Python环境搭建和LabVIEW中的调用
lvxisi 来源:lvxisi 作者:lvxisi 2023-10-13 17:56 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
本文主要介绍Python相关的环境搭建、Anaconda的使用以及在LabVIEW中调用Python的方法。
1 版本介绍
安装python环境,注意Python版本,目前最新的LabVIEW 2023 Q3,支持3.6~3.10版本的python。工作中大多使用32位的LabVIEW,建议选择使用32位的python,64位不可用,仅64位的LabVIEW与其匹配。以下是NI官网关于32位和64位的介绍
我们首推 32位 LabVIEW,因为它可以在32位或64位操作系统上安装和使用,并且可以更好地兼容其他模块或工具包,同时更好地支持第三方插件。 32位的模块或工具包不能与64位 LabVIEW 搭配使用。
与32位 LabVIEW 相比,64位 LabVIEW 并没有任何速度优势,但它允许程序一次性访问更大的系统内存。虽然大多数用户都发现32位版本可为其项目提供大量资源,但某些特殊的应用可能需要额外的内存。如果您的程序需要处理非常大的数组或处理特别高清晰度的图像,64位 LabVIEW 是您更好的选择。
通常,我们建议开发人员使用32位 LabVIEW,只有需要使用额外内存时,才考虑64位 LabVIEW。
2 Python环境下载与安装
方式一:直接下载32位python
Python可在官网进行下载,选择3.10以内的版本,安装时配置环境变量。
在此安装后,可利用pip安装相关的工具包。
方式二:x64 Anaconda配置
使用Anaconda进行环境配置,下载地址Free Download | Anaconda。
利用Anaconda,官网最新的安装包默认安装64位版本,python版本在3.11以上,可在其中创建新的环境供LabVIEW使用。
安装时,选择上添加环境变量。
在完成安装后,打开Anaconda Prompt来配置环境。因为安装的是64位的conda,在Navigator中配置的虚拟环境也是 64 位的,但可以通过以下方法配置32位环境。
先切换到32位模式,然后再创建环境默认就是 32 位的 Python了:
set CONDA_FORCE_32BIT=1
切换成功不会有任何的提示信息,然后使用conda创建虚拟环境,此时创建出来的虚拟环境就是32位了。
使用conda create命令创建新环境。以下是一个示例命令,其中 "myenv" 是您要创建的环境的名称,而 "python=3.8" 是您要使用的Python版本。您可以根据自己的需求修改这些值:
conda create --name myenv python=3.8
之后在Navigator里面打开相关的环境,相关的工具包均为32位。
方式三: x86版本 Anaconda
如果仅与LabVIEW编程,也可此处选择清华源的安装此版本中的是python3.9,是32位的,在Navigator里面建立的环境可以直接使用。
https://mirrors.tuna.tsinghua.edu.cn/anaconda/archive/?C=M&O=A
但由于时间较久了,很多都需要进行升级,存在不匹配问题。在控制台中,先手动升级pip。(不升级pip,无法直接在软件中更新操作)
python -m pip install --upgrade pip
升级pip之后,就可以在Anaconda中,手动设置升级了。
由于本身是32位程序,可以点击Create,专门为某个程序创建环境。如此处创建Lab的环境,选择了python3.10.4。用于后期测试不同的版本运行。
安装第三包,输入名称,选择版本
选择应用,即可完成。
3 在LabVIEW中的调用
面板位置
可以打开范例进行测试
直接打开会话
选择第一个,直接运行,会报错。主要原因是环境变量的问题,没有找到python的编辑器。
这个位置要找到之前Anaconda的安装路径,用里面的Python。如果是在Python官网下载的,在环境变量中配置的,则可以直接执行。此处选择以下即可。
选择路径后,执行正常。
Anaconda环境试
Anaconda环境测试,替换引用,输入默认的base。
测试运行初始化时候,会卡2秒,但Add运行执行的时间是和直接用Python是一致的。
替换之前建立的Lab环境,需要选择Anaconda的安装路径,建立的Python版本与之对应。
也可以在环境变量中进行配置,在Path选择建立的Lab环境的文件夹。
执行正常
接下来测试一个LabVIEW自带的范例,
这个范例可以测试两个环境的操作,如下。
程序里面,需要安装Numpy和scipy。base环境中,都已经自带了,新增的环境需要安装,否则会报错。
运行结果
  • LabVIEW
  • python
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    1688 商品详情 API 调用与数据解析 Python 实战
    你想要的是 1688 商品详情 API 的 Python 调用与数据解析实战方案,核心是完成 API 凭证配置、接口请求(含签名)、响应数据解析、异常处理 的全流程落地,我会提供可直接运行的代码,并
    的头像 发表于 02-10 11:23 375次阅读
    如何使用Python读取不间断数据,并将其传输到LabVIEW进行处理?
