芯片附近为何要放置0.1uF电容?
亿佰特物联网应用专家 2023-10-13 08:21 次阅读
旁路电容电子设计中常用的电容器之一,主要用于过滤电源噪声和稳定电源电压。在实际应用中,0.1uF电容器是最常用的旁路电容值之一,那么为什么常用旁路电容是0.1uF而不是其他值?这个值又是怎么来的呢?本文将深入探讨这个问题。
旁路电容滤除电源输出干扰
在实际应用中,旁路电容的选择需要考虑多个因素,例如电源噪声频率、容值大小、ESR、EMI等。不同的电路设计可能需要不同的旁路电容值。但是,我们发现0.1uF电容器是最常用的旁路电容值之一。
01
容值大小
旁路电容的大小需要根据电路的实际情况来选择,电源噪声的滤波电容不能够太小,也不能够太大。太小会导致滤波效果不佳,太大会影响系统的响应时间,在实际的应用中,我们使用的旁路电容容值范围一般在0.1uF-10uF之间,这样滤波效果最好。其中0.1uF的容值大小最佳,能够在一定程度上滤掉电源上的噪声,同时也不会影响系统响应时长,这样就成了我们在很多电路中使用的标准值0.1uF。
02
成本因素
由于在实际生活中,0.1uF的电容成本较低,可轻易实现批量生产,并且各个规格也很常见,因此成为很多电路设计选择。在实际应用中,由于0.1uF已经被广泛应用于各种电子系统中,经过长时间的实际验证,许多经验丰富的电子工程师推荐使用0.1uF电容,用于IC电路旁路滤波。
03
0.1uF电容特性
频率特性
由于现在很多电源噪声的频率一般都在几百KHz以上,按照C=1/F,0.1uF电容能够非常有效地过滤掉这些高频噪声,提高系统的稳定性。
ESR
如上图所示,ESR是电容的串联等效电阻,ESL是电容的串联等效电感,C是真正的理想电容。其中ESR和ESL是由电容的制造工艺和材料决定的,无法人为消除。ESR影响电源的纹波,ESL影响电容的滤波频率特性。
电容的容抗:XC=1/ωC,ω=2πf
电感的感抗:XL=ωL,ω=2πf
实际电容的复阻抗:Z=ESR+1/jωC+jωL
对于一个特定电容,当信号频率低于其自谐振频率时呈容性,当信号频率高于其自谐振频率时呈感性。
ESR是描述电容内部电阻的,纯粹的容性负载是不消耗功率的,而由于ESR的存在,电容就会做功,从而导致温度上升,0.1uF ESR内部电路较小,电容做功小,不会对电路温度影响。
尺寸
在实际电路中设计中,我们还需要去考虑负载电容的尺寸,0.1uF电容的各种封装尺寸都有,能够更好地适配PCB的尺寸,不用占用太多空间。
因此,在电子电路设计中,旁路电容是一种不可或缺的电子元器件,它能够用于电源滤波,0.1uF的电容是最常用的旁路电容之一,它的电容值大小合适、成本低廉,而且经过实际验证,具有良好的频率响应特性,成为了电路设计中的理想选择。在很多电路设计中,特别是芯片附件都需要放置0.1uF的电容。
  • 电源
  • 芯片
  • 电容
    DS90UB913Q-Q1和DS90UB914Q-Q1采用STP的方式始终调不通,为什么?
    DS90UB913Q-Q1和DS90UB914Q-Q1采用STP的方式始终调不通,差分LVDS信号从913上出来后串了0.1uf电容,然后进入914,这种连接方式是否正确,再LVDS差分线是是否串上100Ω的电阻?谢谢!
    发表于 12-30 06:50
    CBB电容的误差范围 CBB电容的电气特性
    关于CBB电容的误差范围及其电气特性,以下进行介绍: CBB电容的误差范围 CBB电容的容值通常以微法(uF)为单位,例如0.1uF、1
    的头像 发表于 12-18 09:27 455次阅读
    DAC8563 Vout接0.1uF到地的电容时,输出有约270mV,117khz频率的正弦纹波,怎么解决?
