如何测量GNSS信号和高斯噪声功率及载波比?
虹科卫星与无线电通信 2023-10-13 11:34 次阅读
引言
本文将介绍如何测量德思特Safran GSG-7或GSG-8 GNSS模拟器的输出信号功率。此外,还展示了如何为此类测量正确配置德思特Safran Skydel仿真引擎以及如何设置射频设备,从而使用频谱分析仪准确测量信号的射频功率。
什么是载波噪声密度C/N0
GNSS接收器可以测量到卫星的伪距,精度一般为0.5米或更低,而影响GNSS信号测距精度的因素之一是载噪比C/N0。C/N0,即载波噪声密度(一般也会简单称之为载噪比,但要注意它和信噪比C/N不完全一致),是接收信号载波功率(Carrier Power)与噪声频谱密度功率(Noise Density)的比率,以dB·Hz为单位。
当接收到GNSS信号时,信号通常会被接收器输入端的噪声淹没。以GPS信号为例,根据ICD标准文档,到达地球表面的GPS L1C/A信号的最低电平不得低于-160 dBW(-130 dBm),卫星的高度约为20200公里,因此将适用扩散损耗,相应的路径损耗约为-157.1 dB,此外还存在大气损耗等其他的散射与折射损耗,为了维持此信号电平,GPS L1C/A的卫星发射功率约为25 W(~14 dBW,44 dBm)。所以,可以了解到GPS L1C/A接收机的接收信号载波功率C为:
C=-130dBm
噪声源(例如热噪声)产生的功率与系统带宽和温度成正比,热噪声通常在290 K时计算,噪声的噪声功率谱密度为:N0=kT(W/Hz)。其中,k为玻尔兹曼Boltzmann常数(1.3803×10-23 J/K),T为绝对温度(K),因此可以算得热噪声功率谱密度为:
N0=1.3803×10-23×290=-204dBW/Hz=-174dBm/Hz
故GPS L1 C/A的典型载噪比(C/N0)为:
C/N0=-130dBm/-174dBm/Hz=44dB·Hz
C/N0如何在Skydel中工作与体现
用户可以在德思特Safran Skydel仿真引擎与德思特Safran GNSS模拟器GSG-7/8中重现真实的GNSS信号传输过程:
Skydel生成的所有GNSS信号的“参考功率”约为-130 dBm,可以手动滑动滑块将所有卫星信号的信号功率均设置为-130 dBm,如下图:
当高斯噪声激活时,Skydel会生成噪声,使得-130 dBm的模拟GNSS信号与噪声之间的C/N0为44 dB·Hz。
如果用户将卫星功率增加1 dB(例如:使用滑块调整),C/N0将增加1 dB。
但是,有一些注意事项:
● Skydel以较高功率传输GNSS信号来模拟天线放大器的增益效果,根据接收器的设计,可能会改变接收器报告结果的中C/N0
● 当同时传输多个卫星的信号时,其他卫星的信号被视为噪声,这也会影响接收器报告的C/N0
● 为了精确验证Skydel生成的信号的C/N0,我们使用频谱分析仪测量单个卫星的功率,然后在没有任何GNSS信号的情况下单独测量噪声的功率
硬件配置
可用于运行此仿真方案的GNSS模拟器GSG-7或GSG-8的硬件型号有:
但是,用户可以使用与Skydel兼容的任何类型的SDR来完成基于软件定义架构的GNSS模拟器仿真:
(此处显示的硬件配置示例GNSS模拟器采用德思特Safran GSG-8,也可采用GSG-7)
与德思特Safran GSG-8一起使用进行射频测量的射频设备如下:
● 频谱分析仪(德思特RTSA R55550-408)
● 校准SMA公头射频电缆
● 德思特Safran GSG-8 GNSS模拟器
● 外部LNA(低噪声放大器)
低噪声放大器(LNA)是全球导航卫星系统(GNSS)前端接收器中使用的射频(RF)组件,用于将天线接收到的RF信号放大到所需水平。GNSS LNA通过添加最小的噪声和失真来增强所需的信号强度,以减轻RF接收器链中后续组件添加的噪声的影响,从而提高信噪比(SNR)和整体系统性能。
