举报投诉
功率器件
41文章
1758浏览量
90414 -
PCB
1文章
1795浏览量
13204
电磁干扰与电磁辐射的区别 EMI电磁干扰与电力系统的关系
在现代生活中,电磁技术的应用无处不在,从家用电器到复杂的工业控制系统,再到通信网络,电磁波在其中扮演着至关重要的角色。然而,这些技术也带来了电磁干扰(EMI)和电磁辐射的问题。 一、电磁干扰(EMI
设计的一款监控产品,音频电路上的拾音器易受到WIFI天线的信号反射干扰怎么解决?
在设计的一款监控产品,音频电路上的拾音器(咪头)易受到WIFI天线的信号反射干扰(机器有金属前面板,去掉此面板干扰消除),产生塔塔声杂音干扰,请教
有何方法可以消除此杂音?
发表于 10-17 06:10
电磁干扰是怎么产生的
的基本概念 电磁干扰是指由于电磁场的作用,导致电子设备或系统的性能下降或功能失效的现象。电磁干扰可以是有意的,如无线电干扰;也可以是无意的,如设备间的相互干扰。 2. 电磁
收藏这篇,轻松拿捏电磁干扰EMI
一、什么是EMI?EMI是ElectromagneticInterference的简称,即电磁干扰。指任何可能引起电子设备性能降低或产生负面影响的电磁现象,通常分为传导干扰和辐射干扰。传导EMI
共模电感如何滤除共模干扰
共模电感是一种用于抑制共模干扰的电子元件,广泛应用于电源、通信、医疗等领域。 一、共模电感的工作原理 共模干扰的定义 共模干扰是指在两条或多
浅谈电磁干扰系统
任何在传导或者在有电磁场伴随着电压、电流的作用下而产生会降低某个装置、设备或系统的性能,还有可能对生物或者物质产生不良影响的电磁现象。它通常可以分为传导干扰和辐射干扰两种类型。 智慧华盛恒辉电磁干扰系统还包括一些
电磁干扰系统技术有哪些
智慧华盛恒辉电磁干扰(EMI)是指电磁波对电子设备和通信系统造成的干扰。为了降低电磁干扰对传输方式的影响 智慧华盛恒辉电磁干扰EMI,有传导干扰
美军电磁干扰系统
智慧华盛恒辉电磁干扰系统是一个综合且高度先进的体系,旨在在各种作战环境中提供有效的电磁干扰和防护能力。 智慧华盛恒辉电磁干扰(EMI),有传导干扰和
有效降低传导辐射干扰的技巧
一直以来,设计中的电磁干扰(EMI)问题十分令人头疼,尤其是在汽车领域。为了尽可能的减小电磁干扰,设计人员通常会在设计原理图和绘制布局时,通过降低高di/dt的环路面积以及开关转换速率来减小噪声
全网独家!射频干扰去噪与单点地PCB布局分析
最近有个微弱信号放大采集项目,其实项目本身并不难,但是变态的地方在于应用环境中有强辐射干扰,如果不加处理,会严重影响系统性能。 常规的金属屏蔽已经不能完全解决问题了,长导联线会有天线效应,吸收强辐射干扰
EMC入门:干扰耦合原理详解
干扰信号可以通过一根导线(定向的) 或者通过空间(非定向的/辐射的) 来进行传输。干扰信号通常以线路定向干扰和辐射干扰的形式同时出现,并且耦
发表于 03-12 10:27
•1898次阅读
PCB板设计阻抗匹配和零欧姆电阻作用解析
§减少高频噪声以及边沿过冲。如果一个信号的边沿非常陡峭,则含有大量的高频成分,将会辐射干扰,另外,也容易产生过冲。串联电阻与信号线的分布电容以及负载输入电容等形成一个RC电路,这样就会降低信号边沿的陡峭程度。
发表于 01-03 15:19
•533次阅读
