浅谈电气火灾监控系统在地铁配电中的研究与应用
吴文慧 来源:jf_03536423 作者:jf_03536423 2023-10-13 16:56 次阅读
摘要:地铁是我国重要的轨道交通工程之一,地铁可以有效缓解我国城市交通堵塞的问题,方便人们出行,减少环境污染。不过,在地铁应用的过程中会存在许多安全隐患,由于地铁的人流量很大,容易发生火灾,就需要对火灾事故进行预防。本文主要对电气火灾监控系统在地铁中的应用进行深入浅出的分析,旨在为地铁工程建设提供相关参考。
关键词:电气火灾;监控系统;地铁
引言
随着各大城市发展规模不断扩大,人民出行时会经常面临交通堵塞。地铁的出现可以缓解地面交通压力,为人们出行创造许多便利条件。地铁每天都会面临巨大的人流量,一旦出现火灾事故,将会对人民的生命财产安全造成很大威胁。如果地铁中的电气设备或线路有问题,就会进一步加速火势的蔓延。为了有效避免火灾事故的发生,就要加强电气火灾系统应用。
一、地铁电气火灾监控系统概述
电气火灾监控系统能够有效对地铁系统中的火灾进行预测,一旦发现火灾苗头,系统可以及时发出预警信息,工作人员可根据信息对火灾进行及时的防范。电气火灾监控系统可以对电气设备中诱发火灾的原因采取实时检测,可及时诊断出设备中过热、电弧、漏电等现象,从而对火灾进行有针对性的预防。电气火灾监测系统还可以搜集设备的各项数据信息,并对其进行正确的计算,这样就可以及时了解设备的运行状况,一旦发现问题,就可以在一
时间内进行预警,将火灾扼杀在摇篮里,为人民安全出行保驾护航。
二、电气火灾监控系统的特点
1、监控主机特点
在电气火灾监控系统中,监控主机可以在同一时间内将电气火灾检测信号处理与测温式电气火灾检测工作高效完成。监控主机有强大的数据处理能力和报警监控能力,保证系统的检测数据具有很高的正确性。此外,监控主机的安全性能很高,具有节能降耗的效果,使用时非常安全。
2、电气火灾预警系统特点
首先,电气火灾预警系统具有独立性,各系统可以高效完成各自的工作,即使出现故障,也不影响其他系统正常运行,因此,电气火灾预警系统的可靠性和安全性很强。第二,电气火灾预警系统具有保密性,在该系统中的各项资料可以得到有效保管。系统会根据用户的级别和管理级别赋予用户以针对性的权限,减少资料外泄的可能性。第三,电气火灾预警系统可以实现在线监测功能,能够对剩余电流、温度等内容进行有效监测,并将捕捉到的数据进行仔细分析,制定有效的解决对策。第四,在系统中传输数据时,可以结合火灾报警数据的等级确定数据的传输先后顺序。
三、地铁电气火灾产生的原因
一,如果电气设备运行时间过长,或者线路出现接触不良等情况,就会导致设备或线路的接头上产生许多热量,这些热量没有及时散去或者有效处理,就会不断累积,从而诱发火灾。第二,如果电气设备出现短路,或者遭到雷击,也会导致线路中产生许多热量,这些热量会损害电缆,产生火灾。第三,电缆断开或者绝缘性能遭到破坏,就会产生电弧,当温度不断升高后,就可能会达到周围物质的燃点,发生火灾。
四、电气火灾监控系统在地铁中的应用
1、对电气线路进行实时监控,仔细分析和处理数据
地铁在不断运行的过程中,需要电气线路与设备的支持。为了保证电气线路安全,避免其在运行过程中出现不稳定的状况,就要及时对线路中的温度和电流参数进行有效监控,得到实时数据,并对数据进行仔细分析。由于温度会不断变化,电磁感应情况反应不一,为了对这些信息作出统一的采集和处理,可以利用终端探测器搜集数据,对数据进行分析和判断,然后将分析结果与报警情况参数进行对比,根据对比情况选择具体的信息处理方式。一旦发现结果超出预定值,就要将报警信息进行系统处理,确定该信息是否为火灾。与此同时,监控设备不仅要起到实时监测与控制的作用,还要以信号联动的方式展现具体信息,这样就可
以使工作人员及时了解信息,在一时间内对火灾进行预防和处理。为了使信息的展现方式更加直观,可通过大屏幕展示信息,将监控设备与报警装置的功能相结合,使信息可以在一时间内呈现在工作人员面前。
2、集中控制数据,及时发现问题
随着技术的不断发展,火灾电气监控系统越发完善,在地铁运行中发挥着非常重要的作用。电气监控系统可以对数据进行集中控制,其主要是利用现场总线通讯技术对设备的质量进行检测,及时发现设备存在的问题。这种集中控制的方式可以对系统进行有效保护,避免系统出现短路等故障。集中控制可以配合探测器的工作,实现对线路的高效控制,保证电气线路可以安全运行。
3、将数据信息转化为图像,对故障及时警报
电气监控系统能够将所有的数据和信息以实时图像的方式呈现在工作人员的面前。同时,系统可以保证监控更加全面细致,不仅可以对重要的位置进行监测,还可以对关键点的温度进行监测,及时监测设备出现的故障。以漏电故障为例,系统中的主机会在第一时间内接受到故障信号,发出警报,信息以图像的方式展示,同时系统还可以对故障进行正确定位,制定节点代码。此外,监控系统还可以对过电流情况进行监测,及时对设备运行的信息和报警