根据我们使用的LNA电气规格,我们估计GPS L1C/A频段(1575.42 MHz)的整体LNA放大增益约为25.72 dB。
v2-2c9ac70aa4ce5bdc5737ce9e69c44233_1440w.webpv2-f8d3f62a731c30a84367adf8254784ba_1440w.webp
(LNA增益性能曲线与LNA噪声性能曲线)
下表显示了GPS L1频段1575.42 MHz时射频电缆的衰减功率和LNA的放大功率:
Skydel配置
#01启动Skydel
Windows:在开始菜单中找到Skydel双击打开,并新建一个项目。
Linux/GSG-7/GSG-8:终端中键入Skydel-SDX,并新建一个项目。
#02添加信号
在“输出(Output)”中添加SDR,并添加需要输出的信号,本例中需要输出GPS L1C/A信号,此处不需要添加一个高斯噪声,如下:
转到“设置(Settings)”->“GPS”->“信号启用/禁用(Signal Enable/Disable)”,仅保留一颗卫星输出:
#03设置车辆位置
此处使用Skydel设置的默认固定位置,但需要对车辆天线设置进行更改。为此,请转到“设置(Settings)”->“车辆(Vehicle)”->“天线(Antenna)”,并将“增益模式和增益偏移(Gain Pattern and Gain Offset)”的L1部分的参数设置为“None”:
#04设置全球参数
转到“设置(Settings)”->“全局(Global)”->“信号功率(Signal Power)”并禁用“信号强度模型(Signal Strength Model)”:
#05测量GNSS信号功率
按照以下说明在Skydel中测量RF信号和噪声功率:
1. 启动Skydel
2. 检查Skydel中的“Spectrum(频谱)”选项卡:预期最大功率级别应为-140 dBm
3. 设置频谱分析仪进行功率测量
4. 报告以GPS L1C/A信号为中心的功率电平,为了获得更高的精度,请对启用的GNSS信号执行测量。其他卫星应在“信号启用/禁用(Signal Enable/Disable)”选项卡上保持未选中状态
GPS L1信号的频谱仪测量视图
5. 停止模拟
6. 在“输出(Output)”选项卡上启用“高斯噪声(Gaussian Noise)”并在“信号启用/禁用(Signal Enable/Disable)”选项卡中禁用已激活的卫星。
v2-81731197337161b48bdc0553ebd0022b_1440w.webpv2-28cfcfa298aea1061f8bd2b2468888f9_1440w.webpv2-3a291b0c029abc252f982a355ea7bbc1_1440w.webp
7. 需要将频谱分析仪设置为仅用于测量噪声功率,并进行测量
噪声信号的频谱视图
考虑到添加到RF电缆连接中的LNA增益,其近似值为22.8 dB,最终获取到的信号强度和噪声结果如下表所示:
结论
德思特Safran Skydel仿真引擎强大的软件定义架构提供了极大的灵活性。无论硬件平台如何,Skydel不仅为用户提供多种配置可能性,而且还提供内置测量和性能工具。在本文中,我们展示了如何使用德思特Safran Skydel仿真引擎测量GNSS信号和高斯噪声功率。
Skydel生成-130 dBm的基带GNSS信号。当高斯噪声激活时,Skydel会生成噪声,例如-130 dBm的模拟GNSS信号与C/N0=44 dB·Hz的热噪声。
当使用连接到SDR无线电的Skydel生成RF信号时,测量的信号强度将取决于您的Skydel配置设置、无线电增益和RF设备的衰减。因此,确定C/N0值将帮助您确定GNSS系统后期的搭建与实际参数的预测。
  • 噪声
  • 信号
  • 频谱分析仪
  • GNSS
    ADS1285如何计算等效噪声和等效噪声功率谱密度?
