TOUGHAIR 710和斗龙A400P两款风冷散热器对比
jf_MYvksKR0 来源:Microcomputer 2023-10-15 10:03 次阅读
尽管水冷散热器价格逐渐走低,受到了越来越多用户的青睐,但风冷散热器不缺拥趸,特别是在入门级市场中,它依旧占有重要的地位。很多机箱电源散热厂商在不断推出水冷散热器的同时也一直在更新风冷产品
Thermaltake(曜越科技,后文简称Tt)正是这样一个品牌,旗下不光有从200多元到2000多元的水冷产品,也有覆盖几十元到数百元价位的风冷散热器,可以说从入门到高端均有布局。我们本期就带来了两款来自Tt的风冷散热器:一款是定位旗舰的钢影TOUGHAIR 710,另外一款是主打入门级市场的斗龙A400P。它们分别有怎样的表现?我们通过体验告诉你。
Tt钢影TOUGHAIR 710
7热管旗舰级风冷
Tt旗下的“刚影”系列产品主要定位中高端,比如刚影系列电源、水冷和风冷,其中刚影系列风冷散热器在2021年推出了TOUGHAIR 110、TOUGHAIR 310、TOUGHAIR 510,包括下压式、单塔单风扇式、单塔双风扇式。前不久,Tt又推出了刚影系列的高端风冷产品:TOUGHAIR 710。
产品规格
产品尺寸:148.6mm×146.6mm×165mm
内存兼容:148.6mm×146.6mm×188.5mm
热管数量:7根
主要材质:铝+铜
风扇尺寸:140mm×140mm×25mm
轴承类型:液压轴承
风扇噪声:23.9dBA
风扇转数:500~1400RPM±10%
风扇风量:81.96CFM
风扇风压:1.81mmH2O
风扇寿命:40000小时
调速模式:PWM
适用平台:
英特尔: LGA1700/1200/20xx/115x;AMD:AM4/AM5
散热功耗:250W
参考价格:新品待定
TOUGHAIR 710是市面上少有的搭载了7根热管的风冷散热器,热管直径为6mm。它的尺寸为148.6mm×146.6mm×165mm(长宽高),如果搭配的是48mm高的马甲内存,那么它的安装高度为188.5mm,而这一高度对机箱的兼容性是一个挑战。与市面上其他7热管风冷散热器一样,TOUGHAIR 710也是采用的双塔结构,鳍片与热管之间采用了业内少见的回流焊工艺,大多数都只是采用了穿Fin工艺。当热管和鳍片间采用了回流焊工艺后,能提升导热效率,让热管的热量快速地传导到鳍片上最后通过风扇的气流带走废热。鳍片间则是扣Fin工艺,鳍片间隙均匀,有助于气流快速流通。另外,为了防止它的铜管和铜底氧化,它还进行镀镍处理。
▲Tt TOUGHAIR 710采用了双塔7热管,并进行了镀镍处理。
TOUGHAIR 710搭载了2个钢影TOUGHFAN 140mm风扇,它采用的是无光风扇,并支持PWM调速。这2个风扇的转速区间为500RPM~1400RPM±10%,如果是PWM智能调速,转速还能更低,在300RPM~1100RPM。在最高转速下,风扇可提供高达81.96CFM的风量及1.81mmH2O的风压,并将噪声值控制在23.9dB(A)。如果是PWM调速模式下,最高可提供65.03CFM风量和1.3mmH2O风压。风扇采用了液压轴承,使用寿命高达40000小时左右。
▲Tt TOUGHAIR 710配备了2个140mm静音风扇,转速区间为500~1400RPM±10%。
TOUGHAIR 710适应主流平台:英特尔LGA1700/1200/20xx/115x,AMD AM4/AM5。在安装的兼容性方面,我们进行了体验。在ROG STRIX Z790-A GAMING WIFI D4主板、芝奇皇家戟Trident Z Royal 8GB×4内存、酷睿i5-13600K处理器为主要硬件的平台上,安装TOUGHAIR 710的过程并不复杂,它的立柱固定环与其他品牌不同,它全部固定在一起,使用时拆下相应的固定环即可,使用相对更方便。安装了扣具支架后,再安装散热器主体,最后安装风扇。需要提醒的是,如果需要安装4根内存,记得在安装风扇前先装上内存,因为散热器的鳍片会遮挡一个内存插槽位。
▲Tt TOUGHAIR 710的铝鳍片会遮挡一根内存插槽位,须提前安装内存。
