是的,使用adb connect
命令可以手动建立与远程设备的连接。该命令用于将您的计算机与指定的IP地址和端口号连接起来,以便通过ADB(Android Debug Bridge)进行调试和控制。
以下是使用adb connect
命令的一般语法:
php复制代码adb connect < ip >:< port >
请将替换为要连接的远程设备的实际IP地址,将
替换为要连接的端口号。
例如,如果要将计算机连接到IP地址为192.168.1.101的远程设备的5555端口,您可以使用以下命令:
bash复制代码adb connect 192.168.1.101:5555
执行该命令后,ADB将尝试与指定的IP地址和端口建立连接。如果连接成功,您将能够在计算机上通过ADB发送和接收与远程设备相关的命令和调试信号。
请注意,要成功使用adb connect
命令,您的计算机和远程设备必须在同一网络中,并且远程设备上的ADB服务必须处于打开状态。
举报投诉
Android
12文章
3946浏览量
128168 -
adb
1文章
36浏览量
10501
sdwan组网需要固定ip吗?
SD-WAN组网并不一定需要固定IP地址。以下是具体说明: 1、不需要固定IP的情况 动态IP可满足基本需求:SD-WAN技术本身具有灵活性
迅为RK3588开发板Android系统开发笔记-使用ADB工具
1 使用 ADB 工具
ADB 英文名叫 Android debug bridge ,是 Android
发表于 11-27 10:39
选择ths4631后需不需要用jfet呀?
如图所示的电荷灵敏前方电路,如果用ths4631作为运放A1,还需不需要用前端的Q1(Q1为jfet,型号为2sk152),如果需要时什么原因,如果不需要时什么原因。还有用Q1的作用是什么?
发表于 09-23 07:20
射频连接器mcx需要用到护线套吗
德索工程师说道射频连接器MCX是否需要用到护线套,这主要取决于具体的应用场景、环境条件以及保护需求。以下是对此问题的详细分析:
MCX连接器是一种超小型射频连接器,发明于1
什么需要用屏蔽线连接
需要使用屏蔽线连接的场景主要包括以下几种: 1. 高频干扰环境 当电路中传输的信号频率高于100kHz时,会产生高频干扰,影响信号质量。在这种环境下,采用带屏蔽的电线可以有效减少高频干扰,保持信号
在esp8266启动时,它会尝试连接到接入点,为什么?
在esp8266启动时,它会尝试连接到接入点。
uint8_t UDP_Start(char* ssid, char* pass, uint16_t loc_port)
uint32_t
发表于 07-19 08:25
使用esp-iot-bridge遇到的两个疑问求解
AP了,点击扫描时,提示错误;log显示一直在连接AP,能不能设置重试多少次之后暂停?
2、打开了usb和ap共享网络模式,两个接口获取到的网络段都不一样,和无线路由器那边的IP段也不
发表于 06-27 06:05
STM32的PMSM FOC 4.2需要用哪种版本的KEIL MDK ?
请问,STM32的PMSM FOC 4.2 需要用哪种版本的 KEIL MDK ?
我原先采用FOC 4.0 ,开发工具用的是KEIL 5.10,换到4.2以后显示打不开工程。
发表于 05-13 08:35
STM32F107+CubeMX+FreeRTOS+LWIP连接成功后,信号量无法使用怎么解决?
(CLIENT_SERVER)->port);
/*在connect_connect()里面主要是
ret = netconn_connect(conn_state->conn,
发表于 04-19 07:33
鸿蒙原生应用开发-网络管理Socket连接(二)
: \'192.168.xx.xx\',
port: 5678, // 连接端口,如5678
family: 1
tcp.connect({
address: connectAddress
发表于 04-02 15:22
需要用f4xx做usb vcp host端,请问有没有办法让host端不轮询读呢?
请教一下
我们需要用f4xx做usb vcp host端,用cubeide生成了usb host端的 virtual com port代码工程,能够正常识别插入的vcp设备,但是发现usb vcp
发表于 03-26 08:25
需要用Vref+作为其他DAC和ADC的参考电压,这样可以实现吗?
对越STM32F1序列MCU,如果我需要用Vref+作为其他DAC和ADC的参考电压,这样可以实现吗?如果可以,这个MCU输出的Vref精度怎么样?和VDDA和温度的关系怎么样?
发表于 03-21 06:53
