放大器PCB的接线技巧
要长高 来源:韬放科技 2023-10-15 11:55 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
电路设计过程中,应用工程师往往会忽略印刷电路板 (PCB)的布局 。一个常见的问题是电路原理图是正确的,但它不起作用,或者只能在低性能下运行。我将向您展示如何正确布置运算放大器的电路板以确保其功能、性能和稳健性。
最近,我与一名实习生一起研究了增益为2V/V、负载为10kΩ、电源电压为+/-15V的同相配置OPA191运算放大器。图1显示了设计的原理图。
图1:具有同相配置的OPA191原理图OPA191原理图
我让实习生为设计做布板,同时给了他关于PCB布局的一般指导(例如:尽量减少电路板的走线路径,尽量保持元件排列紧密,以减少电路板占用空间) )空间),然后让他自己设计。设计过程有多难?其实就是几个电阻电容而已,不是吗?图2显示了他最初尝试设计的布局。红线是到板子顶部的路径,蓝线是底部路径。
图 2:第一次布局尝试
看到他的第一次布局尝试,我意识到电路板布局并不像我想象的那么直观;我至少应该给他做一些更详细的指导。他在设计上完全遵循了我的建议:缩短布线路径并将零件紧密地放在一起。但是,为了降低电路板的寄生阻抗并优化其性能,这种布局仍有很大的改进空间。
下一步是改进布局。我们所做的第一个改进是将电阻器R1和R2移到OPA191的反相引脚(引脚 2);这有助于减少反相引脚的杂散电容。运算放大器的反相引脚是一个高阻抗节点,因此具有高灵敏度。较长的走线路径可用作将高频噪声耦合信号链中的导线。反相引脚上的PCB电容会导致稳定性问题。因此,反相引脚上的触点应尽可能小。
将R1和R2移至引脚2允许负载电阻器R3旋转180度,从而使去耦电容器C1更靠近 OPA191的正电源引脚(引脚 7)。去耦电容尽可能靠近电源引脚非常重要。如果去耦电容和电源引脚之间的走线路径很长,电源引脚的电感会增加,从而降低性能。
图 3:改进布局各部分的位置
将零件移动到新位置后,您仍然可以进行一些其他改进。您可以加宽走线路径以降低电感,这相当于走线路径所连接的焊盘的尺寸。还可以对电路板的顶部和底部接地层进行灌注,从而为返回电流创建可靠的低阻抗路径。图4显示了我们的最终布局。
图4:最终布局
下次布局印刷电路板时,建议您遵循以下布局约定:
  1. 尽量减少反相引脚的连接。
  2. 将去耦电容尽可能靠近电源引脚放置。
  3. 如果使用多个去耦电容,请将最小的去耦电容放置在最靠近电源引脚的位置。
  4. 不要在去耦电容和电源引脚之间放置过孔。
  5. 尽可能扩展路由路径。
在上文中,我们谈到了仪表放大器(运放)PCB 的正确布局方式,并提供了一系列良好的布局实践以供参考。接下来,我们将探讨布置仪表放大器 (INA) 时的常见错误,然后展示如何正确布置INA PCB。
INA 用于需要放大差分电压的应用,例如在高端电流检测应用中测量分流电阻器两端的电压。图5显示了典型的单电源高侧电流检测电路的原理图。
图5:高端电流检测原理图
图5通过RSHUNT测量差分电压,R1、R2、C1、C2和C3用于提供共模和差模滤波,R3和C4为U1 INA提供输出滤波,U2用于缓冲INA参考引脚. R4和C5用于形成一个低通滤波器,大限度地减少由运算放大器引入到INA参考引脚的噪声。
虽然图5中的原理图布局看起来很直观,但在PCB布局中很容易出错,导致电路性能降低。图6显示了工作人员在检查 INA 布局时常见的三个错误。
图 6:INA通用PCB布局
从上图可以看出,第一个误差是通过电阻测量差分电压Rshunt。可以看出Rshunt to R2线较短,因此其电阻小于Rshunt to R1线电阻。线路阻抗的这种差异可能会将输入偏置电流引入 INA,从而在U1输入侧产生差分电压。由于INA的任务是放大差分电压,输入侧的不平衡线路可能会导致错误。因此,需要保证INA输入线是平衡的,并且尽可能短。
第二个误差与INA增益设置电阻Rgain有关。U1引脚到Rgain焊盘的长度比实际需要的长度要长,因此会产生额外的电阻和电容。由于增益取决于INA增益设置引脚、引脚1和引脚8之间的电阻,因此额外的电阻可能会带来错误的目标增益。由于INA的增益设置引脚连接到INA中的反馈部分,额外的电容可能会导致稳定性问题。因此,确保连接增益设置电阻的线路尽可能短。
然后,可能需要改进缓冲电路参考引脚的位置。参考引脚缓冲电路远离参考引脚,这可能会增加参考引脚的电阻,导致噪声或其他信号耦合到线路中。参考引脚上的额外电阻可能会降低大多数INA提供的高共模抑制比 (CMRR)。因此,参考引脚缓冲电路应尽可能靠近INA参考引脚放置。
图7显示了纠正这三种错误后的布局。
在图7中,可以看到R1和R2到分流电阻器的线长相同,并且使用了开尔文连接。INA引脚的增益设置电阻尽可能短,基准缓冲电路尽可能靠近基准引脚。
如果您想在未来为INA布置PCB,请务必遵循以下指南:
1、确保输入端所有线路完全平衡;
  1. 减少线路长度并最小化增益设置引脚上的电容;
  2. 将参考缓冲电路布置在尽可能靠近INA参考引脚的位置;
4、去耦电容尽量靠近电源引脚布置;
  1. 至少覆盖一层实心地平面;
6.不要为了电子元件使用丝印而牺牲良好的布局 ;
  1. 遵循本文第一部分中提到的准则。
  • 电路板
  • 运算放大器
  • PCB
    PCB
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    音频放大器特点,音频功率放大器是什么
    音频功率放大器是一种将低功率音频信号放大至足以驱动扬声器的电子设备。音频功率放大器作为现代音频系统的核心部件,其性能直接影响声音质量与设备能效。音频功率放大器与传统AB类
    的头像 发表于 11-14 15:50 1502次阅读
    BDS/GPS/GNSS 低噪声放大器 skyworksinc
    电子发烧友网为你提供()BDS/GPS/GNSS 低噪声放大器相关产品参数、数据手册,更有BDS/GPS/GNSS 低噪声放大器的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,BDS/GPS
    发表于 10-29 18:34
    BDS/GPS/GNSS 低噪声<b class='flag-5'>放大器</b> skyworksinc
    1710-1950 MHz 可变增益放大器 skyworksinc
    电子发烧友网为你提供()1710-1950 MHz 可变增益放大器相关产品参数、数据手册,更有1710-1950 MHz 可变增益放大器的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料
