第四代至强® 可扩展处理器助青云 QingCloud 新一代e4云服务器实现性能突破
英特尔中国 来源:未知 2023-10-13 21:15 次阅读
第四代英特尔 至强 可扩展处理器内置了强大的加速器,帮助我们将 e4 云服务器的性能提升至新的水平,其不仅能够满足大数据、数据库等场景需求,在 AI 推理、云原生、高性能计算等更多场景下也有着不俗表现。通过 e4 具备的优秀计算性能、弹性伸缩和分布式存储等特点,企业能够高效开发和运行高负载的复杂应用以及 AI 服务,加速数字化转型。
— 沈鸥
青云科技副总裁
解决方案概述
为了应对数字化转型带来的重重挑战,用户希望获得更高的性能、更安全的数字化服务、更稳定的基础平台。数据中心与云服务提供商必须更加精准且前瞻性地洞察到当前行业正在发生的改变,并通过基础设施架构优化、采用新一代硬件平台、技术与服务创新等方式,提供敏捷、灵活、高性能、高可用的解决方案,为用户数字化转型之旅提供基础能力支撑,帮助用户在商业竞争中赢得先机。
为帮助企业用户更好地应对云原生趋势对 IT 架构带来的挑战,青云科技推出了搭载第四代英特尔 至强 可扩展处理器的新一代 e4 云服务器。该服务器利用处理器内置的英特尔 高级矩阵扩展(英特尔 AMX)、英特尔 QuickAssist(英特尔 QAT)等特性,加速 AI、数据分析、数据加解密等场景下的处理能力。同时青云还验证了第四代英特尔 至强 处理器的 In-Memory Analytics Accelerator(英特尔 IAA)、英特尔 Data Streaming Accelerator(英特尔 DSA)、英特尔 Software GuardExtensions(英特尔 SGX)等高级硬件特性对多种应用场景的提升能力。例如,通过英特尔 Software Guard Extensions(英特尔 SGX)等硬件安全特性,可助力企业提升安全保护能力,帮助企业实现云化,加速数字化转型。
挑战
在用户加速拥抱数字化的背景下,越来越多的数据与应用被迁移到云端环境,云平台相应地承受着越来越大的压力,这些压力包括:
负载日趋复杂化、带来了多元算力需求
在现代化的数据中心,负载正在日趋复杂化,人工智能 (AI)、数据压缩、数据加解密等负载快速增长,通用计算处理这些负载的执行效率不高,带来了较高的性能压力。这意味着数据中心需要提供多元化算力,将负载卸载到特定的加速器上,以支持上层应用使用更优架构完成每项任务。
基础设施规模越来越大、总体拥有成本 (TCO) 持续攀升
用户在云原生等领域的持续投资意味着基础设施规模的不断增长,这带来了大量的服务器采购、运营等成本,在强调可持续发展、精益运营的今天,只有尽可能地提升基础设施的性能密度,释放硬件潜能,才能够更好地控制 TCO 增长,实现更高的投资收益。
数据安全面临严峻挑战
数字化产品、应用和服务都在源源不断地产生数据,这些数据是企业的重要竞争力,也是企业创新的重要基础。但是海量的数据如果没有安全的保护机制,很可能会造成核心数据丢失或泄露,从而使企业业务遭受巨大的冲击,甚至会让企业陷进生死存亡的风险境地。数据的安全性如何有效保护,是企业亟需解决的一大难题。
青云 QingCloud 全栈云
助力企业数字化转型
青云科技是一家技术领先的企业级云服务商与数字化解决方案提供商。自 2012 年创立以来,坚持核心代码自研,以顶尖的技术实力见长,构建起端到端的数字化解决方案,持续打造云原生最佳实践。青云科技最早布局混合云市场,无缝打通公有云和私有云,交付一致功能与体验的混合云,并于 2021 年 3 月登陆上交所科创板。