信息进行存储,便于参考。
4、实行24小时值班制,合理设置系统
为了保证电气监控系统正常运行,就要提高系统的安装质量,保证人手充足,设定24小时值班制度,全面保证系统安装顺利,可即时接收到系统所发出的信息,加强对火灾事故的预防。要按照要求配置线路和配电柜,合理设置探测器,明确探测器的数量,科学设置监测点。合理控制监测点的位置误差,如果偏差较大,工作人员要根据错误报告及时调整。对消防区域合理进行布置,明确划分监控区域,减少监控死角。
五、安科瑞电气火灾监控系统
1、概述
Acre1-6000电气火灾监控系统,是根据国家现行规范标准由安科瑞电气股份有限公司研发的全数字化独立运行的系统,已通过国家消防电子产品质量监督检验中心的消防电子产品试验认证,并且均通过严格的EMC电磁兼容试验,保证了该系列产品在低压配电系统中的安全正常运行,现均已批量生产并在全国得到广泛地应用。该系统通过对剩余电流、过电流、过电压、温度和故障电弧等信号的采集与监视,实现对电气火灾的早期预防和报警,当必要时还能联动切除被检测到剩余电流、温度和故障电弧等超标的配电回路;并根据用户的需求,还可以满足与AcreIEMS企业微电网管理云平台或火灾自动报警系统等进行数据交换和共享。
2、应用场合
适用于智能楼宇、高层公寓、宾馆、饭店、商厦、工矿企业、国家重点消防单位以及石油化工、文教卫生、金融、电信等领域。
3、系统结构
4、系统功能
监控设备能接收多台探测器的剩余电流、温度信息,报警时发出声、光报警信号,同时设备上红色“报警”指示灯亮,显示屏指示报警部位及报警类型,记录报警时间,声光报警一直保持,直至按设备的“复位”按钮或触摸屏的“复位”按键远程对探测器实现复位。对于声音报警信号也可以使用触摸屏“消声”按键手动消除。
当被监测回路报警时,控制输出继电器闭合,用于控制被保护电路或其他设备,当报警消除后,控制输出继电器释放。
通讯故障报警:当监控设备与所接的任一台探测器之间发生通讯故障或探测器本身发生故障时,监控画面中相应的探测器显示故障提示,同时设备上的黄色“故障”指示灯亮,并发出故障报警声音。电源故障报警:当主电源或备用电源发生故障时,监控设备也发出声光报警信号并显示故障信息,可进入相应的界面查看详细信息并可解除报警声响。
当发生剩余电流、超温报警或通讯、电源故障时,将报警部位、故障信息、报警时间等信息存储在数据库中,当报警解除、排除故障时,同样予以记录。历史数据提供多种便捷、快速的查询方法。
5、配置方案
应用场合 型号 产品照片 功能
消防控制室 Acrel-6000/B wKgZomUpBjCAJBhvAAAWp7y0W7k642.png 适用于1~4条通信总线多可连接256个探测器,可适用于壁挂安装的场所。
Acrel-6000/Q wKgaomUpBjCAXTdwAAATiTeRdpY954.png 适用于大型组网,壁挂式监控主机数量较多且需集中查看的场所,主要监测壁挂主机信息。
一、二级
低压配电
ARCM200L-Z 2 wKgZomUpBjGAIrjEAABSzUif-YI517.png 三相(I、U、kW、Kvar、kWh、Kvar h、Hz、cos中),视在电能、四象限电能计量,单回路剩余电流监测,4路温度监测,2路继电器输出,4路开关量输入,事件记录,内置时钟,点阵式LCD显示,2路独立RS 485/Modbus通讯
ARCM200L-J 8 8路剩余电流监测,2路继电器输出,4路开关量输入,事件记录,内置时钟,点阵式LCD显示,1路RS 485/Modbus通讯
ARCM 300-J 1 wKgZomUpBjGAcoJ3AAAgtqr14JY381.png 1路剩余电流监测,4路温度监测,1路继电器输出,事件记录,LCD显示,1路RS 485/Modbus通讯
AAFD-□ wKgaomUpBjKAdgtkAAAXCt0tGXE313.png 检测末端线路的故障电弧,485通讯,导轨式安装。
ASCP 200-□ wKgZomUpBjOAPXKrAAARlxzu7Lw391.png 短路限流保护、过载保护、内部超温限流保护、过欠压保护、漏电监测、线缆温度监测,1路RS 485通讯,1路GPRS或NB无线通讯,额定电流为0-40A可设。
wKgaomUpBjOAZMQ-AAAU2FdcQgw335.png 短路限流保护、过载保护、内部超温限流保护、过欠压保护、漏电监测、线缆温度监测,1路RS485通讯,1路NB或4G无线通讯,额定电流为0-63A可设。
配套附件 AKH-0.66 wKgZomUpBjSAMV-AAAAeyAGJ_TE993.png 测量型互感器,采集交流电流信号
AKH-0.66/L wKgaomUpBjSAS1JYAAAexldGsV0955.png 剩余电流互感器,采集剩余电流信号