    发表于 09-26 18:31
    1710-1950 MHz 可变增益<b class='flag-5'>放大器</b> skyworksinc
    695 至 866 MHz 可变增益放大器 skyworksinc
    电子发烧友网为你提供()695 至 866 MHz 可变增益放大器相关产品参数、数据手册,更有695 至 866 MHz 可变增益放大器的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,695 至
    发表于 09-22 18:32
    695 至 866 MHz 可变增益<b class='flag-5'>放大器</b> skyworksinc
    2110-2170 MHz 可变增益放大器 skyworksinc
    电子发烧友网为你提供()2110-2170 MHz 可变增益放大器相关产品参数、数据手册,更有2110-2170 MHz 可变增益放大器的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料
    发表于 09-22 18:32
    2110-2170 MHz 可变增益<b class='flag-5'>放大器</b> skyworksinc
    2620-2690 MHz 可变增益放大器 skyworksinc
    电子发烧友网为你提供()2620-2690 MHz 可变增益放大器相关产品参数、数据手册,更有2620-2690 MHz 可变增益放大器的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料
    发表于 09-22 18:31
    2620-2690 MHz 可变增益<b class='flag-5'>放大器</b> skyworksinc
    2.4 GHz 功率放大器 skyworksinc
    电子发烧友网为你提供()2.4 GHz 功率放大器相关产品参数、数据手册,更有2.4 GHz 功率放大器的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,2.4 GHz 功率放大器真值表
    发表于 09-16 18:31
    2.4 GHz 功率<b class='flag-5'>放大器</b> skyworksinc
    1 GHz CATV 线路放大器 MMIC skyworksinc
    电子发烧友网为你提供()1 GHz CATV 线路放大器 MMIC相关产品参数、数据手册,更有1 GHz CATV 线路放大器 MMIC的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,1 GHz
    发表于 09-11 18:31
    1 GHz CATV 线路<b class='flag-5'>放大器</b> MMIC skyworksinc
    InGaP 级联放大器 0.1–6 GHz skyworksinc
    电子发烧友网为你提供()InGaP 级联放大器 0.1–6 GHz相关产品参数、数据手册,更有InGaP 级联放大器 0.1–6 GHz的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,InGaP
    发表于 09-03 18:31
    InGaP 级联<b class='flag-5'>放大器</b> 0.1–6 GHz skyworksinc
    0.1 -7 GHz InGaP 级联放大器 skyworksinc
    电子发烧友网为你提供()0.1 -7 GHz InGaP 级联放大器相关产品参数、数据手册,更有0.1 -7 GHz InGaP 级联放大器的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,0.1
    发表于 09-03 18:31
    0.1 -7 GHz InGaP 级联<b class='flag-5'>放大器</b> skyworksinc
    带步进衰减器的反向放大器 skyworksinc
    电子发烧友网为你提供()带步进衰减器的反向放大器相关产品参数、数据手册,更有带步进衰减器的反向放大器的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,带步进衰减器的反向放大器真值表,带步
    发表于 09-01 18:33
    带步进衰减器的反向<b class='flag-5'>放大器</b> skyworksinc
    线性放大器 skyworksinc
    电子发烧友网为你提供()线性放大器相关产品参数、数据手册,更有线性放大器的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,线性放大器真值表,线性放大器
    发表于 09-01 18:31
    线性<b class='flag-5'>放大器</b> skyworksinc
    1.2 GHz CATV 线路放大器 MMIC skyworksinc
    电子发烧友网为你提供()1.2 GHz CATV 线路放大器 MMIC相关产品参数、数据手册,更有1.2 GHz CATV 线路放大器 MMIC的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,1.2
    发表于 08-29 18:31
    1.2 GHz CATV 线路<b class='flag-5'>放大器</b> MMIC skyworksinc
    750/860 MHz CATV 线路放大器 MMIC skyworksinc
    电子发烧友网为你提供()750/860 MHz CATV 线路放大器 MMIC相关产品参数、数据手册,更有750/860 MHz CATV 线路放大器 MMIC的引脚图、接线图、封装手册、中文资料
    发表于 08-29 18:30
    750/860 MHz CATV 线路<b class='flag-5'>放大器</b> MMIC skyworksinc
    信号放大器助手与信号放大器关系
    ‌ 信号放大器助手与信号放大器的关系 ‌ 信号放大器助手与信号放大器之间是‌ 辅助与核心 ‌的关系,两者在功能、应用场景和协作模式上紧密关联,但职责和定位存在显著差异。以下从定义、功能
    的头像 发表于 07-12 08:36 1432次阅读
