图1 主回路仿真模型
Udc为输入电压直流分量,Uac为输入电压交流分量。Rs1和Rs2分别为输入回路和输出回路的寄生阻抗,Lo为输出滤波电感,Co为输出滤波电容(务必参考数据手册添加ESR),负载类型为CV负载。
- 采样电路
图2 采样电路仿真模型
系统共3个采样点,输入电压 Ui_s ,输出电压 Uo_s ,输出电流 Io_s 。每个采样点经过一阶滤波器(滤波器带宽跟开关频率一致即可)处理转换成0~3.3V的电压,经过12位的AD采样得到ADCRESULT0..2,最后经过比例处理得到实际采样值供MCU使用。
- 控制算法
图3 控制算法仿真模型
目标电压和目标电流均采用斜坡软给定,电压给定初值为启动前输出电压,电流给定初值为0。目标电压为60V,目标电流为20A。控制算法采用电压外环电流内环的算法。
- 调制电路
图4 调制电路仿真模型
载波为锯齿波,即EPWM配置为UP模式,ZERO时置1,CMPA时清零。另外需要根据DSP中EPWM寄存器中比较值影子寄存器的特性增加仿真模型,当载波为0时才更新比较值(仿真模型中考虑到离散时间因素,设计为载波≤3时才更新比较值)。
- 仿真结果
图5 仿真波形(左图为整体图,右图为局部放大图)
滤波电容
8文章
440浏览量
39829 -
仿真器
14文章
996浏览量
83195 -
输出电压
2文章
897浏览量
37434 -
ESR
4文章
188浏览量
30928 -
buck电路
27文章
435浏览量
46070
buck电路仿真电感电压波形
电子元器件在电路仿真中如何建模
![电子元器件在<b class='flag-5'>电路仿真</b>中如何<b class='flag-5'>建模</b>](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A5/8D/wKgZomUMOPaAI5vyAAFChXviR7k713.jpg)
电路仿真工具通常分为几大类
Buck电路仿真分析
![<b class='flag-5'>Buck</b><b class='flag-5'>电路仿真</b>分析](https://file.elecfans.com//web2/M00/9A/4C/pYYBAGQam7GAOxTQAAClwt-ZFE4228.jpg)