对了,在安装散热器塔体前,它附赠有硅脂涂抹辅助贴,先将辅助贴贴在散热器铜底上,然后把硅脂涂抹在小孔上,再撕掉辅助贴,这样硅脂就能均匀地覆盖在散热器铜底上,这比使用刮板涂抹或者是九点式涂抹更均匀。它的风扇采用钢丝扣合式设计,如果安装的内存带马甲,比如我们使用的芝奇皇家戟Trident Z Royal内存高度达到了45mm,那么风扇就会高出塔体约1.5cm。如果将风扇安装在塔体另外一侧,由于主板的散热装甲高度,风扇也会高出塔体约1cm。建议在选择这款散热器时,先确定机箱兼容散热器的高度参数
TOUGHAIR 710标称散热功耗为250W,对于它的实际表现我们接下来进行了测试。在默认状态下,借助AIDA64 System Stability Test单烤FPU,在室温27℃的评测室中持续运行超过30分钟。
从测试的结果来看,TOUGHAIR 710能将酷睿i5-13600K@5.1GHz(性能核心,能效核心3.9GHz,1.172V电压)压制在83℃(性能核心79℃~83℃,能效核心在73℃~75℃)左右,温升温度为57℃,温度维持在较低的范围,表现出色。同时,可以看到它的功耗接近154W,远低于它标称的250W散热功耗,也就是说它能够轻松应对像酷睿i5或同级及以下的处理器散热。
▲Tt TOUGHAIR 710能将酷睿i5-13600K@5.1GHz(性能核心,能效核心3.9GHz,1.172V电压)压制在83℃(性能核心79~83℃,能效核心在73~75℃之间)左右,温升温度为57℃。
此外,TOUGHAIR 710满载时的风扇转速在1431RPM左右,与标称值1400PRM很接近。由于它采用了液压轴承风扇,且转速不高,所以两个风扇高速运转时的噪声甚至低于环境噪声。在玩游戏时,显卡的风扇噪声会压过散热器噪声,日常使用完全可以忽略散热器噪声的存在。
TOUGHAIR 710作为Tt的旗舰级风冷散热器,通过采用7根热管和双塔大面积鳍片,在标称250W散热功耗下能够轻松应对酷睿i5带K的处理器。同时,在它的压制下,处理器的温度也能维持在较低的区间,并且散热器也非常安静。它的兼容性还有改进的空间,比如可以通过采用一小(120mm)一大(140mm)的风扇组合,确保风扇与其他硬件的兼容性。综合来说,TOUGHAIR 710在拥有良好的散热性能的同时还拥有非常出色的噪声控制,非常适合喜欢安静的用户使用。
Tt斗龙A400P
60元内的200W散热功耗风冷
如果你准备购买入门级风冷散热器,在电商平台的“风冷散热器”品类中选择4热管产品,你会发现此类产品大多在60元~100元之间,而60元以内的4热管风冷散热器非常少。同时这些风冷散热器大多只有150W及以内的散热功耗,能达到200W散热功耗的产品凤毛麟角。
产品规格
冷排尺寸:120mm×70mm×153mm
散热片尺寸:120mm×45mm×153mm
热管数量:4根
鳍片数量:44片
主要材质:铝+铜
风扇尺寸:120mm×120mm×25mm
轴承类型:液压轴承
风扇噪声:36dBA(MAX)
风扇转数:800~1800RPM±10%
风扇风量:55CFM
风扇风压:0.88mmH2O
线材长度:250mm
风扇寿命:20000小时
调速模式:PWM
适用平台:英特尔: LGA1700/1200/20xx/115x;AMD:AM4/AM5
参考价格:59.9元
Tt斗龙A400P是一款极少见的售价在60元内的200W散热功耗风冷散热器,它与自家的水星S400有点类似,都是采用的单塔+单风扇侧吹式设计。不同的是Tt斗龙A400P采用了无光风扇,散热功耗更高。它的尺寸为120mm×70mm×153mm,70mm的高度能兼容主流的ATX、M-ATX机箱。同时,这款散热器采用了单塔和单风扇的结构,你完全不用担心它会遮挡内存,但需要注意它的风扇朝向与机箱的风道保持一致。它的风扇已经预装在了散热器上,在使用时免去了安装风扇的烦琐。
Tt斗龙A400P采用了一个120mm的“TT-1225”无光风扇,如果你喜欢灯效,也可以更换一个相同大小的RGB风扇。风扇拥有9片扇叶,支持PWM温控功能。这款风扇的转速在800RPM~1800RPM±10%之间,最高转速下能提供55CFM的风量。风扇风压为0.88mmH2O,不到1mmAq的风压比较低,换来的是较低的噪声表现,官方标称噪声值为36dB(A)。另外,可以看到风扇的每片扇叶上都有5个小凹槽,这是专门设计的导流槽,防止出现乱流,可提升风量,进而提高散热效果。风扇采用的是液压轴承,相比普通滚珠轴承具有耐磨、耐高低温、寿命长的特点。
