一文看元器件失效机理
FPGA之家 来源:FPGA之家 2023-10-13 16:07 次阅读
元件的失效直接受湿度、温度、电压、机械等因素的影响。
1、温度导致失效
1.1环境温度是导致元件失效的重要因素。
温度变化对半导体器件的影响:构成双极型半导体器件的基本单元P-N结对温度的变化很敏感,当P-N结反向偏置时,由少数载流子形成的反向漏电流受温度的变化影响,其关系为:
式中:ICQ―――温度T0C时的反向漏电流
ICQR――温度TR℃时的反向漏电流
T-TR――温度变化的绝对值
由上式可以看出,温度每升高10℃,ICQ将增加一倍。这将造成晶体管放大器的工作点发生漂移、晶体管电流放大系数发生变化、特性曲线发生变化,动态范围变小。
温度与允许功耗的关系如下:
式中:PCM―――最大允许功耗
TjM―――最高允许结温
T――――使用环境温度
RT―――热阻
由上式可以看出,温度的升高将使晶体管的最大允许功耗下降。
由于P-N结的正向压降受温度的影响较大,所以用P-N为基本单元构成的双极型半导体逻辑元件(TTL、HTL等集成电路)的电压传输特性和抗干扰度也与温度有密切的关系。当温度升高时,P-N结的正向压降减小,其开门和关门电平都将减小,这就使得元件的低电平抗干扰电压容限随温度的升高而变小;高电平抗干扰电压容限随温度的升高而增大,造成输出电平偏移、波形失真、稳态失调,甚至热击穿。
2、温度变化对电阻的影响
温度变化对电阻的影响主要是温度升高时,电阻的热噪声增加,阻值偏离标称值,允许耗散概率下降等。比如,RXT系列的碳膜电阻在温度升高到100℃时,允许的耗散概率仅为标称值的20%。
但我们也可以利用电阻的这一特性,比如,有经过特殊设计的一类电阻:PTC(正温度系数热敏电阻)和NTC(负温度系数热敏电阻),它们的阻值受温度的影响很大。
对于PTC,当其温度升高到某一阈值时,其电阻值会急剧增大。利用这一特性,可将其用在电路板的过流保护电路中,当由于某种故障造成通过它的电流增加到其阈值电流后,PTC的温度急剧升高,同时,其电阻值变大,限制通过它的电流,达到对电路的保护。而故障排除后,通过它的电流减小,PTC的温度恢复正常,同时,其电阻值也恢复到其正常值。
对于NTC,它的特点是其电阻值随温度的升高而减小。
2.1温度变化对电容的影响
温度变化将引起电容的到介质损耗变化,从而影响其使用寿命。温度每升高10℃时,电容器的寿命就降低50%,同时还引起阻容时间常数变化,甚至发生因介质损耗过大而热击穿的情况。
此外,温度升高也将使电感线圈、变压器、扼流圈等的绝缘性能下降。
3、湿度导致失效
湿度过高,当含有酸碱性的灰尘落到电路板上时,将腐蚀元器件的焊点与接线处,造成焊点脱落,接头断裂。
湿度过高也是引起漏电耦合的主要原因。
而湿度过低又容易产生静电,所以环境的湿度应控制在合理的水平。
4、过高电压导致器件失效
施加在元器件上的电压稳定性是保证元器件正常工作的重要条件。过高的电压会增加元器件的热损耗,甚至造成电击穿。对于电容器而言,其失效率正比于电容电压的5次幂。对于集成电路而言,超过其最大允许电压值的电压将造成器件的直接损坏。
电压击穿是指电子器件都有能承受的最高耐压值,超过该允许值,器件存在失效风险。主动元件和被动元件失效的表现形式稍有差别,但也都有电压允许上限。晶体管元件都有耐压值,超过耐压值会对元件有损伤,比如超过二极管、电容等,电压超过元件的耐压值会导致它们击穿,如果能量很大会导致热击穿,元件会报废。
5、振动、冲击影响
机械振动与冲击会使一些内部有缺陷的元件加速失效,造成灾难性故障,机械振动还会使焊点、压线点发生松动,导致接触不良;若振动导致导线不应有的碰连,会产生一些意象不到的后果。
可能引起的故障模式,及失效分析。
电气过应力(Electrical Over Stress,EOS)是一种常见的损害电子器件的方式,是元器件常见的损坏原因,其表现方式是过压或者过流产生大量的热能,使元器件内部温度过高从而损坏元器件(大家常说的烧坏),是由电气系统中的脉冲导致的一种常见的损害电子器件的方式。
  • 元器件
  • 失效机理
  • p-n结
原文标题:一文看元器件失效机理
文章出处:【微信号:zhuyandz,微信公众号:FPGA之家】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    电子元器件损坏的原因有哪些?电子芯片故障原因有哪些?常见的电子元器件失效机理与分析
    或者全失效会在硬件电路调试上花费大把的时间,有时甚至炸机。 硬件工程师调试爆炸现场 所以掌握各类电子元器件的实效机理与特性是硬件工程师比不可少的知识。下面分类细叙下各类电子
