氮化镓能实现多强大的性能
jf_52490301 来源: jf_52490301 作者: jf_52490301 2023-10-13 15:25 次阅读
氮化镓(GaN)是电力电子行业的一个热门话题,因为它可以实现80Plus钛电源、3.8 kW/L电动汽车(EV)车载充电器和电动汽车(EV)充电站等设计。在许多特定的应用中,GaN已经取代了传统的MOSFET晶体管,由于它能够驱动更高的功率密度和具有更高的效率。然而,由于GaN的电气特性和它所能达到的性能,使用GaN元件设计面临着与硅元件完全不同的挑战。
GaN场效应晶体管包括耗尽型(d-mode)、增强型(e-mode)和共源极型(共源共栅)三种类型,每种类型都有各自的栅极驱动和系统要求。
氮化镓
GaN场效应管的内部结构
每一个GaN电源开关都需要适当的栅极驱动,否则在测试过程中可能会发生意外。GaN器件具有极其灵敏的栅极,因为它们不是传统意义上的MOSFET,而是高电子迁移率晶体管(HE MT)。高电子迁移率晶体管的横截面,类似于MOSFET。GaN FET的电流并不流经整个衬底或缓冲层,而是流经一个二维电子气层。
栅极控制不当可能导致GaN FET的绝缘层、阻挡层或其他结构部件的击穿。这不仅会导致GaN FET在相应的系统条件下无法工作,而且会对器件本身造成永久性的损坏。这种级别的灵敏度要求用户仔细检查不同类型GaN器件的特性及其广泛的需求。HE MT也没有传统的掺杂FET结构,它形成PN结,形成体二极管。这也意味着没有内部二极管,以打破或创建不必要的过程,如在操作过程中的反向恢复。
栅极驱动和偏置电源
增强型GaN FET在外观上与增强型硅FET非常相似。在大多数操作条件下,栅极阈值电压为6V,1.5 V至1.8 V的正电压是导通电压。然而,大多数增强型GaN器件的最大栅极阈值电压为7V,一旦超过,就会发生永久性损伤。
传统的硅栅极驱动器可能无法提供足够的电压稳定性或解决高共模瞬态抗扰度问题,因此许多设计人员选择专门为GaN FET设计的LMG1210-Q1等栅极驱动器。无论电源电压,LMG1210-Q1只提供了一个5V的栅极驱动电压。传统的栅极驱动器需要对栅极偏置电源进行非常严格的控制,以免在GaN FET的栅极处产生过电压。与增强型GaN FET相比,共源共栅GaN FET在易用性方面是一种折衷。
GaN FET是耗尽型器件(KT65C1R200D氮化镓MOS是耗尽型),这意味着该器件在正常情况下是导通的,关断时需要向栅极施加一个负阈值电压。对于功率开关来说,这是一个大问题,许多制造商在GaN FET封装中级联MOSFET。GaN FET的栅极连接到硅FET的源极,并且向硅FET的栅极施加导通和截止栅极脉冲。
在封装中串联硅FET的优点是,用传统的隔离栅极驱动器驱动硅FET可以解决栅极驱动和电源偏置的许多问题。级联GaN FET最大的缺点是输出电容高,并且由于体二极管的存在,很容易发生反向恢复。与GaN FET相比,硅FET的输出电容增加了20%,这意味着与其他GaN解决方案相比,开关损耗增加了20%以上。在反向导通过程中,当电压极性翻转时,硅场效应晶体管的体二极管将导通电流并进行反向恢复。
硅FET的输出电容比原来的GaN FET增加了20%,这意味着与其他GaN解决方案相比,开关损耗增加了20%以上。此外,在反向导通过程中,硅场效应管的体二极管导通电流,并在电压极性反转时进行反向恢复。
为了防止硅场效应管的雪崩击穿,共源共栅GaN场效应管需要在70V/ns的摆率下工作,这也增加了开关重叠损耗。虽然级联GaN FET可以简化设计过程,但也限制了设计的可实现性。
氮化镓
集成带来更简单的解决方案
将耗尽型GaN FET与栅极驱动器和内置偏置电源控制集成可以解决增强型和共源共栅GaN FET的许多设计问题。例如,LMG3522R030-Q1是一个650V 30mΩGaN器件,集成了栅极驱动器和电源管理功能,以实现更高的功率密度和效率,同时减少相关风险和工程工作。耗尽型GaN FET需要在封装内串联一个硅场效应管,但与共源共栅GaN FET最大的区别在于,集成栅极驱动器可以直接驱动GaN场效应管的栅极,而硅场效应管保持常闭启动开关。这种直接驱动可以解决级联GaN FET的输出电容高、反向恢复敏感、雪崩击穿等主要问题。在LMG3522R030-Q1集成栅极驱动器可实现非常低的开关重叠损耗,使GaN FET工作在开关频率高达2.2 MHz,并消除了使用错误的栅极驱动器的风险。
驱动程序的集成可以减少解决方案的大小,并启用功率密集型系统。集成降压-升压转换器也意味着LMG3522R030-Q1可以从9V工作至18V不受管制的用品,显着降低偏置电源的要求。为了实现紧凑和经济的系统解决方案,LMG3522R030-Q1可用于超低电磁干扰变压器驱动器,如UCC25800-Q1,通过多个次级绕组实现开环电感-电感-电容控制。在印刷电路板超薄设计也可以使用高度集成的紧凑型偏置电源,如UCC14240-Q1直流/直流模块。
GaN器件与合适的栅极驱动器和寄生电源相结合,可以达到150 V/ns的开关速度、最小的开关损耗和较小的高功率系统磁尺寸。集成的GaN解决方案可以解决许多器件级的问题,使用户能够专注于更广泛的系统级考虑。
  • 芯片
  • 驱动器
  • FET
    FET
  • 氮化镓
  • GaN
    GaN
    氮化发展评估
    `从研发到商业化应用,氮化的发展是当下的颠覆性技术创新,其影响波及了现今整个微波和射频行业。氮化对众多射频应用的系统性能、尺寸及重量产生
    发表于 08-15 17:47
    什么是氮化(GaN)?