青云科技坚持自主创新、中立可靠、灵活开放的理念,立足企业现实需求,围绕 “私有云、公有云、云原生、信创” 四大核心业务线,帮助企业构筑坚实的数字基石,实现全场景自由计算,为数字化创新添加 “云动力”。
在服务层次上,纵向跨越 IaaS、PaaS 和应用平台的全栈云架构;在服务交付形态上,以统一架构实现公有云、私有云、混合云和托管云的一致化交付与管理;在服务场景纵深上,集结云、网、边、端一体化能力,实现全域智能数据互联。
作为青云全栈云方案的重要基石,青云 QingCloud 新一代 e4云服务器实现了性能的大幅提升。该服务器基于第四代英特尔至强 可扩展处理器,实现 CPU 性能提升 50%,存储 IOPS 性能提升 35%,网络延迟降低 30%1,支持 AMX、QAT 等指令集扩展,可广泛应用于 AI 推理、高性能数据库、高性能计算、大数据、计算密集型开发测试等业务场景。
图 1. 青云 QingCloud 的全栈云产品架构
第四代英特尔 至强 可扩展处理器加速多种工作负载性能
为了给用户提供高性能的基础算力支撑,青云科技利用第四代英特尔 至强 可扩展处理器内置的多种高级硬件特性,优化应用负载性能,释放了处理器在性能、稳定性、扩展性、安全性等方面的潜力,铸就卓越基础设施平台。
第四代英特尔 至强 可扩展处理器通过创新架构增加了每个时钟周期的指令,每个插槽多达 56 个核心,支持 8 通道 DDR5 内存,有效提升了内存带宽与速度,并通过 PCIe 5.0(80 个通道)实现了更高的 PCIe 带宽提升。第四代英特尔 至强 可扩展处理器提供了现代性能和安全性,可根据用户的业务需求进行扩展。借助内置的加速器,用户可以在 AI、分析、云和微服务、网络、数据库、存储等类型的工作负载中获得优化的性能。通过与强大的生态系统相结合,第四代英特尔 至强 可扩展处理器能够帮助用户构建更加高效、安全的基础设施。
图 2. 第四代英特尔 至强 可扩展处理器为数据中心提供多种优势
第四代英特尔 至强 可扩展处理器内置了多种高级硬件特性,能够满足用户的多样化算力需求。其中,英特尔 AMX 针对广泛的硬件和软件优化,通过提供矩阵类型的运算,显着增加了人工智能应用程序的每时钟指令数 (IPC),可为深度学习推理和训练提供显著的性能提升;英特尔 QAT 面向高性能安全性、私钥保护和压缩/解压缩等场景,能够将相关负载从 CPU 卸载到 QAT 中,有效提升应用程序和平台的性能;英特尔 DSA 优化存储、网络和分析中常见的流数据移动和转换操作;英特尔IAA 可以加速数据库查询吞吐量和其他类型的工作负载,减少内存占用;英特尔 SGX 能够更有效地抵御多种类型的攻击,显著加强数据安全,满足对于机密计算的广泛需求;英特尔同时首次提供了板载 HBM 内存的英特尔 至强 Max 系列处理器,为更广阔的市场带来了高带宽内存。
青云科技与英特尔重点从以下几个方面入手,验证第四代英特尔 至强 可扩展处理器对于常见负载的加速能力:
采用英特尔 AMX 提升 AI 性能
第四代英特尔 至强 可扩展处理器内置英特尔 AMX,无需配置额外的硬件即可加速深度学习推理和训练。英特尔AMX 针对广泛的硬件和软件优化,它进一步增强了前代技术 — 矢量神经网络指令 (VNNI) 和 BF16,从一维向量发展为二维矩阵,以便最大限度地利用计算资源,提高高速缓存利用率,避免潜在的带宽瓶颈。
青云科技利用英特尔 AMX 提升基于 CPU 的 AI 性能,其支持中小型深度学习训练模型,大幅提高深度学习训练和推理性能,适合自然语言处理、推荐系统和图形识别等工作负载。数据如图 3 所示,在采用英特尔 AMX 优化之后,在满足精度的前提下,AI 推理性能模型,包括 Bert、Resnet等,可以提升 4-5 倍6