ARCM-NTC wKgaomUpBjWANpoJAAAMENfC6Js863.png 温度传感器,采集线缆或配电箱体温度
六、结束语
综上所述,为了保证地铁安全运行,就要加强对火灾事故的防范。电气火灾监控系统可以大幅度提高火灾防范水平,保证便器火灾,可以得到合理监控。工作人员要掌握电气火灾监控系统的使用方法,有效利用系统开展火灾监控工作,提高对工作的责任感,全面保证我国地铁交通行业实现可持续发展,为城市居民出行提供更加安全的保障。
参考文献
[1]雷洋,电气火灾监控系统在地铁中的应用.
[2]陈青云,王华,李海博.地铁电气火灾监控系统工程应用探讨[J].消防科学与技术,2018,37(10):1381-1384.
[3]潘翔.浅谈电气火灾监控系统在地铁中的应用[J].机电信息,2018(18):46-47.
[4]田杨.电气火灾监控系统在地铁中的运用探讨[J].科技创新导报,2018,15(03):5-6.
[5]陈君.电气火灾监控系统在地铁中的运用探讨[J].低碳世界,2017(29):218-219.
[6]安科瑞企业微电网设计与应用手册2022.5版.
  • 配电
  • 监控系统
  • 电气火灾
    浅谈电气火灾监控系统城市轨道交通的研究与应用
    文章以城市轨道交通电气火灾监控系统研究方向。对城市轨道交通电气
    的头像 发表于 11-08 16:51 285次阅读
    <b class='flag-5'>浅谈</b><b class='flag-5'>电气</b><b class='flag-5'>火灾</b><b class='flag-5'>监控</b><b class='flag-5'>系统</b><b class='flag-5'>在</b>城市轨道交通的<b class='flag-5'>研究</b>与应用
    浅谈电气火灾监控系统的应用
    重要意义。安科瑞任运业-15021601437 关键词:电气火灾电气火灾监控系统
    的头像 发表于 11-07 14:21 187次阅读
    <b class='flag-5'>浅谈</b><b class='flag-5'>电气</b><b class='flag-5'>火灾</b><b class='flag-5'>监控</b><b class='flag-5'>系统</b>的应用
    浅谈电气火灾监控现代智能建筑研究与应用
    和分析、远程监控等相关措施,以强化电气火灾监控水平,降低用户使用风险。 【关键词】电气火灾
    的头像 发表于 07-30 16:20 277次阅读
    <b class='flag-5'>浅谈</b><b class='flag-5'>电气</b><b class='flag-5'>火灾</b><b class='flag-5'>监控</b><b class='flag-5'>在</b>现代智能建筑<b class='flag-5'>中</b>的<b class='flag-5'>研究</b>与应用
    浅谈电气火灾监控系统现代智能建筑研究与应用
    和分析、远程监控等相关措施,以强化电气火灾监控水平,降低用户使用风险。 【关键词】 电气火灾
    的头像 发表于 07-24 16:11 289次阅读
    <b class='flag-5'>浅谈</b><b class='flag-5'>电气</b><b class='flag-5'>火灾</b><b class='flag-5'>监控</b><b class='flag-5'>系统</b><b class='flag-5'>在</b>现代智能建筑<b class='flag-5'>中</b>的<b class='flag-5'>研究</b>与应用
    浅谈电气火灾监控系统智慧消防建设的应用与产品选型
    的头像 发表于 04-11 16:40 280次阅读
    <b class='flag-5'>浅谈</b><b class='flag-5'>电气</b><b class='flag-5'>火灾</b><b class='flag-5'>监控</b><b class='flag-5'>系统</b><b class='flag-5'>在</b>智慧消防建设<b class='flag-5'>中</b>的应用与产品选型
    浅谈智能电气火灾监控系统的设计及应用
    浅谈智能电气火灾监控系统的设计及应用 张颖姣 安科瑞电气股份有限公司 上海嘉定 201801 摘
    的头像 发表于 03-12 11:04 428次阅读
    <b class='flag-5'>浅谈</b>智能<b class='flag-5'>电气</b><b class='flag-5'>火灾</b><b class='flag-5'>监控</b><b class='flag-5'>系统</b>的设计及应用
