搞定ESD:ESD干扰耦合路径深入分析(一)
记得诚 来源:记得诚 2023-10-13 16:15 次阅读
今天还是继续ESD的内容,对ESD干扰的耦合路径进行深入分析。
一、外部测试环境引发的电场耦合
1.1 静电枪枪体的电场耦合
静电放电时用手紧握住静电枪枪体与枪头连接处,皮肤能够明显的感受到虹吸之力,这个就是静电枪体放电时产生的强电场干扰。当枪体靠近EUT内部的敏感电路、敏感器件敏感布线时两者之间就会发生电场耦合,造成电路或者器件工作异常,引发不期望的问题现象,使ESD测试试验结果Fail。
1.2 垂直耦合板与水平耦合板的电场耦合
对垂直耦合板与水平耦合板进行静电放电测试,由于耦合板本身是通过两颗470KΩ的电阻连接到金属地板上,静电电流无法快速泄放,电荷积累导致耦合板上产生变化的干扰电压,当EUT靠近耦合板时,耦合板上积累的静电干扰电压通过电场耦合到EUT内部敏感电路、敏感布线、敏感元件上,引起静电放电测试结果Fail。
二、静电电流泄放路径中的电场耦合
由于静电放电电流的高频变化属性,在泄放路径阻抗上产生变化电压(dv/dt),敏感信号布线、敏感器件、敏感电路靠近时,两者之间容易发生电场耦合,静电放电噪声干扰敏感电路工作状态,出现异常现象。
2.1 金属平面与敏感信号之间的电场耦合
静电放电测试时,希望静电电流通过金属参考平面泄放,降低静电电流对敏感信号的冲击。而实际上,静电电流从金属参考平面上泄放时,会在金属平面上产生强电场干扰,当敏感信号、敏感电路模块靠近金属参考平面时,两者之间发生电场耦合,导致敏感电路模块受到干扰,导致系统工作状态出现异常。
审核编辑:刘清
  • ESD
    ESD
  • 静电放电
  • 耦合器
  • 敏感电路
原文标题:搞定ESD(三):ESD干扰耦合路径深入分析(一)
文章出处:【微信号:记得诚,微信公众号:记得诚】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    手机中ESD和EMI干扰
    手机中ESD和EMI干扰 这篇文章简要地探讨了手机音频系统中ESD及EMI的起因及结果。接着研讨了ESD干扰抑制器和EMI滤波器的使用,以
    发表于 11-20 08:32 996次阅读
    手机中<b class='flag-5'>ESD</b>和EMI<b class='flag-5'>干扰</b>
    ESD干扰模式有哪几种?ESD干扰机理分析
    ESD以共模干扰方式对控制器进行干扰,主要有以下几种形式
    的头像 发表于 09-08 15:29 3517次阅读
    <b class='flag-5'>ESD</b>的<b class='flag-5'>干扰</b>模式有哪几种?<b class='flag-5'>ESD</b><b class='flag-5'>干扰</b>机理<b class='flag-5'>分析</b>
    静电放电ESD工程量化与多维路径耦合分析
    某驱动器在ESD试验中,间接耦合板HCP 1KV放电导致报过流,极度敏感,整改后满足CD-7KV,AD-9KV等级;
    的头像 发表于 09-08 17:20 2182次阅读
    静电放电<b class='flag-5'>ESD</b>工程量化与多维<b class='flag-5'>路径</b><b class='flag-5'>耦合</b><b class='flag-5'>分析</b>
    PCB工作地与金属外壳连接对ESD干扰影响的实例分析
    图中有两条ESD共模干扰路径,即图中左边ICM1所在路径和右边ICM2路径。 很明显,第二条干扰
    发表于 03-05 10:28 2642次阅读
    PCB工作地与金属外壳连接对<b class='flag-5'>ESD</b><b class='flag-5'>干扰</b>影响的实例<b class='flag-5'>分析</b>
    #硬声创作季 #ESD #电容 ESD结电容 如何选择
    ESD
    学习电子知识
    发布于 :2022年11月02日 19:34:44
    新型互补电容耦合ESD保护电路的设计
    新型互补电容耦合ESD保护电路的设计提出了种改进型的基于亚微米工艺中ESD 保护电路, 它由互补式电容实现, 结构与工艺简单。电路采用0.6μm1P2MCMOS 工艺进行了验证, 结
    发表于 12-23 16:33
    uCOS任务堆栈的深入分析(转)
    uCOS任务堆栈的深入分析(转)
    发表于 08-24 23:30
    ESD损坏PCB板的原理分析
    ESD损坏PCB板的原理分析PCB板这种电子产品,若研发技术上没有问题,旦出现故障,多半与ESD静电有关。众所周知,ESD静电无处不在,对
    发表于 12-25 09:38
    手机中ESD与EMI干扰问题
    般来说,抑制ESD的设备生成可控输出,称作箝位电压。  图2所示的是ESD事件中,ESD保护设备的输出(箝位电压)。   电磁干扰EMI
    发表于 01-27 14:10
    电容在ESD中的应用—耦合效应
    问题,增加测试电压,ESD测试依旧OK。这就是ESD中的耦合效应,即ESD辐射干扰ESD对电
    发表于 02-20 11:23
    基于EMC的ESD防护设计分析
    。Mountain View Silicon 的系列解码IC属于1级静电放电敏感元器件,抗静电能力为2KV. 我们来分析下静电损坏IC的路径: 1.当IC遭遇静电放电时,放电回路的电阻通常非常小,接近为零
    发表于 09-21 14:31
    ESD静电放电
    个最基本的方法,更多方法请点击这里。ESD关乎电路的生存,但您也应该考虑功能性的干扰。这也许包括需很长恢复时间的模拟电路过载。在数字电路或系统处理器中的受干扰比特会是个更大的问题。
    发表于 09-21 09:54
    ESD整改方案—完整地对ESD静电管的作用
    接触1KV。客户需要我们提供ESD整改方案。二、ESD整改过程分析:通过蓝牙音箱受干扰的表现现象为不出声音,蓝牙
    发表于 12-25 17:32 1611次阅读
    ESD干扰机理分析
    上文介绍了ESD的基本知识,对ESD的测试标准进行了解析,包括静电发生器的介绍,实验布置要求,静电放电实验的实施及判定等内容。
    的头像 发表于 09-26 09:20 1323次阅读
    ESD电流路径分析
    好像任何个行业的EMC都离不开ESD测试, ESD问题排查中,最重要最难的无疑是静电路径问题了。 本次就和大伙稍微探讨下ESD电流
    的头像 发表于 10-17 15:55 2258次阅读
    <b class='flag-5'>ESD</b>电流<b class='flag-5'>路径</b>的<b class='flag-5'>分析</b>