图 3. 启用英特尔 AMX 前后的吞吐量比较
青云科技同时测试了在 e4 云主机上,通过使用英特尔AMX,进行大模型 ChatGLM-6B 推理的性能表现。数据如图 4 所示,英特尔 AMX 能够为 e4 云主机带来显著的性能提升,e4 云主机 FP32(启用 AMX)相较于 e4 云主机 FP32(未启用 AMX)推理性能提升了约 6.26 倍,推理时延减少了 84.6%7。此外,e4 云主机使用 BF16+FP16模式配合英特尔 AMX 特性有着更佳表现。e4 云主机BF16+FP16(启用 AMX)相较于 e4 云主机 FP32(启用AMX)的推理性能提升了约 1.32 倍,相应的推理时延减少了约 25.6%;e4 云主机 BF16+FP16(启用 AMX)相较于 e4 云主机 FP32(未启用 AMX)的推理性能提升了 6.85倍,推理时延减少了 88.6%8。与使用 GPU 运行 ChatGLM6B 推理相比,使用 e4 云主机搭配英特尔 AMX 加速器进行 ChatGLM-6B 推理有更好的总体拥有成本 (TCO)。
图 4. ChatGLM-6B 启用英特尔AMX 前后的吞吐量比较
采用英特尔 QAT 优化数据压缩与加解密性能
在虚拟机实时迁移、分布式存储、负载均衡等应用负载中,数据压缩与加解密是非常重要的一个处理流程。例如,为了节省存储空间,存储系统开启压缩功能可有效地提高存储资源使用率,同时大幅降低采购成本;在负载均衡业务中,HTTPs 在身份验证、加密通讯等方面的特性带来了巨大的加解密计算需求;在虚拟机迁移中,开启压缩功能进行实时迁移,会在迁移前对内存中的数据进行压缩,有助于提升虚拟机迁移效率。但同时,数据压缩与加解密带来了巨大的性能消耗,不仅影响应用的效率,而且占用了大量的计算资源。
英特尔 QAT 是英特尔面向高性能安全性、私钥保护和压缩/解压缩等场景推出的一个硬件加速技术,能够将相关负载从 CPU 卸载到 QAT 中,有效提升应用程序和平台的性能。英特尔 QAT 能够以硬件方式支持多种对称数据加密(如 AES)、非对称公钥加密(如 RSA、椭圆曲线加密)和数据压缩服务,在不额外增加 CPU 负载的前提下,提高数据压缩与加解密效率。
图 5. ZFS 存储系统压缩性能对比9
青云科技首先验证了英特尔 QAT 对于 ZFS 存储系统压缩的加速效果。在英特尔的协助下,青云科技自主开发了支持 QAT + ACOMP 的 ZFS 压缩补丁,其利用内核态提供的acomp 接口,并调用 deflate 算法来实现压缩与解压缩。测试数据如图 5 所示,在常规压力测试下,英特尔 QAT 能够大幅降低写吞吐与读吞吐的 CPU 使用率。
随后,青云科技测试了负载均衡 HAproxy 的性能表现,使用 ab 工具,不断加大线程数量,对相同配置的 HAproxy 进行压测,对比 QAT 启用前后的性能表现,测试数据显示,在同样的压力测试下,开启 QAT 之后,CPU 消耗更少,另外在大压力的情况下,开启 QAT 之后,系统吞吐量增加了约 15%,时延降低了约 10%10
在 API 网关 OpenResty 的 HTTPs 服务性能测试中,青云科技测试了 QAT 启用前后的 OpenResty 的数据吞吐性能,数据如图 6 所示,OpenResty 使用 QAT 后加解密效率提升明显,其中 4 核 8 线程时提升率最高,达到未启用前的6.8 倍11
图 6. OpenResty HTTPs 服务性能测试
