驻波效应是什么?如何产生的?有什么危害?如何抑制驻波效应?
中科院半导体所 来源:Tom聊芯片智造 2023-10-13 18:17 次阅读
驻波效应,在先进光刻制程中一个不可忽视的现象,能引发一系列的光刻质量问题,以至于严重影响着图案的精度。那么驻波效应是什么?如何产生的?有什么危害?怎么抑制呢?
什么是驻波效应?
当光束经过光刻胶并射向晶圆基底时,光束的一部分会从衬底表面反射回光刻胶内部。这反射的光束与原始的入射光束产生干涉,造成了明暗交替的干涉条纹,这就是“驻波效应”。
这种效应会使光刻胶中的光强度呈现出上下起伏的模式:那些处于高光强的部分会发生更多的光化学反应,而低光强区域的反应则相对较少。
这导致了在显影阶段,光刻胶的溶解呈现出与光强度模式相匹配的不均匀性,最终在光刻胶的剖面上形成了明显的起伏结构。
什么是光的干涉?
当两束或多束同一波长的光波在同一个处相交时,相同相位的两束波振幅相加,形成一个振幅更大的波,即明条纹。相反相位的两束波振幅相互抵消,即暗条纹。
相同相位指的是波峰与波峰相遇,波谷与波谷相遇,因此相互叠加。
而相反相位一般为波峰与波谷相遇,波谷与波峰相遇,因此相互抵消。
证明光的干涉的著名实验,则是杨氏双缝干涉实验,以验证光的波动理论。
什么情况下驻波效应会加剧?
高反射率衬底
如果衬底的反射率较高,反射回来的光强度较大,与入射光波形成的驻波将更为显著,相应的图案质量问题也更加严重。
反射率较高的衬底材料有: 铝(Al),铬(Cr),银(Ag),硅(Si),氧化硅(SiO2),碳化硅(SiC),氮化硅(SiNx),蓝宝石衬底等。
这些衬底能够形成镜面反射的效果,会加剧光刻的驻波效应。
不恰当的曝光参数
曝光剂量:曝光剂量指的是单位面积上投射到光刻胶的光子数量。若曝光剂量过高,可能在亮带区域产生过度交联,使光刻胶在该区域更难以去除。相反,如果曝光剂量过低,暗带区域的光刻胶可能不足以实现充分交联,导致这些区域在后续显影过程中被过度溶解。
曝光焦距:正确的曝光焦距确保光刻胶上的图像清晰,如果曝光焦距设置不精确,光的分布在晶圆上形成不均匀的光强分布。这就意味着某些接收到的光量可能大于或小于预期,进一步放大由驻波效应。
如何抑制驻波效应?
PEB
PEB,(Post-Exposure Bake),指的是在曝光后进行适当烘烤,高温促进光敏剂的扩散,一定程度上弥补了光强分布不均,在显影过程中得到更均匀的图案剖面。
涂抗反射膜
使用TARC,BARC等抗反射层。
审核编辑:刘清
  • SiC
    SiC
  • 碳化硅
原文标题:光刻中的驻波效应
文章出处:【微信号:bdtdsj,微信公众号:中科院半导体所】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    高频讯号之电压驻波
    电压驻波比是射频领域中一个重要的参数,用于衡量传输线与天线的匹配程度。驻波比反映了传输线上波的反射情况,当驻波比等于1时,表示馈线和天线的阻抗完全匹配,能量全部被天线辐射出去,没有能量反射。
    的头像 发表于 12-19 07:33 166次阅读
    高频讯号之电压<b class='flag-5'>驻波</b>比
    ATA-2000系列高压放大器在超声驻波悬浮与定向运输方法中的应用
    超声驻波悬浮是一种非接触、无容器处理的重要手段。与其他非接触式处理方式相比,超声驻波悬浮技术具备无加热效应、悬浮稳定性好等明显优势,在机械制造、生化痕量分析、液滴动力学等领域具有广阔的发展前景。安泰
    的头像 发表于 10-18 16:13 1033次阅读
    ATA-2000系列高压放大器在超声<b class='flag-5'>驻波</b>悬浮与定向运输方法中的应用
    磁阻效应与霍尔效应的联系与区别
    磁阻效应和霍尔效应都是与磁场和导体中的电荷载流子相互作用的现象。它们在半导体和金属的电子性质研究中都非常重要,但它们描述的是不同的物理过程。 磁阻效应(Magnetoresistance) 磁阻
    的头像 发表于 10-15 09:51 1852次阅读
    霍尔效应是一种磁电效应
