高频特性下的寄生参数
在生活中静电是广泛存在的,特别是在干燥的冬季,人们尤其能够感知。
不过相比于他的存在,我们更关心的是它对我们生活的影响:
1、对人的健康有一定的影响。
2、易燃、易爆环境由静电引起的火灾爆炸。
3、对电子产品的干扰、损坏。
如何最大化去避免静电放电对电子产品产生干扰和损坏,这需要对静电放电的特点和干扰形式了解清楚,才能在产品设计时保证产品的ESD可靠性。这也是我们讨论的重点。
静电放电的特点:
1、ESD是一种高频现象。
2、高电场容性耦合,初始的电场可以容性耦合到表面积较大的网络上,一般在离ESD电弧10CM处可以产生几KV/m的高电场。
3、强磁场感性耦合,电弧会产生一个1至几百兆的强磁场,一般在离ESD电弧10CM处可以产生几十A/m的强磁场。
4、破坏性脉冲大电流、高电压。
5、共模干扰为主。
高频特性下的寄生参数
根据ESD的电流波形,可以看出ESD是一种高频现象,所以产品的寄生参数是改变放电路径的重要因素。
如图,当回流环路上流过ESD电流时,由于回路的寄生参数(如寄生电感,在高频下必定存在寄生参数,无法做到两点间的阻抗为零),回路上将产生脉冲电压:
U(V)=L(H)*dI(A)/dt(S)
L:寄生电感,1cm的缝隙大概为10nH
dI:ESD峰值电流(参考:6KV---22.5A,8KV---30A可参考ESD测试标准中的电流波形验证参数)
dt:ESD电流波形的上升时间(1ns)
I(A)=C(F)*dv(V)/dt(S)
C:寄生电容(印制线与参考地的寄生电容估算C(pF)≈0.1*S(c㎡)/H(cm);S为等效面积,H为距离)
dv:脉冲电压U
dt:ESD电流波形上升时间(1ns)
这个脉冲电流流过信号线产生的电压即为干扰电压。
总结: 根据干扰机理,减小回路阻抗是减小脉冲电压的根本,其中减小寄生电感很重要,保证回路的完整性以及缩短回路距离都会有利于减小寄生电感。寄生电容是导致干扰路径形成的主因,所以避免形成大的寄生电容是产品优良的ESD抗扰度的保证。
扩展:
如何减小寄生参数?
1、印制线间寄生电容(为容性串扰提供了条件)
相邻层上下平行布置印制线之间的寄生电容C主要取决于线宽W、线间距h和长度。C(pF/cm)与W/h成函数关系。h一定时,W越大单位电容越大。W一定时,h越大单位电容越小。所以减小线宽和增加间距已及相邻层上的布线要相互垂直,避免电容耦合。
同层相邻没有地平面的印制线主要取决于线间距,线距越大单位电容越小。相邻带地平面的印制线取决于线间距d、线宽W、与地平面的距离h。h一定时,d越大或W越小单位电容越小。所以布线时,遵循3W原则很重要。根据测算,带地平面的印制线间电容要小的多。
2、金属外壳与内部印制板之间的电容
增加外部金属壳与内部PCB板的距离可以减小相互的电容。屏蔽以及将敏感线布在中间层可以减小外部干扰对内部的影响。
3、回路寄生电感和感性串扰
回路“地”尽量要保持完整。
线连接要使用频蔽线缆,并且两端良好搭接。避免“猪尾巴”出现。
板与板之间的连接器一般不能提供很好的低阻抗路径,应考虑导电泡棉等进行地连接。
避免大环路布线,这是导致感性窜扰的重要原因。
有必要时,可制作人工“地”,如铜箔等。并与金属端口连接。
ESD
49文章
2062浏览量
173291 -
PCB板
27文章
1449浏览量
51885 -
连接器
98文章
14653浏览量
137101 -
寄生电感
1文章
156浏览量
14621 -
脉冲电压
1文章
31浏览量
11263
