R128-DevKit 拥有4颗 WS2812LED,本文将详细叙述如何点亮他们。
1
LEDC模块
简介
LEDC 硬件方框图如上图所示,CPU 通过 APB 总线操作 LEDC 寄存器来控制 LEDC;当 CPU配置好 LEDC 的相关寄存器之后,通过 CPU 或 DMA 将 R、G、B 数据从 DRAM 搬到 LEDC FIFO 中,启动 LEDC 之后就可以通过 PIN 脚向外部的 LED 发送数据了。
LED 典型电路如图所示,其中 DI 表示控制数据输入脚,DO 表示控制数据输出脚。DI 端接收从控制器传过来的数据,每个 LED 内部的数据锁存器会存储 24bit 数据,剩余的数据经过内部整形处理电路整形放大后通过 DO 端口开始转发输出给下一个级联的 LED。因此,每经过一个LED,数据减少 24bit。
注意,如果在单次直接设置第 n 个 LED 的亮度和色彩的时候,前面 n-1 个 LED 的亮度数据会在第 n 个 LED 的数据前发送,不过这些数据将会是原来 n-1 个 LED 的亮度数据。
由于拥有独立的 LEDC 模块,在 R128 平台上驱动 WS2812 类似的 RGB LED 不需要使用 SPI 模拟,也不需要使用 PWM 配置时序。直接使用这个模块即可。
2
LEDC驱动
设置
运行 mrtos_menuconfig 进入配置面,前往下列地址找到 LEDC Devices。
Drivers Options ---> soc related device drivers ---> LEDC devices ---> [*] enable ledc driver
找到 LEDC Devices
勾选如下选项
3
LEDC参数
配置
参考电路图可知,LEDC 模块连接的是 R128 的 PA13 引脚。参考手册可知 MUX 为 7。
前往以下目录并编辑 LEDC 的引脚和MUX
lichee/rtos/drivers/rtos-hal/hal/source/ledc/platform/ledc_sun20iw2.h
#define LEDC_PIN GPIOA(13) #define LEDC_PINMUXSEL 7
然后在以下目录编辑并配置WS2812的时序参数:
lichee/rtos/drivers/rtos-hal/hal/source/ledc/hal_ledc.c
struct ledc_config ledc_config = { .led_count = 4, .reset_ns = 84, .t1h_ns = 1000, .t1l_ns = 1000, .t0h_ns = 580, .t0l_ns = 1000, .wait_time0_ns = 84, .wait_time1_ns = 84, .wait_data_time_ns = 600000, .output_mode = "GRB", };
4
编译测试
简介
编译后烧录开发板
可以用命令hal_ledc来测试
hal_ledc<亮度>
5
编译测试
点亮红色LED
运行命令
hal_ledc 1 R 100
即可点亮第一颗红色LED
6
编译测试
点亮绿色LED
运行命令
hal_ledc 2 G 100
即可点亮第二颗绿色LED
7
七彩流水灯
实现
前往项目文件夹编辑main.c,这里我选择在 M33 核心上编写程序,所以选用的是:
lichee/rtos/projects/r128s2/module_m33/src/main.c
如果是编写 C906 核心的程序,请修改
lichee/rtos/projects/r128s2/module_c906/src/main.c
#include#include #include // 使用RGB 分量合成颜色值 #define MERAGECOLOR(G, R, B) (((uint32_t)G << 16) | ((uint16_t)R << 8) | B) #define PIXEL_NUM 4 // 生成颜色 uint32_t WS281x_Wheel(uint8_t wheelPos) { wheelPos = 255 - wheelPos; if (wheelPos < 85) { return MERAGECOLOR(255 - wheelPos * 3, 0, wheelPos * 3); } if (wheelPos < 170) { wheelPos -= 85; return MERAGECOLOR(0, wheelPos * 3, 255 - wheelPos * 3); } wheelPos -= 170; return MERAGECOLOR(wheelPos * 3, 255 - wheelPos * 3, 0); } // 亮度设置 uint32_t WS281xLSet(uint32_t rgb, float k) { uint8_t r, g, b; float h, s, v; uint8_t cmax, cmin, cdes; r = (uint8_t) (rgb >> 16); g = (uint8_t) (rgb >> 8); b = (uint8_t) (rgb); cmax = r > g ? r : g; if (b > cmax) cmax = b; cmin = r < g ? r : g; if (b < cmin) cmin = b; cdes = cmax - cmin; v = cmax / 255.0f; s = cmax == 0 ? 0 : cdes / (float) cmax; h = 0; if (cmax == r && g >= b) h = ((g - b) * 60.0f / cdes) + 0; else if (cmax == r && g < b) h = ((g - b) * 60.0f / cdes) + 360; else if (cmax == g) h = ((b - r) * 60.0f / cdes) + 120; else h = ((r - g) * 60.0f / cdes) + 240; v *= k; float f, p, q, t; float rf, gf, bf; int i = ((int) (h / 60) % 6); f = (h / 60) - i; p = v * (1 - s); q = v * (1 - f * s); t = v * (1 - (1 - f) * s); switch (i) { case 0: rf = v; gf = t; bf = p; break; case 1: rf = q; gf = v; bf = p; break; case 2: rf = p; gf = v; bf = t; break; case 3: rf = p; gf = q; bf = v; break; case 4: rf = t; gf = p; bf = v; break; case 5: rf = v; gf = p; bf = q; break; default: break; } r = (uint8_t) (rf * 255.0); g = (uint8_t) (gf * 255.0); b = (uint8_t) (bf * 255.0); return ((uint32_t) r << 16) | ((uint32_t) g << 8) | b; } // 延时函数 static inline int msleep(int ms) { vTaskDelay(ms / portTICK_RATE_MS); } // 测试 LEDC int ledc_test_loop() { int i = 0, j = 0, err; int mode = 0; uint8_t R = 0, G = 0, B = 0; err = hal_ledc_init(); if (err) { printf("ledc init error "); return -1; } while (1) { for (j = 0; j < 256; j++) { for (i = 0; i < PIXEL_NUM; i++) { sunxi_set_led_brightness( i + 1, WS281xLSet(WS281x_Wheel(((i * 256 / PIXEL_NUM) + j) & 255), 0.2)); msleep(1); } msleep(10); } } return 1; }
并且将测试函数加入到 cpu0_app_entry 中。
重新烧录即可实现七彩流水灯
本文内容均转载自
https://r128.docs.aw-ol.com/demo/ws2812/#_2
审核编辑:刘清
led
242文章
23306浏览量
661540 -
控制器
112文章
16396浏览量
178512 -
DRAM
40文章
2319浏览量
183605 -
流水灯
21文章
433浏览量
59751 -
WS2812
32浏览量
6195 -
R128
41浏览量
110
原文标题:R128点灯指南加强篇——LEDC点三色流水灯(WS2812)
文章出处:【微信号:gh_79acfa3aa3e3,微信公众号:全志在线】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