    设置输出Vout=0.6V时,实际Vout是约0.6V,但有一个纹波PK-PK270mV,频率固定117khz的正弦波。将Vout端接的到地0.1uF电容去掉或改为1nF,该纹波显示,请问这是由于相移产生的震荡吗?求解??谢谢~~
    发表于 11-26 08:17
    0.1uF的安规电容能否用0.33uF的安规电容代替
    安规电容在电子设备中扮演着重要角色,在电路中起到‌保护人身安危‌,‌增强电磁兼容性‌,‌提高产品可靠性‌,‌减轻瞬态电压和干扰的影响等作用。
    的头像 发表于 11-22 18:00 577次阅读
    <b class='flag-5'>0.1uF</b>的安规<b class='flag-5'>电容</b>能否用0.33<b class='flag-5'>uF</b>的安规<b class='flag-5'>电容</b>代替
    的头像 发表于 11-22 16:59 375次阅读
    求助,关于TPA3123输出端电容的问题求解
    在TPA3123EVM说明书上, c16和c9(1uF)开路, 剩下c19和c20(0.68uF),我用2*0.1uF并联上0.47uF电容
    发表于 11-07 08:01
    TPA3251怎么提高热保护点?
    输出电感选用10uH,滤波电容0.1uF,工作模式PBTL, 负载0.15R,芯片并联输出12A+,芯片及其容易热保护, 降低输入电源电压,热保护的点提高,怎么提高热保护点? 怎么散
    发表于 10-24 06:55
    OPA2690实现2倍放大的话应该如何接电路?
    0.1uf和10uf电容接地滤波。 在实际使用中,信号似乎只通过输入电阻,反馈电阻,输出电阻形成一个衰减过程,并没有通过OPA2690芯片。输入信号不变,
    发表于 09-20 06:03
    PGA870可否不经过电容,直接连接至输入端口?
    芯片手册上,PGA的所有输入信号都是经过一个0.1uF电容,我们现在使用的是32KHz信号,可否不经过电容,直接连接至输入端口?
    发表于 09-13 07:17
    用OPA847搭建的小信号放大电路图,同相输入端接入0.1uf和100pf这两个电容,输出信号自激震荡怎么解决?
    用OPA847搭建的小信号放大电路图,基本按照芯片手册搭建的。但是现在碰到两个问题:1、同相输入端接入0.1uf和100pf这两个电容,输出信号自激震荡,不接放大电路可以正常工作,为什么?重点问题2、输出不稳定,用示波器测输出
    发表于 08-30 06:27
    放大器两输入端为何窜接电阻和电容呢?
    想咨询下放大器两输入端为何窜接电阻和电容呢?作为放大器应用来说,如何确定是否需要端接电阻电容?如果确定端接,电阻电容的阻值或容值如何确定
    发表于 08-23 07:15
    电路中贴片电容需满足哪些要求?
    [贴片电容]电路中贴片电容需满足哪些要求?贴片电容必要满足两个要求,一个是容量需求,另一个是ESR需求。也就是说一个0.1uF电容退耦成果
    的头像 发表于 07-10 13:58 388次阅读
    电路中贴片<b class='flag-5'>电容</b>需满足哪些要求?
    电源上并联电容大小为何常呈现100倍关系?
    电源上并联10uF0.1uF,正好是100倍关系。那么,为什么不用1uF0.1uF呢?
    发表于 03-27 14:23 1110次阅读
    电源上并联<b class='flag-5'>电容</b>大小<b class='flag-5'>为何</b>常呈现100倍关系?
    为什么要在每个芯片电源管脚加0.1uF电容呢?
    我们在进行电路设计时,会在每个芯片电源管脚加0.1uF电容,说是为了滤波,提高系统稳定性。
    的头像 发表于 02-28 11:01 3041次阅读
    为什么要在每个<b class='flag-5'>芯片</b>电源管脚加<b class='flag-5'>0.1uF</b>的<b class='flag-5'>电容</b>呢?