在虚拟机实时迁移测试中,青云科技利用 QAT 技术将压缩解压缩卸载至 QAT,来释放更多的计算资源,以及提升压缩速度,从而达到提升实时迁移效率的目的。测试数据如图 7 所示,在无负载情况下,使用 QAT 压缩相比原压缩方式,迁移时间减少约 66%,压缩率增加约 13 倍,数据压缩时的 CPU 使用率降低约 81%12
图 7. QAT 启用前后虚拟机实时迁移耗时比较
采用英特尔 IAA 加速数据库
MongoDB、ClickHouse 是当前常见的数据库应用,其中,MongoDB 是免费开源的跨平台 NoSQL 数据库,ClickHouse 则是一个用于联机分析处理 (OLAP) 的开源列式数据库。为了在优化数据库性能的同时持续提升数据库压缩率,青云科技采用了英特尔 IAA 进行优化。
英特尔 IAA 是一款硬件加速器,结合分析原始函数,能够提供出色的吞吐量压缩和解压缩性能。英特尔 IAA 主要针对大数据和内存分析数据库等应用程序,以及内存页压缩等应用程序透明用途,能够在分析查询处理期间过滤数据。英特尔 IAA 支持零压缩等轻量级压缩方案以及霍夫曼编码和 Deflate 等较重的压缩算法。对于 Deflate 格式,它支持对压缩流进行索引,以实现高效的随机访问。
MongoDB 的吞吐量测试数据如图 8 所示,对比 Zlib 压缩算法,IAA 将性能提升了 85.63% ~ 548.57%,对比Snappy 算法,其性能最高可提升 49.91%13。此外,IAA 在MongoDB 中相较于上述两种算法,拥有更大的压缩比,更低的时延,能够加速大数据查询过程。
ClickHouse 的测试数据显示,与 LZ4 相比,IAA 方案提供了 62% 的压缩效果和 35% 的 QPS 增强效果。与 ZSTD相比,IAA 方案可提供 50% 的 QPS 提高效果,压缩率下降 16%14
图 8. MongoDB 吞吐量测试(越高越好)
通过英特尔 SGX 构建可信环境
在云生态中,用户广泛面临着病毒、木马、网络攻击、数据窃取等安全威胁,大部分传统的安全方案主要依赖于特权代码来实现工作负载的隔离和数据的保护,难以防范利用特权代码漏洞的攻击,在安全防护能力方面亟待进一步提升。为了解决此问题,青云验证了第四代英特尔 至强 可扩展处理器内置的英特尔SGX 的安全功能,打造了可信计算环境的能力。
英特尔 SGX 能够帮助用户构建基于硬件的数据中心可信执行环境 (TEE)。通过将特权代码排除在受信任的范围之外,英特尔 SGX 能够更有效地抵御多种类型的攻击。它可显著加强数据安全,满足对于机密计算的广泛需求。英特尔SGX 提供了一种基于硬件的内存加密机制,将内存中的特定应用代码和数据隔离开来。英特尔 SGX 允许为用户级代码分配专用内存区域—飞地 (Encalve),以免受到拥有更高权限的进程的影响。
青云科技的验证显示,在云服务器上,可以启用英特尔SGX 技术来构建可信的密钥管理服务,提供密钥计算、交换等复杂的安全计算环境,保护应用与数据的安全。
图 9. 英特尔 SGX 可支持构建可信环境
利用 HBM 内存加速应用的内存访问
英特尔 至强 Max 系列处理器是唯一一款基于 x86 的高带宽内存处理器,为解锁和加速受内存限制的 HPC 和人工智能工作负载而设计。英特尔至强 Max 系列处理器通过高带宽内存 (HBM) 为英特尔 至强 可扩展处理器提供增强功能,旨在释放建模、人工智能、深度学习、高性能计算(HPC) 和数据分析等数据密集型工作负载的性能并提升发现速度。
