零线上没有电的条件
科技绿洲 来源:电工电气论坛 作者:电工电气论坛 2023-10-13 15:17 次阅读
零线没有电是常规认知,火线(相线A、B、C)零线N,在变压器的传输中相钱A、B、C,中性点线接入大地就产生了任意相电对大地是220V~文流电源。从电学物理角度分析,零线N也有电应是负电,这里对相电而言。没有负哪来的正电,为何不电人?是我们人和负电是在一个导体之上正电若接触到人与负极形成回路产生电流听引起的,所以触电身亡。图片
零线上没有电是有条件的,绝大多数情况下是有电的,只不过对地电压U0较低而已,U0等于总零线电流I0乘以总零线阻抗Z,即U0=I0×Z。下图是配电系统中三相五线制接法示意图。图片
零线在电路中提供的就是固定不变的零电位点,大地含有无穷大的正电荷和负电荷,则将大地也同样规定为零电位,以大地为参照物与零线之间是不存在电势差的,所以在正常情况下零线是没有电压的,但零线中同样存在和火线一样的电流。图片
火线和大地有220伏的电压差(有效值),人体触碰火线会触电,发生危险。
零线是接地的,和大地等电位,所以,人触碰了零线,零线——人体——大地,不会有电位差,也不会有电流通过人体,所以,人体不会有触电危险。图片
但是,零线和火线一样,通过的电流是一样的。
理论上来说,零线和大地连接,可以接受无穷正电荷,也可以接受无穷负电荷,所以 ,零线永远“没电”。图片
零线上不是没电,是没电压(电压很低可以不计)不是没电流,工作在单相负荷中与火线电流相等!这个概念一定要弄明白!保护零线(三相四线制电路)单相负荷时除了工作电流外还要导回故障时短路电流和漏电流,动力负荷中零线要负责导回故障时短路电流和不平衡电流(零序电流),所以零线有电!
  • 变压器
  • 电流
  • 火线
  • 零线
    零线断线故障的判断与预防
    氖灯验电笔验,相线、零线都亮;用数字验电笔验,相线和零线都显示相电压;但用电压表测量却没有电压指示。根据上述情况则可判定该单相供电范围内
    发表于 09-01 14:39
    零线带电的问题?
    我所在的单位零线存在电压,不小心接触时会发生触电事故,我个人分析有以下几点原因: 三相用电严重失衡,并且零线较细;单相供电时在个别农村有个误区零线细,火线粗,这样在用电量大的时候,零线上
    发表于 06-09 11:09
    火线、零线、地线,看完你就懂了!
    为了使交流电有很方便的动力转换功能,通常电力传输是以三相四线的方式,三相的三根头称为相线,三相的三根尾连接在一起称中性线也叫"零线"。叫零线的原因是三相平衡时刻中性线中
    发表于 03-29 14:20
    零线为什么会带电?
    ,电流会流入地下,用电笔将会检测不出来。如果用电笔检测出零线带电,要么是零线断了,要么是接触不好。但是,这其实是结果;而不是零线带电的原因。三相
    发表于 07-19 20:41
    零线上带电的危害和原因
    )三相负载严重不对称。由于负载严重不对称,零线(中性线,即干线)上电流大,零线有一定的阻抗,所以零线上有电压降。虽然变压器中性点的工作地线上
    发表于 06-22 15:11
    220v零线带电的几种情况分析
    时”,也就是电路中没有电流的时候。如果电路中产生电流,也就是零线与火线接触了,那么此时电路中就没有零线、火线之分了。此时整条线路上的都是高电势,低电势的是
    发表于 03-16 11:40
    正常情况下零线到底有没有?什么时候零线是有
    关于正常情况下零线是否有,很多人都会对此有所争论。反正就两个观点,一个有;一个没电。关于有没电,其实使人们对带电的概念混淆,只是从自己单独的观点认为其有
    的头像 发表于 07-28 10:02 2w次阅读
    夏季怎么解决零线发烫问题?
    零线出现超负荷运行时,就会发生火灾隐患! 零线为什么会有电流呢?当LED灯、LED屏、电脑以及直流电机大规模投入运行时,会产生三次谐波电流在零线上进行矢量叠加,导致零线电流增大、
    发表于 05-21 15:54 2290次阅读
    工作零线没有的原因分析
    在我们家庭中和工农业生产中所用的都有零线,这种零线有的当作工作零线,有的作为保护零线,这些零线
    发表于 06-29 16:50 5688次阅读
    三相电机有没有零线_三相电机有不转怎么回事
    三相电动机没有零线,因为在任意时刻三相的向量之和为。即使接了零线没有电流存在,所以三相电动
    的头像 发表于 07-29 08:57 2.9w次阅读
    三相电机有<b class='flag-5'>没有</b>接<b class='flag-5'>零线</b>_三相电机有<b class='flag-5'>电</b>不转怎么回事
    怎样识别火线和零线
    现在有些电工或者业主为了节约那么一点点成本,就用小规格的零线,实际上这样的做法很不安全。他们认为只要不使用电器,零线没有了,即便是火线上
    的头像 发表于 12-14 10:30 5988次阅读
    三相负载中性线和零线上电流计算公式
    由于三相有三根火线,我们在接负载时,如何正确计算中性线上的电流和零线上的电流。
    的头像 发表于 05-19 16:40 4811次阅读
    三相负载中性线和<b class='flag-5'>零线上</b>电流计算公式
    电路中零线无电流的原因是什么
    有关零线上有无电流的问题,在家用电器中的零线上是否有电流通过,零线上有没有电流通过,需要看具体的电路结构及负载的工作条件,只要存在不均衡的情况,零线
    的头像 发表于 07-15 14:58 5417次阅读
    三相零线带电的原因有哪些?怎么处理呢?
    三相零线带电的原因有哪些?怎么处理呢? 三相零线带电是指在使用三相时,零线具有电压差,导致
    的头像 发表于 02-04 13:56 1.3w次阅读
    零线火线没电什么原因
    在日常生活中,我们经常会遇到零线、火线没电的问题,这不仅会影响正常的用电,还存在一定的安全隐患。本文将详细分析零线、火线没电的原因。 一、
    的头像 发表于 03-09 11:05 1.2w次阅读