    浅析电气火灾监控系统地铁车站的设计及应用
    浅析电气火灾监控系统地铁车站的设计及应用 张颖姣 安科瑞
    的头像 发表于 03-12 11:02 252次阅读
    浅析<b class='flag-5'>电气</b><b class='flag-5'>火灾</b><b class='flag-5'>监控</b><b class='flag-5'>系统</b><b class='flag-5'>在</b>某<b class='flag-5'>地铁</b>车站的设计及应用
    浅谈电气火灾监控系统民用建筑的应用
    浅谈电气火灾监控系统民用建筑的应用 张颖姣 安科瑞电气
    的头像 发表于 03-12 10:52 358次阅读
    <b class='flag-5'>浅谈</b><b class='flag-5'>电气</b><b class='flag-5'>火灾</b><b class='flag-5'>监控</b><b class='flag-5'>系统</b><b class='flag-5'>在</b>民用建筑的应用
    浅谈电气火灾监控系统天津西站综合交通枢纽的应用
    的头像 发表于 03-12 10:49 384次阅读
    <b class='flag-5'>浅谈</b><b class='flag-5'>电气</b><b class='flag-5'>火灾</b><b class='flag-5'>监控</b><b class='flag-5'>系统</b><b class='flag-5'>在</b>天津西站综合交通枢纽<b class='flag-5'>中</b>的应用
    浅谈城市轨道交通电气火灾监控系统研究与应用
    浅谈城市轨道交通电气火灾监控系统研究与应用 张颖姣 安科瑞
    的头像 发表于 03-12 10:48 336次阅读
    <b class='flag-5'>浅谈</b>城市轨道交通<b class='flag-5'>电气</b><b class='flag-5'>火灾</b><b class='flag-5'>监控</b><b class='flag-5'>系统</b>的<b class='flag-5'>研究</b>与应用
    浅谈高层建筑电气火灾监控系统的应用
    浅谈高层建筑电气火灾监控系统的应用 张颖姣 安科瑞电气股份有限公司 上海嘉定201801 摘要:
    的头像 发表于 03-12 10:41 379次阅读
    <b class='flag-5'>浅谈</b>高层建筑<b class='flag-5'>电气</b><b class='flag-5'>火灾</b><b class='flag-5'>监控</b><b class='flag-5'>系统</b>的应用
    浅谈电气火灾监控系统的设计与应用
    系统电气火灾监控系统通过多种信号采集和处理方式能够有效检测出配电线路
    的头像 发表于 03-12 10:23 345次阅读
    <b class='flag-5'>浅谈</b><b class='flag-5'>电气</b><b class='flag-5'>火灾</b><b class='flag-5'>监控</b><b class='flag-5'>系统</b>的设计与应用
    浅谈地铁消防设备电源监控系统设计与产品选型
    浅谈地铁消防设备电源监控系统设计与产品选型 张颖姣 安科瑞电气股份有限公司 上海嘉定201801 摘要:介绍了
    的头像 发表于 03-12 10:21 326次阅读
    <b class='flag-5'>浅谈</b><b class='flag-5'>地铁</b>消防设备电源<b class='flag-5'>监控</b><b class='flag-5'>系统</b>设计与产品选型
    程瑜 安科瑞电气股份有限公司 上海嘉定201801 摘要:基于国家相关规范对建筑设置电气火灾监控系统
    的头像 发表于 03-01 10:38 440次阅读
    地铁车站电气火灾监控系统的设计及应用方案
    基于国家相关规范对建筑设置电气火灾监控系统的要求,结合目前某地方城市地铁
    的头像 发表于 02-27 15:57 420次阅读
    <b class='flag-5'>地铁</b>车站<b class='flag-5'>电气</b><b class='flag-5'>火灾</b><b class='flag-5'>监控</b><b class='flag-5'>系统</b>的设计及应用方案