    使用Python读取Count,如何将读取到的数据传输至Labview;传输过程Python要保持读取的动作,不能停止。
    发表于 01-23 11:09
    AT32开源鸿蒙开发环境搭建
    搭建 接下来将对 Open 鸿蒙开发环境搭建进行介绍。在非必要情况下,推荐在 Windows 系统以虚拟机方式进行搭建即可,系统并对
    发表于 01-16 13:56
    labview如何实现数据的采集与实时预测
    现有以下问题:labview可以实现数据的采集以及调用python代码,但如何将这两项功能集成在一个VI文件里,从而实现数据的采集与实时预测。现有条件如下:已完成数据的采集系统,python
    发表于 12-03 21:13
    Python 沃尔玛接口调用调用沃尔玛官方接口获取授权access_token
    1、打开卖家的后台,打开设置 2、将页面翻到最底部,然后打开api密钥管理 3、账号分两个,一个是生产环境,一个是沙盒环境(测试环境),切记,无论什么环境,都有
    的头像 发表于 11-26 14:05 481次阅读
    LABVIEW 2023 Q1调用python后一直报错1671
    LABVIEW 2023Q1调用python后一直报错1671报错信息:PythonNode_AddTwoDoubles.vi的打开Python
    发表于 11-12 09:51
    Python调用API教程
    两个不同系统之间的信息交互。在这篇文章,我们将详细介绍Python调用API的方法和技巧。 一、用Requests库发送HTTP请求 使用Python
    的头像 发表于 11-03 09:15 1150次阅读
    Labview技巧合集】16 在labview嵌入python做的界面
    labview嵌入python做的GUI界面 无所不能的labview
    发表于 09-22 05:30
    termux如何搭建python游戏
    Pygame),确保已安装`clang`编译器:`apt install -y clang` 3. 权限问题:若需访问手机文件,安装`termux-setup-storage`并授权存储访问权限。 通过以上步骤,即可在Termux搭建完整的
    发表于 08-29 07:06
    初学者指南:树莓派上搭建虚拟环境
    在这篇简明扼要的指南中,我们将探讨如何在树莓派上设置和使用虚拟环境(或称为Venv)——包括在终端和Thonny集成开发环境。使用Bookworm操作系统或更高版本时,或在尝试安装Pytho
    的头像 发表于 07-27 13:24 1158次阅读
    初学者指南:树莓派上<b class='flag-5'>搭建</b>虚拟<b class='flag-5'>环境</b>!
    linux虚拟环境调用Linux 版matlab编译的python库时出错
    、readme.txt、 requiredMCRProducts.txt、init.py、CAO_python.ctf。 在linux环境按照以下步骤安装matlab runtime2018b: ① cd到MCR
    发表于 07-18 10:40
    迅为RK3576开发板NPU环境搭建和使用rknn-toolkit2功能演示连板推理
    的头像 发表于 06-23 13:54 1353次阅读
    迅为RK3576开发板NPU<b class='flag-5'>环境</b><b class='flag-5'>搭建和</b>使用rknn-toolkit2功能演示连板推理
    迅为RK3576开发板NPU环境搭建和使用rknn-toolkit2功能演示模型转换
    的头像 发表于 06-19 10:53 1523次阅读
    迅为RK3576开发板NPU<b class='flag-5'>环境</b><b class='flag-5'>搭建和</b>使用rknn-toolkit2功能演示模型转换
    迅为RK3576开发板NPUrknn-toolkit2环境搭建和使用docker环境安装
    的头像 发表于 06-18 15:22 1454次阅读
    迅为RK3576开发板NPUrknn-toolkit2<b class='flag-5'>环境</b><b class='flag-5'>搭建和</b>使用docker<b class='flag-5'>环境</b>安装
    迅为RK3576开发板NPU例程测试-rknn-toolkit2环境搭建和使用
    的头像 发表于 06-17 13:46 1959次阅读
    迅为RK3576开发板NPU例程测试-rknn-toolkit2<b class='flag-5'>环境</b><b class='flag-5'>搭建和</b>使用