青云科技选择 HPL、VASP、lammps 三个软件,测试在高性能计算 (HPC) 集群中,HBM 内存相较于 DDR 内存的性能提升。以 VASP 为例,该软件是电子结构计算和量子力学-分子动力学模拟软件包,是材料模拟和计算物质科学研究中最流行的商用软件之一。测试数据如图 10 所示,随着核心数的增加,使用 HBM 内存的效果提升很明显,使用HBM 内存 22 核心的性能基本上和 44 核心的 DDR 内存计算效率持平15
图 10. HBM 内存与 DDR 内存性能对比(横坐标为核心数,纵坐标为时间的倒数)
展望
通过搭载第四代英特尔 至强 可扩展处理器,并利用处理器集成的高级硬件特性,青云 QingCloud 新一代 e4 云服务器实现了巨大的性能飞跃,满足了企业对即时数据高并发、高吞吐量处理、低延迟等需求,通过提供更高性能、更稳定、更高性价比的基础支撑,帮助企业实现云化,加速数字化转型。
未来,青云科技还将与英特尔深化合作,进一步针对云计算、隐私计算、数据库、大数据、AI 等具体场景推动软硬件协同优化,释放第四代英特尔 至强 可扩展处理器的潜能,为各行业的不同应用提供专业稳定的系统支撑。双方还将在云平台、云存储、人工智能、软硬件等多个领域展开了全面的深度合作,共同发挥所长、为中国云计算产业的创新发展高效赋能。
参考资料
1.数据援引自青云科技内部测试结果。英特尔并不控制或审计第三方数据。请您审查该内容,咨询其他来源,并确认提及数据是否准确。
2 数据来源自第四代英特尔 至强 可扩展处理器的最大核数(60 核)与第三代英特尔 至强 可扩展处理器的最大核数(40 核)的比较。
3 详细配置信息请访问:intel.com/processorclaims,选择 “第四代英特尔 至强 可扩展处理器”,查看编号 “G2”。实际性能受使用情况、配置和其他因素的差异影响。
4 数据来源自第四代英特尔 至强 可扩展处理器(80 条 PCIe 5.0 通道)与第三代英特尔 至强可扩展处理器(64 条 PCIe 4.0 通道)的比较。
5 详细配置信息请访问:intel.com/processorclaims,选择 “第四代英特尔 至强可扩展处理器”,查看编号 “G1”。实际性能受使用情况、配置和其他因素的差异影响。
6 截至青云科技 2023 年 2 月的测试数据。测试配置:双路英特尔 至强 铂金 8480+ 处理器 @ 2.0 GHz,启用睿频加速技术,1024 GB 总内存 (32x32 GB 4800MT/s),Ubuntu 22.04。英特尔并不控制或审计第三方数据。请您审查该内容,咨询其他来源,并确认提及数据是否准确。
7,8 截至青云科技 2023 年 7 月的测试数据。测试配置:e4 云主机,32 核 64g。英特尔并不控制或审计第三方数据。请您审查该内容,咨询其他来源,并确认提及数据是否准确。
9 截至青云科技 2023 年 5 月的测试数据。测试配置:双路英特尔 至强铂金 8458P 处理器 @ 3.80 GHz,512 GB 总内存 (16x32 GB 4800 MT/s),480 GB SATA,3 TB 硬盘,Ubuntu 22.04。英特尔并不控制或审计第三方数据。请您审查该内容,咨询其他来源,并确认提及数据是否准确。
10 截至青云科技 2023 年 4 月的测试数据。测试配置:第四代英特尔 至强 可扩展处理器,4 核 8G 计算型 e4,Ubuntu 22.04.1。英特尔并不控制或审计第三方数据。请您审查该内容,咨询其他来源,并确认提及数据是否准确。
11 截至青云科技 2023 年 5 月的测试数据。测试配置:英特尔 至强 铂金 8458P 处理器,Ubuntu 22.04.2 LTS。英特尔并不控制或审计第三方数据。请您审查该内容,咨询其他来源,并确认提及数据是否准确。