    通过短接adc输入端,得到内部噪声数据 请问如何计算公式计算等效噪声和等效噪声功率谱密度
    发表于 11-19 08:25
    信道功率邻道功率测量
    此前文章中,讲解了频谱仪的基本操作,包括《测量与参数设置》、《小信号测量与光标》、《迹线与检波》,本篇讲解频谱分析仪高阶的测量模式——信道功率
    的头像 发表于 06-06 14:59 430次阅读
    信道<b class='flag-5'>功率</b>邻道<b class='flag-5'>功率</b><b class='flag-5'>比</b>的<b class='flag-5'>测量</b>
    labview能不能对采集的声音信号进行高斯噪声信号分析
    请问对采集到的声音信号进行高斯加噪分析,能不能对声音信号直接加上高斯噪声信号
    发表于 05-27 15:18
    如何使用示波器测量噪声信号
    在电子工程领域,示波器是不可或缺的测量工具,它能够将电信号转化为可视化的波形,帮助我们理解和分析信号的特性。然而,在实际应用中,我们经常会遇到带有噪声
    的头像 发表于 05-17 17:13 2150次阅读
    载噪基础讲义
    载波噪声(CNR)通常被认为是一种预探测测量,即一种制造射频. CNR测量通常使用测试设备,如频谱分析仪和
    发表于 03-29 10:44 385次阅读
    载噪<b class='flag-5'>比</b>基础讲义
    Aigtek超声功率放大器产品介绍
    声功率放大器是一种特殊类型的功率放大器,专门用于增强和放大超声信号功率。它在医疗、工业和科学领域中得到广泛应用。 一、超声功率放大器的基
    的头像 发表于 03-19 15:53 412次阅读
    Aigtek超<b class='flag-5'>声功率</b>放大器产品介绍
    安泰超声功率放大器技术参数有哪些
    声功率放大器是一种用于放大超声信号的设备,而超声功率放大器的技术参数对于设备的性能和应用场景起着重要作用。在本文中,我们将介绍一些常见的超声功率放大器的技术参数。
    的头像 发表于 02-27 11:14 354次阅读
    安泰超<b class='flag-5'>声功率</b>放大器技术参数有哪些
    Aigtek超声功率放大器的作用是什么
    利用超声波的高频振动传递和检测能量,并与物体的相互作用,从而实现成像、测量、治疗和检测等应用。在超声成像领域,超声功率放大器的作用至关重要。它能够将传入的低功率超声信号放大到足够的水平
    的头像 发表于 02-02 15:20 410次阅读
    Aigtek超<b class='flag-5'>声功率</b>放大器的作用是什么
    什么是超声功率放大器?高频超声功率放大器好用吗?
    声功率放大器是一种电子设备,用于放大超声信号的能量。它在多个领域中发挥重要作用,包括医疗、工业、科学研究等。超声功率放大器通过将输入信号的能量放大到所需的级别,以便更好地驱动其他设备
    的头像 发表于 01-24 11:43 609次阅读
    什么是超<b class='flag-5'>声功率</b>放大器?高频超<b class='flag-5'>声功率</b>放大器好用吗?
    求助,关于ADM7155和ADP151噪声比较的问题
    即ADM7155的噪声性能应该好于ADP151,但是同时ADM7155给出的噪声功率谱却ADP151差很多:ADP151的噪声功率谱密度始终低于1nV/rHz,但是ADM7155频率
    发表于 01-08 07:03
    一文快速了解超声功率放大器基础知识
    的头像 发表于 01-04 15:31 635次阅读
    一文快速了解超<b class='flag-5'>声功率</b>放大器基础知识
    声功率放大器怎么用
    声功率放大器是一种用于放大超声信号的设备,广泛应用于医疗领域、工业领域和科学研究中。它能够将超声信号的能量增加到足够大的水平,以便进行高强度超声疗法、材料加工和实验研究等应用。下面将详细介绍超
    的头像 发表于 12-28 11:44 760次阅读
    超<b class='flag-5'>声功率</b>放大器怎么用
    声功率放大器的技术方案是什么
    声功率放大器是一种用于超声波领域的放大器,主要用于将输入的小功率信号放大为高功率的超声波信号。在医学、工业和科学研究等领域,超
    的头像 发表于 12-21 10:35 522次阅读
    超<b class='flag-5'>声功率</b>放大器的技术方案是什么
    声功率放大器可以做什么用途呢
    声功率放大器是一种用于将输入信号放大到更高功率水平的设备,它具有许多重要的应用。在本文中,将详细介绍超声功率放大器的用途,并探讨其在医学、工业和科学研究等领域中的重要性。 超
    的头像 发表于 12-19 10:27 600次阅读
    超<b class='flag-5'>声功率</b>放大器可以做什么用途呢
    声功率计用法以及原理介绍
    声功率计用法以及原理介绍  超声功率计是一种用来测量超声波的功率的仪器。它通过测量声波在介质中传递的能量来计算超声波的
    的头像 发表于 12-11 16:44 1073次阅读