    氮化南征北战纵横半导体市场多年,无论是吊打碳化硅,还是PK砷化氮化凭借其禁带宽度大、击穿电压高、热导率大、电子饱和漂移速度高、抗辐射
    发表于 07-31 06:53
    什么是氮化技术
    两年前,德州仪器宣布推出首款600V氮化(GaN)功率器件。该器件不仅为工程师提供了功率密度和效率,且易于设计,带集成栅极驱动和稳健的器件保护。从那时起,我们就致力于利用这项尖端技术将功率级
    发表于 10-27 09:28
    如何实现小米氮化充电器
    如何实现小米氮化充电器是一个c to c 的一个充电器拯救者Y7000提供了Type-c的端口,但这个口不可以充电,它是用来转VGA,HDMI,DP之类了,可以外接显示器,拓展坞之类的。要用
    发表于 09-14 06:06
    氮化充电器
    现在越来越多充电器开始换成氮化充电器了,氮化充电器看起来很小,但是功率一般很大,可以给手机平板,甚至笔记本电脑充电。那么氮化
    发表于 09-14 08:35
    如何用集成驱动器优化氮化性能
    导读:将GaN FET与它们的驱动器集成在一起可以改进开关性能,并且能够简化基于GaN的功率级设计。氮化 (GaN) 晶体管的开关速度比硅MOSFET快很多,从而有可能实现更低的开关
    发表于 11-16 06:23
    什么是氮化功率芯片?
    电源和信号,一直是业界无法实现的。因为硅器件的开关速度太慢,而且存在驱动器和 FET 之间的寄生阻抗、高电容硅 FET 以及性能不佳的电频转换器/隔离器,导致了硅器件无法做到更高的频率。氮化
    发表于 06-15 14:17
    谁发明了氮化功率芯片?
    虽然低电压氮化功率芯片的学术研究,始于 2009 年左右的香港科技大学,但强大的高压氮化功率芯片平台的量产,则是由成立于 2014 年的
    发表于 06-15 15:28
    氮化功率芯片的优势
    更小:GaNFast™ 功率芯片,可实现比传统硅器件芯片 3 倍的充电速度,其尺寸和重量只有前者的一半,并且在能量节约方面,它最高能节约 40% 的能量。 更快:氮化电源 IC 的集成设计使其非常
    发表于 06-15 15:32
    什么是氮化(GaN)?
    的 3 倍,所以说氮化拥有宽禁带特性(WBG)。 禁带宽度决定了一种材料所能承受的电场。氮化比传统硅材料更大的禁带宽度,使它具有非常细
    发表于 06-15 15:41
    为什么氮化(GaN)很重要?
    % 的能源浪费,相当于节省了 100 兆瓦时太阳和1.25 亿吨二氧化碳排放量。 氮化的吸引力不仅仅在于性能和系统层面的能源利用率的提高。当我们发现,制造一颗片
    发表于 06-15 15:47
    氮化: 历史与未来
    的存在。1875年,德布瓦博德兰(Paul-Émile Lecoq de Boisbaudran)在巴黎被发现,并以他祖国法国的拉丁语 Gallia (高卢)为这种元素命名它。纯氮化的熔点只有30
    发表于 06-15 15:50
    为什么氮化比硅更好?
    氮化(GaN)是一种“宽禁带”(WBG)材料。禁带,是指电子从原子核轨道上脱离出来所需要的能量,氮化的禁带宽度为 3.4ev,是硅的 3 倍
    发表于 06-15 15:53
    什么是氮化功率芯片?
    通过SMT封装,GaNFast™ 氮化功率芯片实现氮化器件、驱动、控制和保护集成。这些GaNFast™功率芯片是一种易于使用的“数字输入
    发表于 06-15 16:03
    有关氮化半导体的常见错误观念
    氮化(GaN)是一种全新的使技术,可实现更高的效率、显着减小系统尺寸、更轻和于应用中取得硅器件无法实现
    发表于 06-25 14:17
