采用以下电子方案可以设计出使用少量电子部件的齐纳二极管测试仪。
使用该齐纳测试仪和万用表,可以用齐纳二极管的高精度阈值电压进行测量和确定。齐纳电压可以通过与齐纳二极管并联的直流电压表读取。
如果触点S1闭合,电阻R1、T1和齐纳二极管电流流过。基极晶体管T1通过R4连接到电源,因此晶体管导通。
齐纳电流等于Q2的基极-发射极电压与电阻值R1之比。
在致动键 S25-S1 处的电源电压为 3 伏时,通过齐纳二极管的电流值约为 2.2、6 和 22mA。
电阻R2和R3或R1、R2、R3的组合可以代替R1与S2-S3连接,以便通过齐纳二极管恒流。
举报投诉
测试仪
6文章
3765浏览量
54945 -
齐纳二极管
1文章
216浏览量
16102
齐纳二极管的应用
实用的齐纳二极管可能使用齐纳效应或雪崩效应,在某些二极管中,这两种效应也可能同时发生,但通常的做法是将所有这些二极管都称为齐纳二极管。齐纳效应和雪崩效应也在某种程度上取决于
发表于 11-24 09:00
•4062次阅读
齐纳二极管是如何工作的?如何测试齐纳二极管?
提供电子通过其他禁止位置进行量子隧道所需的能量的点。一般来说,齐纳二极管在反向偏置电路中是有益的。齐纳二极管在正向偏置条件下的作用与任何其他二极管相同。V. 如何
发表于 02-02 16:52
稳压二极管(齐纳二极管),稳压二极管是什么意思
这是利用了PN接合的反向特性的二极管。用于基准电压源和
发表于 03-01 10:53
•4709次阅读