▲Tt斗龙A400P配备了1个120mm散热风扇,转速在800~1800RPM±10%。
该散热器一共拥有44片铝鳍片,鳍片和热管间采用了穿Fin工艺和扣Fin工艺。同时,它的4根热管采用了偏移设计,目的是不遮挡内存。Tt斗龙A400P配备的是4根直径为6mm的逆重力热管,同时采用了热管直触设计,这也是目前入门级散热器常用的工艺。另外,热管表面采用了镀镍处理,可防止表面氧化。它的鳍片也与很多普通散热器的不同,中间的鳍片每两片间隔紧密,并且采用了异形设计,可提高出风效率。
▲Tt斗龙A400P采用了单塔4热管和热管直触工艺,并进行了镀镍处理。
▲Tt斗龙A400P中间的鳍片每两片间隔紧密,并且采用了异形设计,可提高出风效率。
Tt斗龙A400P可适应英特尔LGA1700/1200/20xx/115x和AMD AM4/AM5处理器平台,考虑到这款散热器的定位,我们建议搭配酷睿i5或锐龙5系列及以下的处理器不超频使用。同时,这款散热器的安装方式与大多数散热器差别不大,需要更换专用背板,安装不算复杂,参考使用说明书可快速安装。
▲Tt斗龙A400P在安装后不会与内存产生冲突,有大约一指宽(2cm)左右的距离。
散热器底部的两颗螺丝已经预装完成,且风扇位不会遮挡住螺丝的固定,安装比较简便。它附带的硅脂比较有限,只有涂抹一次的用量。我搭配的是ROG STRIX Z790-A GAMING WIFI D4主板,能够看到散热器风扇距离内存一侧有一指宽的距离,完全不用担心兼容性问题。
▲Tt斗龙A400P的立柱配件固定在一起,需要使用相应的配件拆下即可。
在以酷睿i5-13600K处理器为核心硬件的平台上,我们对Tt斗龙A400P进行了测试。在处理器1.16V的电压、P核心频率为5.1GHz(E核心3.9GHz)的默认设置下,我们使用AIDA64 System Stability Test对处理器进行单烤FPU测试,在持续烤机超过15分钟后,我们看到处理器的功耗达到了160W左右,最后处理器的封装温度直奔99℃(环境温度约27℃),系统出现了过热保护。我们更换了硅脂后,重新进行测试,发现处理器的封装温度相比之前稳定在了94℃左右(P核心88℃~94℃,E核心81℃~84℃),温升温度为68℃。可见在更换了更好的导热硅脂后,才能发挥出Tt斗龙A400P的正常水平。同时,我注意到,风扇的转速在2000RPM左右,略高于标称的1800RPM,该散热器搭配的风扇在满载时的噪声不高,我在距离风扇约50cm的位置能听到噪声,但并不明显。同时这还是在开放平台上的测试,如果是安装在机箱内,散热器噪声几乎可以忽略不计。
▲Tt斗龙A400P可将酷睿i5-13600K@5.1GHz(E核心3.9GHz)压制在94℃左右(P核心88℃~94℃,E核心81℃~84℃),温升温度为68℃。
综合来看,Tt斗龙A400P虽然看上去是一款入门级的风冷散热器,但是它的性能并不差,拥有高达200W的散热功耗,在同价位中可以说是凤毛麟角般的存在。选择这款散热器的用户,有条件的话建议更换更好的硅脂,可让它的性能得到充分发挥。比如我们在更换硅脂后可以压制P核心5.1GHz的酷睿i5-13600K,且保持68℃的温升温度。如果是应对一些功耗不高或者是不需要超频的处理器,比如酷睿i5-13400F、锐龙5 7600,Tt斗龙A400P都没有问题。整体来看,Tt斗龙A400P是一款非常具有性价比的入门级散热器,在同类产品中具有很强的竞争力。
编辑:黄飞
  • 处理器
  • 英特尔
  • PWM
    PWM
  • 散热器
原文标题:从入门到高端——体验两款Thermaltake风冷散热器
文章出处:【微信号:Microcomputer,微信公众号:Microcomputer】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    IGBT模块散热器介绍
    c 规格型号:RZP— 2、RFP系列 a 冷却形式:强制风冷。 b 散热功率:400W——9000W c 规格型号:RFP—  --------------  3.特殊隔爆用热管
    发表于 06-19 13:52
    IGBT模块散热器的应用
