管T2/T3。
在市电异常或者逆变器系统故障时,逆变器是否需要特殊的开关逻辑,对NPC2拓扑中的横管进行过压保护呢?
我们以横管T2/3采用50A 650V H5 IGBT IKW50N65H5,竖管T1/4为40A 1200V S6 IGBT IKW40N120CS6为例子。
当市电异常时,逆变器启动保护机制,如下图,从波形上看,T1与T2同时开始关断,但因为H5芯片开关速度天然比CS6快很多,即使在关断电阻T2>T1的情况下(T2 Rg=40ohm,T1 Rg=20ohm),T1的Vge下降速度依然比T2的Vge下降速度要慢,T2先关断。从波形上看,T2的Vce电压平台维持在780Vdc附近,持续了50us。对于800V母线系统,NPC2拓扑,横管最好用650V器件,其损耗比1200V低,但780V的电压平台已经远远超过器件的最大CE耐压。虽然下面波形图的管子还没有损坏,但是这在设计中绝对不允许的,需要把电压降低至合理的水平。
对于这种情况,可能的原因是,线路上杂散电容Cs(或者RC吸收电路上的电容Cs)的电荷无法释放造成。
如上图,Cs模拟杂散电容(或者RC吸收电容),以正半周为例,T2比T1先关断:
左图T1,T2开通T3的电容(Cs)会被充电,电压在+Bus,中图当T2先关断时,Cs的电荷的泄放回路被切断,Cs电压会维持在+Bus,右图当T1关断时,输出电感电流通过T4的二极管续流,AC输出的点会被嵌位到-Bus。从而T2 CE两端电压会在+Bus和-Bus之间,总电压会是2倍Bus,远超横管常用的1倍Bus电压的器件选型。
如果,改变T1,T2的关断时序,T1比T2先关断:
如上图,左图,T1开通时,Cs电压为+Bus。中图,当T1先关断,因为T2还在开通,电感在续流情况下,电流会从中点流向AC输出端,Cs电容上的电压会被释放掉至0。右图,当T2关断时,电流通过T4二极管续流,AC输出端被嵌位在-Bus。在T2CE两端的电压为0和-Bus。总电压是1倍Bus电压。与第一种情况相对,T2上电压会减少一半。T2没有过压的风险。
仿真验证:
以PLECS仿真软件,搭建上图的线路。以T2先于T1关断,和T2延后T1关断两种情况来进行仿真。
上图当T2比T1先关断,三通道T2 Vce=800V.
上图当T1比T2先关断,三通道T2 Vce=400V.
实验验证:
第二次测试,减小T1 Rg=10ohm,维持T2 Rg=40ohm,从下面的波形可以看出,T1Vge下降速度比T2Vge下降速度要快,T1比T2先关断,T2 Vce电压平台会维持在390Vdc附近,大约为1/2母线电压。可以得知此方法对减少T2过压有很好的效果。
从上述的分析和实验可知,当横管杂散电容较大(或有RC吸收电路)时,在市电异常或者逆变器系统故障时,逆变器需要加入横管的延时关断策略,以减少横管过压的风险发生。
  • 逆变器
  • 光伏
  • 保护开关
    光伏发电系统篇:电平并网逆变器实时仿真
    电平拓扑发展迅速。与中点钳位(Neutral Point Clamped,NPC)型电平逆变器相比,该
    发表于 12-26 18:09
    IGBT驱动器要考虑什么因素
    各种拓扑对IGBT驱动器的要求各不相同,比如: 两电平拓扑通常要求短路保护和过保护即可。常用的
    的头像 发表于 12-09 09:42 474次阅读
    IGBT驱动器要考虑什么因素
    逻辑电平输出是什么意思
    逻辑电平输出是数字电路中的一个重要概念,它涉及到数字信号的表示和传输。在数字电路中,逻辑电平通常指的是电路中用于表示二进制数字(0和1)的电压水平。
    的头像 发表于 09-20 17:32 816次阅读
    中点钳位电平逆变器特点
    优点是,在换流过程中,每个功率半导体器件所承受的电压均为Ud/2。这意味着相比于传统的二电平逆变器,NPC逆变器能够在更高的电压等级下运行,同时保持功率半导体器件的安全运行。这种特性不仅有助于提高逆变器的电压等级和功率
    的头像 发表于 09-17 16:44 676次阅读
    电平逆变器的优势有哪些
    电平逆变器凭借其独特的优势成为中变频器领域的佼佼者。本文将深入探讨电平逆变器的电压提升能力、双向电流和再生能量回馈功能。 相较于传统的
    的头像 发表于 09-14 17:47 707次阅读