12 截至青云科技 2023 年 5 月的测试数据。测试配置:双路英特尔 至强 铂金 8458P 处理器 @ 3.80 GHz,512 GB 总内存 (16x32 GB 4800 MT/s),480 GB SATA,3 TB 硬盘,Ubuntu 22.04。英特尔并不控制或审计第三方数据。请您审查该内容,咨询其他来源,并确认提及数据是否准确。
13 截至青云科技 2023 年 5 月的测试数据。测试配置:英特尔 至强 铂金 8458P 处理器,Ubuntu 22.04.1 LTS。英特尔并不控制或审计第三方数据。请您审查该内容,咨询其他来源,并确认提及数据是否准确。
14 截至青云科技 2023 年 5 月的测试数据。测试配置:英特尔 至强 铂金 8458P 处理器,512 GB 总内存 (16x 32 GB 4800 MT/s),Ubuntu 22.04.1 LTS。英特尔并不控制或审计第三方数据。请您审查该内容,咨询其他来源,并确认提及数据是否准确。
15 截至青云科技 2023 年 5 月的测试数据。测试配置:英特尔 至强 MAX 9432 处理器,500 GB 总内存 (128 GB HBM + 372 GB DDR5),Ubuntu 22.04,英特尔 OneAPI2023,vasp5.4.4。英特尔并不控制或审计第三方数据。请您审查该内容,咨询其他来源,并确认提及数据是否准确。
实际性能受使用情况、配置和其他因素的差异影响。更多信息请见 www.Intel.com/PerformanceIndex
性能测试结果基于配置信息中显示的日期进行测试,且可能并未反映所有公开可用的安全更新。详情请参阅配置信息披露。没有任何产品或组件是绝对安全的。
具体成本和结果可能不同。
英特尔技术可能需要启用硬件、软件或激活服务。
英特尔未做出任何明示和默示的保证,包括但不限于,关于适销性、适合特定目的及不侵权的默示保证,以及在履约过程、交易过程或贸易惯例中引起的任何保证。
  • 英特尔
  • cpu
    cpu
原文标题:第四代至强® 可扩展处理器助青云 QingCloud 新一代e4云服务器实现性能突破
文章出处:【微信号:英特尔中国,微信公众号:英特尔中国】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    意法半导体第四代碳化硅功率技术问世
    意法半导体(简称ST)推出第四代STPOWER碳化硅(SiC)MOSFET技术。第四代技术有望在能效、功率密度和稳健性三个方面成为新的市场标杆。在满足汽车和工业市场需求的同时,意法半导体还针对
    的头像 发表于 10-12 11:30 532次阅读
    富士康,布局第四代半导体
    来源:钜亨网 鸿海(富士康)研究院半导体所,携手阳明交大电子所,双方研究团队在第四代化合物半导体的关键技术上取得重大突破,提高了第四代半导体氧化镓 (Ga2O3) 在高压、高温应用领域的高压耐受
    的头像 发表于 08-27 10:59 411次阅读
    亚马逊网络服务即将推出第四代Graviton处理器
    7月10日,雅虎财经独家报道了亚马逊网络服务(AWS)即将推出的重大技术进展——其第四代Graviton处理器,即Graviton4芯片。这
    的头像 发表于 07-10 15:51 614次阅读
    金山发布第九高效型服务器SE9
    近日,金山正式发布了基于英特尔®至强®6能效核处理器的第九服务器高效型SE9。这款新型
    的头像 发表于 06-11 09:31 678次阅读
    capsense第四代和第五在感应模式上的具体区别是什么?
