在高级电力电子系统中,升压模块的输出特性必须满足纹波电压小于1V的严格要求。这一要求不仅体现了对输出滤波电容的性能要求,更为整个系统的稳定性和效率设定了基准。为了满足这一要求,输出滤波电容的选择和设计就显得尤为重要。
实际上,为了保证滤波效果,并考虑到系统运行的安全性,我们通常会选择不小于782uF的电容作为输出滤波电容。而在实际应用中,为了提高系统的可靠性并降低故障风险,我们选择了三个680uF的电容并联(标记为C70、C73和C78),这样得到的总容量可以达到2040uF,足以应对滤波需求。
同时,电源供应部分的设计也经过了精心的考虑。供电电源设定为350V,而电容电压则不能低于400V。实际操作中,为了保证系统的稳定运行,实际使用的电容电压为400V。这一电压等级不仅确保了电容的正常工作,也防止了因电压过低导致的问题和故障。
在逆变模块的输入端,设置了较大容量的输入电容(C70、C73和C78)。这是为了吸收和缓冲开机瞬间的巨大浪涌电流,防止其对电路造成冲击。为了实现这一功能,电路设计部分特别加入了预充电电路。
当开机时,首先通过电阻对电容进行充电。当电容电压逐渐上升并达到200V时,控制板开始进行延时计时。延时5秒结束后,继电器会闭合(由K1控制继电器吸合),将预充电电阻旁路,从而减小了充电的电阻,使得充电电流加大,电容迅速达到所需的电压。这种预充电的设计不仅提高了电容的充电效率,也有效保护了电容本身和整个电路系统。
同时,为了确保延时结束后电容电压能够达到350V,对预充电电阻的选择也有一定的要求。如果预充电电阻的阻值过大,则会导致电容充电时间延长;如果阻值过小,则可能会导致电流过大而损坏电路。因此,为了找到最佳的平衡点,我们通过计算和实践经验发现,预充电电阻的阻值需要小于1.667kR(对应电阻标记为R81)。实际操作中,为了保证预充电的效果和安全性,我们选择了66R的电阻作为预充电电阻,并使用了两个33R的电阻进行串联的方式来实现这一阻值。这种设计不仅保证了预充电的效果,也避免了过大的电流对电路造成潜在的威胁。
审核编辑:刘清
充电电路
32文章
243浏览量
53810 -
继电器
132文章
5363浏览量
149691 -
滤波电容
8文章
458浏览量
40245 -
电容充电
68浏览量
8678 -
功率电路
29浏览量
14577
原文标题:说说功率电路里面的预充电电路
文章出处:【微信号:电子硬件工程师,微信公众号:电子硬件工程师】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
逆变器中的预充电相关资料推荐
电机控制器为什么要预充电电路
![电机控制器为什么要<b class='flag-5'>预充电</b><b class='flag-5'>电路</b>](https://file.elecfans.com/web2/M00/0F/4D/pYYBAGESRm2AYxiCAAAtYcGK_e0486.png)
逆变器中的预充电
![逆变器中的<b class='flag-5'>预充电</b>](https://file.elecfans.com/web1/M00/D9/4E/pIYBAF_1ac2Ac0EEAABDkS1IP1s689.png)
电机控制器预充电路
![电机控制器<b class='flag-5'>预充电路</b>](https://file.elecfans.com/web1/M00/D9/4E/pIYBAF_1ac2Ac0EEAABDkS1IP1s689.png)
新能源汽车预充电电路的工作原理及优点
汽车交流充电桩里面的CP电路原理分析
![汽车交流<b class='flag-5'>充电</b>桩<b class='flag-5'>里面的</b>CP<b class='flag-5'>电路</b>原理分析](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8B/E1/wKgZomSiJ_aACJrSAAEEBzqDRDA357.png)
