安森美的Hyperlux LP图像传感器专为低功耗而设计,可以延长智能门铃和安全摄像头等产品的电池寿命。此外,堆叠式架构最大限度地减少了传感器占用空间,最小的器件接近一粒米的大小。
1.4 μm 像素传感器即使在困难的照明条件下也能捕捉清晰、生动的图像。它们以线性或增强动态范围 (eDR) 模式运行,具有滚动快门读数。这些器件还在 850 nm 和 940 nm 波长下提供增强的 NIR 响应。
Hyperlux LP系列的CMOS数字图像传感器包括500万像素AR0544、800万像素AR0830和200万像素AR2020。运动唤醒和 SmartROI 等功能可在带宽和功耗之间进行权衡。例如,运动唤醒允许传感器在低功耗模式下运行,该模式消耗的功率仅为全性能模式下所需功率的一小部分。SmartROI 提供多个感兴趣区域 (ROI),以在减少带宽的情况下提供场景的上下文视图,并以原始细节提供单独的 ROI。
审核编辑:彭菁
举报投诉
安森美
32文章
1647浏览量
91930 -
图像传感器
68文章
1882浏览量
129436 -
摄像头
59文章
4806浏览量
95389
安森美Hyperlux图像传感器将用于斯巴鲁新一代集成AI的EyeSight系统
摄像头前向感知系统图像传感器的主要供应商 • Hyperlux图像传感器采用全像素设计和高动态范围(HDR),显著提升
发表于 11-19 14:39
•151次阅读
安森美Hyperlux LP图像传感器荣获2024 WEAA年度创新产品奖
领先地位的肯定,也凸显了其在推动工业和消费类相机创新方面的卓越贡献。 Hyperlux LP图像传感器系列融合了安森美的多项专有技术和功能,
安森美荣获2024全球电子成就奖之传感器类别年度创新产品奖
近日,领先于智能电源和智能感知技术的安森美(onsemi,美国纳斯达克上市代号:ON),宣布其HyperluxLP图像传感器获得全球电子技术领域知名媒体集团AspenCore颁发的2024全球电子
利用Premier参考图像传感器模块简化摄像头开发
) 为图像传感器打造了一个参考模块生态系统,称为Premier参考图像传感器模块(PRISM)。 本文将带您了解PRISM生态系统,包括其优势以及使用指南。 PRISM及其优势
安森美图像传感器开发工具DevWareX介绍
在配置、控制和验证图像传感器的过程中,开发者可能会面临一系列挑战。为此,安森美(onsemi)提供了一款强大的多功能工具DevWareX,旨在帮助开发者更快速、更准确、更高效地完成图像
AEB系统所需要的关键参数,安森美Hyperlux图像传感器如何满足?
Hyperlux传感器提供的精确性,集成安全性并符合B级汽车安全完整性(ASIL)安全标准,远远超出了基本AEB应用的要求。其高精度、高速和先进功能已可用于ADASL2级系统以及更高级别的系统,帮助制造商向自动驾驶过渡。
专为压力传感器应用而设计 精密信号调节 AFE:MAX40109
MAX40109 是一款低功耗、精密传感器接口 SoC,包含高精度模拟前端 (AFE)、模数转换器 (ADC)、校准存储器和数字信号处理。它还包括一个带有输出缓冲
安森美宣布收购CQD传感器技术公司
供应商。 此次收购旨在将SWIR Vision Systems的先进技术集成到安森美的CMOS传感器中,通过扩展SWIR光谱来增强其捕捉更广泛图像的能力。 据悉,CQD使用具有独特光学和电子特性的纳米粒子或晶体,这些纳米粒子或晶
安森美收购SWIR传感器公司以增强智能传感器产品组合
提供商,该技术扩展了可检测光谱,可以透视物体并捕捉以前无法实现的图像。将这项专利技术集成到安森美业界领先的 CMOS 传感器中,将显著增强公司的智能传感产品组合,并为工业、汽车等关键市
安森美HyperluxTM LP图像传感器这项WoM技术,智能家居、安防应用少不了
您有没有想过,智能生活中的小日常背后都蕴藏着哪些科技力量?比如,智能门铃如何检测到有人走到您家门口,又如何通过摄像头识别重要动作?答案就是——图像传感器。 这些微型传感器内置在智能门铃中,始终以全
发表于 04-09 18:59
•402次阅读
安森美汽车图像传感器发展趋势
的摄像头为高级驾驶辅助系统(ADAS)奠定了基础。随着Aptina从当时的美光科技图像传感器部门分拆出来,再到后来被安森美收购,我的职业生涯随之变化,ADAS系统也经历了一系列重大变革。
先进图像传感器对行车安全有何影响?
安森美 (onsemi)深知汽车应用的复杂性,因此开发了AR0220AT 。这款170万像素 (MP) 传感器专为ADAS功能而设计。
发表于 01-03 09:49
•377次阅读