    据我所知,第五capsense相比第四代将电容(包括自电容+互电容技术)和电感触摸技术集成到了起,snr信噪比是上一代的十多倍,同时功耗仅是上
    发表于 05-23 06:24
    国民技术第四代可信计算芯片NS350投入量产
    国民技术近日正式推出了其第四代可信计算芯片NS350 v32/v33系列,并已开始量产供货。这款芯片是高性能、高安全性的TCM 2.0安全芯片,能够满足PC、服务器平台和嵌入式系统等不同领域的需求。
    的头像 发表于 05-13 15:17 1390次阅读
    腾讯正式上线第八服务器标准型实例S8和内存型实例M8
    4月15日,腾讯正式上线第八服务器标准型实例 S8和内存型实例M8。基于自研服务器的高密设
    的头像 发表于 04-30 17:16 2024次阅读
    腾讯<b class='flag-5'>云</b>正式上线第八<b class='flag-5'>代</b><b class='flag-5'>云</b><b class='flag-5'>服务器</b>标准型实例S8和内存型实例M8
    国民技术第四代可信计算芯片NS350正式投入量产
    ,适用于PC、服务器平台和嵌入式系统。国民技术自2007年推出全球第款TCM可信计算芯片以来,产品历经多次迭代,现已发展到全新第四代可信计算芯片NS350系列。N
    的头像 发表于 04-19 08:24 808次阅读
    国民技术<b class='flag-5'>第四代</b>可信计算芯片NS350正式投入量产
    国民技术第四代可信计算芯片NS350正式投入量产!
    2024年4月18日,国民技术第四代可信计算芯片NS350 v32/v33系列产品正式发布并开始量产供货。NS350 v32/v33是款高安全、高性能、超值可信密码模块2.0 (TC
    的头像 发表于 04-18 16:22 718次阅读
    国民技术<b class='flag-5'>第四代</b>可信计算芯片NS350正式投入量产!
    第五英特尔至强处理器,AI特化的通用服务器CPU
    计算性能的同时,也新增了AI相关的新指令集,诸如AXM、AVX等。 第五至强扩展处理器架构剖
    的头像 发表于 03-18 08:14 4363次阅读
    第五<b class='flag-5'>代</b>英特尔<b class='flag-5'>至强</b><b class='flag-5'>处理器</b>,AI特化的通用<b class='flag-5'>服务器</b>CPU
    英特尔展示下一代至强处理器,助力vRAN性能显著提升
    -- 与ATT和爱立信亦宣布计划与英特尔合作部署和扩展Open RAN服务。最近,Telus和三星宣布计划部署基于第四代英特尔®至强®
    的头像 发表于 03-01 15:43 425次阅读
    英特尔展示下<b class='flag-5'>一代</b><b class='flag-5'>至强</b><b class='flag-5'>处理器</b>,助力vRAN<b class='flag-5'>性能</b>显著提升
    性能存储实现突破的英特尔至强处理器
    基于第四代英特尔 至强 扩展处理器的 Curve 高性能分布式存储方案在吞吐、时延、TCO 等
    发表于 02-26 14:01 494次阅读
    高<b class='flag-5'>性能</b>存储<b class='flag-5'>实现</b>新<b class='flag-5'>突破</b>的英特尔<b class='flag-5'>至强</b><b class='flag-5'>处理器</b>
    Rambus 通过业界首款第四代 DDR5 RCD 提升数据中心服务器性能
    作为业界领先的芯片和半导体IP供应商,致力于使数据传输更快更安全,Rambus Inc.(纳斯达克股票代码:RMBS)今日宣布推出最先进的第四代 DDR5 寄存时钟驱动 (RCD),并于 2023
    的头像 发表于 12-28 11:21 546次阅读
    【背后的故事】你好,新至强
    2023年之光:第四代和第五至强 距离今年年初发布第四代至强处理器的338天,英特尔再
    的头像 发表于 12-23 12:20 424次阅读
    英特尔专家为您揭秘第五英特尔® 至强® 扩展处理器如何为AI加速
    % 1 ,AI 推理性能提升42% 2 。 这系列性能提升的背后,存在着怎样的创新与突破?第五英特尔
    的头像 发表于 12-23 12:20 731次阅读
