随着smt打样的需求越来越高,贴片打样效率就尤为重要,但是在smt贴片工艺中经常出现“立碑”的现象,引起“立碑”的原因有很多种,并不是所有的原因都一定会导致立碑,立碑现象发生的主要原因是元器件两端的湿润力不平衡,引发元器件两端的力矩也不平衡,导致“立碑”。佳金源锡膏厂家今天我们就来讲解一下:
1、在印刷时没有印刷均匀,使得锡膏一边薄一边厚,加热后,两侧拉力不同,导致一边漏焊,一边翘起立碑;
2、电子元件氧化,锡膏效果差,两端受热不均,导致立碑出现;
3、SMT贴片偏移,导致受热不均;
4、回流焊时炉温未设置好,一边温度低,一边温度高;
5、锡膏放置太久变干了,活性下降,导致立碑出现;
以上就是在smt贴片打样中导致“立碑”的原因,这样就可以通过相应的调整快速解决这个问题,深圳市佳金源工业科技有限公司是一家15年从事锡膏、焊锡丝线、无铅锡膏、有铅锡膏的研发定制生产厂家,想了解更多焊锡方面的知识请持续关注佳金源锡膏厂家在线留言与我们互动。
举报投诉
贴片
10文章
888浏览量
37104 -
smt
40文章
2934浏览量
69894 -
锡膏
1文章
847浏览量
16913
SMT贴片加工中立碑现象的原因及解决方案
在SMT锡膏贴加工过程中,立碑现象是一个常见的问题,表现为元器件端部翘起,严重影响了产品的质量和性能。究其根本,立碑现象的发生源于元器件两端湿润力的不平衡,导致力矩失衡,进而引发元器件
SMT贴片加工,上锡不饱满是什么原因导致的?如何解决?
一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲SMT贴片加工上锡不饱满是什么原因?SMT贴片打样避免出现锡
SMT贴片加工物料损耗的各种因素、原因与相应的解决方法
一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲SMT贴片加工物料损耗的原因有哪些?SMT加工物料损耗原因及
SMT贴片加工出现立碑现象,如何解决?
SMT贴片加工中,元器件两端的锡膏熔化时间和表面张力可能存在差异,这可能导致锡膏在印刷不良、贴片或元器件焊端大小不同的情况下,其中一端被拉起。此外,焊盘设计的合适长度范围对于避免