    的头像 发表于 08-29 10:47 8369次阅读
    电子<b class='flag-5'>元器件</b>损坏的原因有哪些?电子芯片故障原因有哪些?常见的电子<b class='flag-5'>元器件</b><b class='flag-5'>失效</b><b class='flag-5'>机理</b>与分析
    电子元器件失效模式与机理
    电子元器件的主要失效模式包括但不限于开路、短路、烧毁、爆炸、漏电、功能失效、电参数漂移、非稳定失效等。
    的头像 发表于 10-24 16:10 3358次阅读
    分类细叙各类电子元器件失效模式与机理
    所以掌握各类电子元器件的实效机理与特性是硬件工程师比不可少的知识。下面分类细叙下各类电子元器件失效模式与
    的头像 发表于 02-01 10:32 1812次阅读
    元器件失效了怎么分析? 如何找到失效原因?
    元器件进行诊断过程。1、进行失效分析往往需要进行电测量并采用先进的物理、冶金及化学的分析手段。2、失效分析的目的是确定失效模式和失效
    发表于 10-26 16:26
    元器件失效分析方法
    失效分析基本概念定义:对失效电子元器件进行诊断过程。1、进行失效分析往往需要进行电测量并采用先进的物理、冶金及化学的分析手段。2、失效分析的
    发表于 12-09 16:07
    元器件失效机理有哪些?
    的后果。可能引起的故障模式,及失效分析。电气过应力(Electrical Over Stress,EOS)是种常见的损害电子器件的方式,是元器件常见的损坏原因,其表现方式是过压或者过
    发表于 09-19 07:59
    电子元器件FMEA的常见失效
    期。早期失效期,此阶段的特点:失效率高、可靠性低,但随工作时间的增加而失效率迅速下降。产生早期失效的原因:
    发表于 12-07 17:03
    请问一下元器件失效机理有哪几种?
    请问一下元器件失效机理有哪几种?
    发表于 06-18 07:25
    元器件长期储存的失效模式和失效机理
    元器件长期储存的失效模式和失效机理
    发表于 10-17 13:37 20次下载
    <b class='flag-5'>元器件</b>长期储存的<b class='flag-5'>失效</b>模式和<b class='flag-5'>失效</b><b class='flag-5'>机理</b>
    元器件的长期储存的失效模式和失效机理
    元器件的长期储存的失效模式和失效机理
    发表于 10-19 08:37 32次下载
    <b class='flag-5'>元器件</b>的长期储存的<b class='flag-5'>失效</b>模式和<b class='flag-5'>失效</b><b class='flag-5'>机理</b>
    了解电子元器件失效机理、模式以及分析技术等
    对电子元器件失效分析技术进行研究并加以总结。方法 通过对电信器类、电阻器类等电子元器件失效原因、失效
    的头像 发表于 01-30 11:33 1.2w次阅读
    常见的电子元器件失效机理及其分析
    或者全失效会在硬件电路调试上花费大把的时间,有时甚至炸机。 所以掌握各类电子元器件的实效机理与特性是硬件工程师比不可少的知识。下面分类细叙下各类电子
    发表于 06-29 11:15 7232次阅读
    详解电子元器件失效的分类、检测和案例
    元器件设计、材料、结构、工艺缺陷引起的失效元器件常见失效,其失效
    的头像 发表于 10-12 14:38 5035次阅读
    常见电子元器件失效机理与故障分析
    电子元器件在使用过程中,常常会出现失效和故障,从而影响设备的正常工作。文章分析了常见元器件失效原因和常见故障。
    发表于 02-09 12:31 45次下载
    常见电子<b class='flag-5'>元器件</b>的<b class='flag-5'>失效</b><b class='flag-5'>机理</b>与故障分析
    保护器件过电应力失效机理失效现象浅析
    保护器件过电应力失效机理失效现象浅析
    的头像 发表于 12-14 17:06 939次阅读
    保护<b class='flag-5'>器件</b>过电应力<b class='flag-5'>失效</b><b class='flag-5'>机理</b>和<b class='flag-5'>失效</b>现象浅析