    用CLB实现电平逆变器的延时保护
    电子发烧友网站提供《用CLB实现电平逆变器的延时保护.pdf》资料免费下载
    发表于 09-14 10:01 0次下载
    用CLB实现<b class='flag-5'>三</b><b class='flag-5'>电平</b>逆变器的延时<b class='flag-5'>保护</b>
    爱普生有源晶体振荡器SG3225EEN应用于储能NPC、新能源
    储能NPC通常指的是在储能系统中使用的NPC(Neutral Point Clamped)电平逆变器。NPC
    发表于 09-10 10:47 1次下载
    馈电开关保护动作怎么解决
    馈电开关保护动作是指当电网电压低于设定值时,馈电开关会自动断开,以保护用电设备不受电压过低的影响。解决馈电
    的头像 发表于 07-22 10:50 1246次阅读
    电平dcdc拓扑结构有几种
    电平DC-DC拓扑结构是一种高效的电力转换技术,广泛应用于电力电子领域。 电平DC-DC拓扑
    的头像 发表于 07-12 09:45 1696次阅读
    ANPC电平拓扑优缺点是什么
    ANPC电平拓扑是一种基于中性点钳位(Neutral-Point Clamped,NPC)技术的多电平变换器。它通过在直流侧引入一个额外
    的头像 发表于 07-12 09:43 3530次阅读
    T-NPC电平电路的双脉冲与短路测试
    分析T-NPC电平电路的换流入手,介绍了双脉冲与短路测试技术,对电路设计和验证有参考价值。 下文将采用基于62mm的T-NPC系统给出测试波形。 图1 T-
    发表于 05-08 23:11
    具有1.8V逻辑电平的TMUX1574低电容、2:1 (SPDT) 4通道断电保护开关数据表
    电子发烧友网站提供《具有1.8V逻辑电平的TMUX1574低电容、2:1 (SPDT) 4通道断电保护开关数据表.pdf》资料免费下载
    发表于 03-20 15:28 0次下载
    具有1.8V<b class='flag-5'>逻辑</b><b class='flag-5'>电平</b>的TMUX1574低电容、<b class='flag-5'>2</b>:1 (SPDT) 4通道断电<b class='flag-5'>保护</b><b class='flag-5'>开关</b>数据表
    具有1.8V逻辑电平的TMUX621936V、低 Ron、2:1 (SPDT) 开关数据表
    电子发烧友网站提供《具有1.8V逻辑电平的TMUX621936V、低 Ron、2:1 (SPDT) 开关数据表.pdf》资料免费下载
    发表于 03-20 15:18 0次下载
    具有1.8V<b class='flag-5'>逻辑</b><b class='flag-5'>电平</b>的TMUX621936V、低 Ron、<b class='flag-5'>2</b>:1 (SPDT) <b class='flag-5'>开关</b>数据表
    具有闩锁效应抑制和1.8V逻辑电平的±60V故障保护、1:1 (SPST)、4 通道开关TMUX741xF数据表
    电子发烧友网站提供《具有闩锁效应抑制和1.8V逻辑电平的±60V故障保护、1:1 (SPST)、4 通道开关TMUX741xF数据表.pdf》资料免费下载
    发表于 03-20 11:08 0次下载
    具有闩锁效应抑制和1.8V<b class='flag-5'>逻辑</b><b class='flag-5'>电平</b>的±60V故障<b class='flag-5'>保护</b>、1:1 (SPST)、4 通道<b class='flag-5'>开关</b>TMUX741xF数据表
    T-NPC电平电路的双脉冲与短路测试
    上一篇我们分析了《I-NPC电平电路的双脉冲与短路测试方法》,对于T-NPC拓扑来说也是类似的,我们接着来看。1T-
    的头像 发表于 02-26 08:13 1689次阅读
    T-<b class='flag-5'>NPC</b><b class='flag-5'>三</b><b class='flag-5'>电平</b>电路的双脉冲与短路测试