    电势差也被称为霍尔电势差或霍尔电压。 二、霍尔效应与磁电效应的关系 磁电效应是一个更广泛的概念,它包括由电场作用产生的磁化效应或由磁场作用
    的头像 发表于 10-15 09:50 402次阅读
    霍尔效应中磁场怎么产生
    在霍尔效应中,磁场的产生是外部提供的,而不是由霍尔效应本身产生的。具体来说,磁场通常由外部电源提供的励磁电流产生。 磁场
    的头像 发表于 10-15 09:46 715次阅读
    孤岛效应是什么、危害及如何预防,看完这边文章就全明白了
    孤岛效应是什么? 通俗地讲,孤岛效应是指在电路中,当某个电路单元或元件与其他部分失去连接时,形成一个独立的、不受控制的电路区域,就像一个 “孤岛” 一样。 在电力系统中,孤岛效应通常是指分布式电源
    的头像 发表于 10-14 10:58 1554次阅读
    孤岛<b class='flag-5'>效应是</b>什么、<b class='flag-5'>有</b>何<b class='flag-5'>危害</b>及如何预防,看完这边文章就全明白了
    磁敏电阻基于什么效应
    (Magnetoresistance Effect)。 霍尔效应是指当导体或半导体材料置于垂直于电流方向的磁场中时,会在垂直于电流和磁场的方向上产生电压。这个电压被称为霍尔电压,其大小与磁场强度和材料的霍尔系数有关。霍尔效应是
    的头像 发表于 09-27 14:14 400次阅读
    光电效应传感器的基本原理、分类及特点
    光电效应传感器是一种基于光电效应原理的传感器,广泛应用于工业、科研、医疗等领域。 一、光电效应传感器的基本原理 光电效应的定义 光电效应是
    的头像 发表于 08-19 10:02 957次阅读
    逆压电效应的概念及其特点
    中,当施加电场时,材料会发生形变或位移的现象。这种现象与压电效应相反,压电效应是指材料在受到机械力作用时,会产生电荷或电场的现象。逆压电效应和压电
    的头像 发表于 07-26 14:34 2960次阅读
    天线效应的定义、产生原因及影响因素
    在集成电路设计中,天线效应是一个重要的问题,它是指在集成电路中,由于寄生电容和寄生电感的存在,导致电路的信号传输受到干扰,从而影响电路的性能。 一、天线效应的定义 天线效应是指在集成电路中,由于
    的头像 发表于 07-19 10:04 2458次阅读
    电流的磁效应和电磁感应的区别
    电流的磁效应和电磁感应是电磁学中两个非常重要的概念,它们在科学研究和实际应用中都有着广泛的应用。 一、电流的磁效应 1.1 电流的磁效应的定义 电流的磁
    的头像 发表于 07-18 16:49 2179次阅读
    你真的了解驻波比吗?到底什么是电压驻波比?
    你真的了解驻波比吗?到底什么是电压驻波比?在很长一段时间内,小编对驻波比的了解仅限于这样一个概念:它是一个用于描述波反射大小的物理量,取值范围[1, ∞],值越小,就表示反射越小,值越大
    的头像 发表于 05-29 14:27 4033次阅读
    你真的了解<b class='flag-5'>驻波</b>比吗?到底什么是电压<b class='flag-5'>驻波</b>比?
    趋肤效应是什么意思 趋肤效应产生的原因
    趋肤效应是指导体中高频交流电的电流趋于集中在导体表面的现象。
    的头像 发表于 05-23 18:10 3125次阅读
    怎么测试天线的驻波比?
    驻波比也叫电压驻波比,是指传输线中最大电压与最小电压的比值,是衡量天线与馈线匹配程度的重要参数,影响着信号传输的质量和效率。因此,驻波比测试是天线测试的重要环节。天线驻波比可以通过天线
    的头像 发表于 04-26 14:50 1160次阅读
    热电效应的定义是什么? 热电效应包括哪三种效应
    热电效应是指当两个不同材料的接触处存在温度差时,会产生电场或电势差,从而引起电荷的移动和电流的产生。热电效应的研究对于热电材料的开发和热电转换技术的应用有着重要的意义。 热电
    的头像 发表于 01-18 11:43 5959次阅读
