华芯微特SWM34S系列驱动TFT-LCD显示模组的步骤与注意事项
0xQC_gh_ed4f95b 来源: 华芯微特32位MCU 2023-10-14 15:57 次阅读
SWM34S系列驱动TFT-LCD
显示模组应用基本注意事项
- SYNWIT CHIP -
STEP01
确认硬件的连接、包括电源、地、RGB 数据线、DCLKDEHSYNCVSYNC 等,显示模组有 DISP、RESET、CS、SCL、SDA 等。
STEP02
确认各电压的正常,包括电源,部分有 IOVCC、VGL、VGH、VCOM 等电压。
STEP03
如果应用的 TFT-LCD 模组非演示例程中已适配调试的规格,先用BSP库例程,即“LibLCDSimplLCD_RGB”进行驱动,此例程功能单一,适合应用驱屏调试应用。
采用演示例程已适配的显示模组,,可以直接应用有UI交互操作的例程,接近于产品应用的开发。
STEP04
部分TFT-LCD 模组需要初始化通讯,如 TFT-LCD 模组规格书中 COG(chip on glass)芯片 ST7701S、NT35510 等,必须要 向 TFT- - LCD供应商索取正确的初始化应用通讯程序,参考示例(这点非常重要!!!市面上的屏各式各样,即使相同的 COG芯片,由于模组不一致,初始化代码也不尽相同,MCU厂家无法提供对于 TFT-LCD 差异化的配套支持),COG 芯片规格书,以确保初始化通讯的成功。通常此通讯方式为 3 线通讯,部分 COG 芯片不一定符合 SPI 硬件模块的方式,且只在初始过程中应用,速度要求不高,建议采用普通 IO 端口方式进行应用(即软件模拟 SPI 通讯)。
STEP05
SimplLCD_RGB 例程中,先设定分辨率参数 LCD_HDOT、LCD_VDOT,和 LCD_DIRH。TFTLCD 模组是横屏扫描应用,LCD_DIRH 定义为 0,反之则为 1。
STEP06
调整LCDC 模块的初始化接口 void RGBLCDInit(void) 的参数,包括 HFP、HBP、VFP、VBP、HsyncWidth、VsyncWidth。这些参数的设置值,一般参考 TFT-LCD 模组规格书中的有关驱动的 RGB 时序参数。
LCD_initStruct.ClkDiv = 8;//4;
LCD_initStruct.Format = LCD_FMT_RGB565;
LCD_initStruct.HnPixel = LCD_HDOT;
LCD_initStruct.VnPixel = LCD_VDOT;
LCD_initStruct.Hfp = 4;//64;//10;
LCD_initStruct.Hbp = 5;//8;//20;
LCD_initStruct.Vfp = 25;//4;//4;
LCD_initStruct.Vbp = 10;//4;
LCD_initStruct.HsyncWidth = 5;
LCD_initStruct.VsyncWidth = 6;//2;
ClkDiv:像素时钟 DCLK 的频率设置,在系统时钟的基础上进行分频。比如系统时钟为 40MHz,ClkDiv 值为 2,那么 DCLK 的频率值为 20MHz。
Format:针对 RGB 接口屏,可以设置为 RGB565、RGB888 两种方式。SWM34SRET6-50/SWM34SCET6-50型号,驱动端口不足够驱动RGB888 的 TFTLCD 模组。
注意: 针对小尺寸的 TFT-LCD 模组,采用 RGB565 相比 RGB888 驱动方式,总体显示不会有明显的不同。对颜色分阶很细腻的画面,比较细致对比欣赏时,会存在一定的差异。但 RGB565 接口可以节省端口需求,性价比有优势,所以小尺寸 TFT-LCD 模组采用 RGB565 方式是常用方式。所以,建议采用 RGB565 的方式,这样可以节省驱动的端口需求。在UI 设计 中,尽量避免过于细腻的颜色过渡分阶即可(如光晕、渐变效果)。
HnPixel:LCD_HDOT 水平显示分辨率。通常 TFT-LCD 模组规格书对分辨率的描述,如 480(RGB)*272、800(RGB)*480、480(RGB)*800,针对 RGB 描述的点定义位水平方向的分辨率。最大取值为 1024。
VnPixel:LCD_VDOT 垂直显示分辨率。最大取值 1024。
Hfp:行同步前肩宽度。最大取值 64。
Hbp:行同步后肩宽度。最大取值 256。
Vfp:场同步前肩宽度。最大取值 64。
Vbp:场同步后肩宽度。最大取值 256。
HsyncWidth:行同步脉冲宽度。最大取值 256。
VsyncWidth:场同步脉冲宽度。最大取值 256。
HsyncInv:行同步脉冲输出的极性反相控制。通常行同步脉冲输出为负极性,某些 TFT-LCD 模组需要正极性方向,可以通过此位进行控制。
VsyncInv:场同步脉冲输出的极性反相控制。通常场同步脉冲输出为负极性,某些 TFT-LCD 模组需要正极性方向,可以通过此位进行控制。
调试过程中,参考 TFT-LCD 模组中的 RGB 时序表中值进行填写,通常会有显示,图像如不完全,可以通过微调HFP、HBP、VFP、VBP 参数进行完善。
如出现无图像显示:
在 SimplLCD_RGB 例程中,先设定分辨率参数 LCD_HDOT、LCD_VDOT,和 LCD_DIRH。TFTLCD 模组是横屏扫描应用,LCD_DIRH 定义为 0,反之则为 1。
6.1先通过调整 DCLK 的分频,先往最大或最小值进行,根据显示的现象,采用往中间值逐步逼近方法进行。如仍然无显示,则固定 TFT-LCD 模组规格书中提及的 DCLK 频率,调整第 6.2 步参数;