    。  大功率散热器风冷时工作的环境、电子原器件上温度的变化状态各处是不同的,进风侧相对温度较低、风速较高,出风侧温度较高、风速较低,而对同一基板上的个电子原器件,靠出风侧的温度较高,如下图红色区域相对温度
    发表于 06-20 14:58
    IGBT模块散热器介绍
    冷却形式:强制风冷。 b 散热功率:400W——9000W c 规格型号:RFP—  --------------  3.特殊隔爆用热管散热器  适用范围:矿用防爆变频
    发表于 12-12 21:01
    风冷散热器的选配
    风冷散热器的选配   功率半导体元件在工作时,自身必然要产生热损耗。但若发热量太大,且又来不及向周围媒质消散,元件就会因超过其正常工作
    发表于 07-28 08:14 890次阅读
    散热器轴承形式
    散热器轴承形式 轴承形式是指风冷散热器风扇所使用的轴承类形。在机械工程上,轴承的类形
    发表于 12-26 14:29 915次阅读
    新派推出一全新CPU塔式风冷散热器 最高可冷却135W的热负荷售价约合人民币309元
    近日,散热器品牌新派(Spire)推出了一全新的CPU塔式风冷散热器——CoolStorm T402B Spider Red。
    的头像 发表于 07-05 11:14 4342次阅读
    JONSBO推出CR-2000风冷散热器,采用双散热片+双风扇的设计
    近日,PC外设品牌JONSBO(乔思伯)推出了一全新CPU散热器——CR-2000风冷散热器
    的头像 发表于 11-07 15:45 3572次阅读
    乔思伯推出新款散热器,四热管风冷带9cmRGB风扇
    乔思伯最近在不断地完善他们的风冷散热器产品线,自推出12cm的风冷散热器之后,他们又发布了两款新的9cm
    的头像 发表于 12-04 17:03 4325次阅读
    海盗船推出A500塔式风冷散热器,支持AMD和Intel处理器使用
      今天海盗船发布了首塔式风冷散热器 A500,双风扇,四热管,磁悬浮风扇,可压250W,售价799元。
    的头像 发表于 01-07 15:56 3595次阅读
    海盗船风冷散热器A500实测 散热效果到底如何
    今年1月份的CES展会上,海盗船正式推出了旗下首高端风冷散热器A500,大型塔式结构,搭配双12cm风扇,散热能力达到TDP 250W,国
    的头像 发表于 02-07 16:12 5304次阅读
    ID-Cooling推七热管风冷散热器,280W散热
    越来越多的玩家开始使用一体式水冷或者分体水冷散热,不过风冷散热器依然是大部分人的选择,ID-Cooling推出的SE-207-XT Black散热器已经开始上市了,这是一
    的头像 发表于 12-08 09:47 2590次阅读
    酷冷至尊T610P ARGB风冷散热器散热能力测评
    近日,酷冷至尊又带来了暴雪T610P ARGB风冷散热器,它的前身是暴雪T610P RGB,整体设计灵感来源于MasterAir Makers,这是一
    发表于 01-01 09:05 1981次阅读
    酷冷至尊T610<b class='flag-5'>P</b> ARGB<b class='flag-5'>风冷</b><b class='flag-5'>散热器</b><b class='flag-5'>散热</b>能力测评
    散热器该选风冷还是水冷比较好?
    很多游戏玩家在选择散热器的时候会遇到这样的问题:究竟是该选风冷散热器,还是水冷散热器呢?
    的头像 发表于 01-04 16:59 1.4w次阅读
    如何选择一合适的风冷散热器
    风冷散热器是热水采暖系统中重要的、基本的组成部件,如何选择一合适的风冷散热器呢?
    的头像 发表于 01-07 12:08 3385次阅读
    如何选择合适的风冷散热器
    散热器十分重要。如何选择一合适的风冷散热器呢?工作原理CPU散热器底座与CPU直接接触,CPU通过硅脂把热量传导到
    的头像 发表于 08-30 12:13 1206次阅读
    如何选择合适的<b class='flag-5'>风冷</b><b class='flag-5'>散热器</b>?