6.2 调整 VFP、VBP 参数。先往最大或最小值进行,根据显示的现象,采用往中间值逐步逼近方法进行。多次调试,获得最佳值。如仍然无显示,则固定接近 RGB 时序表中的值,调整第 6.3 步参数;
6.3 调整 HFP、HBP 参数。先往最大或最小值进行,根据显示的现象,采用往中间值逐步逼近方法进行。多次调试,获得最佳值。
如仍然无显示,此时可联系 FAE 进行支持协助。
STEP07
通过描画边线查看是否正常满屏显示。显示点亮后,一帧纯色画面比较难判断确认是否显示全屏,可以在黑色背景下,通过描画四条边线方式进行,判断四条边线是否显示正常
  • mcu
    mcu
  • TFT-LCD
  • 华芯微特
原文标题:SWM34S系列驱动TFT-LCD显示模组应用基本注意事项
文章出处:【微信号:gh_ed4f95bde4df,微信公众号:华芯微特32位MCU】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    SWM241系列、主流领域 LCD断码屏、TFT液晶屏
    /QFP44/QFP48 封装 应用领域:仪器仪表、工业控制、电机驱动、白色家电、可穿戴设备 附带选型手册,可对应相关产品进行咨询 *附件:特产品手册(202308,可外发)(1
    发表于 09-03 10:30
    TFT-LCD简单介绍
    a. 液晶必須以交流信号驱动b.长时间维持某一极性,液晶分子可能受到破坏 7.TFT结构 8.背光模组背光模组主要是用来提供液晶面板均勻、高亮度的光源,由于
    发表于 09-20 09:05
    SWM181-从零开发MCU
    [0]从零开发MCU--SWM181感谢韬哥发来的SWM181CBT6开发板,板子是最小
    发表于 07-01 07:08
    SWM34S系列高性能屏驱MCU 应用于储能、充电桩的仪表/显示
    人性化的操作体验。 充电桩、储能等相关应用可基于SWM34S系列设计应用,SWM34S具有4路UART,可以作为串口屏收发主机传送的数据,也可以做逻辑控制。 产品亮点: 性价比高 显示
    发表于 11-08 16:36
    SWM166D8U6 M0+内核带CAN 高抗干扰屏驱MCU
    SWM166D8U6 是一颗主要应用于屏幕驱动的32位MCU,内嵌 ARM® Corte
    发表于 11-20 16:52
    TFT-LCD驱动IC设计
    TFT-LCD驱动IC设计 Introduction to Liquid-Crystal Display
    发表于 10-16 13:22 103次下载
    <b class='flag-5'>TFT-LCD</b><b class='flag-5'>驱动</b>IC设计
    小尺寸TFT-LCD驱动电路的设计
    摘要:根据TFTLCD的工作原理和显示驱动电路的结构,应用便伯设计出小尺寸TFT-LCD驱动
    发表于 05-10 09:36 135次下载
    什么是TFT-LCD
      TFT-LCD 简介 什么是 TFT-LCD ? TFT ﹕薄膜晶体管 LCD﹕液晶显示
    发表于 10-25 17:27 7142次阅读
    什么是<b class='flag-5'>TFT-LCD</b>
    LTPS/TFT-LCD,LTPS/TFT-LCD是什么意思
    LTPS/TFT-LCD,LTPS/TFT-LCD是什么意思 LTPS    TFT LCD可分为多晶硅(Poly-Si
    发表于 03-27 11:45 1.9w次阅读
    TFT-LCD平面显示器概论
    TFT-LCD of Application TFT-LCD TV Plasma TV compare What is TFT-LCD? TFT(thin film Transisto
    发表于 04-19 12:09 65次下载
    TFT-LCD显示原理及驱动介绍的详细资料说明
    本文档的主要内容详细介绍的是TFT-LCD显示原理及驱动介绍的详细资料说明主要内容包括了:1.TFT LCD 简介,2.
    发表于 12-14 08:00 0次下载
    <b class='flag-5'>TFT-LCD</b><b class='flag-5'>显示</b>原理及<b class='flag-5'>驱动</b>介绍的详细资料说明
    SWM320TFT屏人机交互方案手册
    1方案特点概述TFT驱动人机交互方案采用科技有限公司(附录简介)的
    发表于 11-19 13:21 27次下载
    <b class='flag-5'>华</b><b class='flag-5'>芯</b><b class='flag-5'>微</b><b class='flag-5'>特</b><b class='flag-5'>SWM320TFT</b>屏人机交互方案手册
    STM32CubeIDE TFT-LCD显示
    随言:TFT-LCD的8080并口时序可以与ST的FSMC总线上操作SRAM的时序类似。故把TFT-LCD挂在SRAM上就能想操作SRAM一样操作TFT-LCD显示了。硬件:STM32
    发表于 01-17 12:01 25次下载
    STM32CubeIDE <b class='flag-5'>TFT-LCD</b><b class='flag-5'>显示</b>
    SWM240数据手册
    SWM240数据手册
    发表于 05-09 16:52 1次下载
    SWM341系列微控制器主要性能 SWM34SRT6-50显示驱动应用
    本文介绍了SWM341系列主要性能,和其系列
    的头像 发表于 06-13 11:49 7524次阅读
