测试LDO效率的极限
要长高 来源:韬放科技 2023-10-15 15:15 次阅读
如果您要设计的电路板由除台式稳压电源以外的任何电源供电,您需要选择一个电源调节器以放置在您的电路板上。就像任何其他组件一样,您的稳压器已经说明了您将在产品摘要中看到的操作规格,并且您可以在数据表中找到更详细的规格。数据表中的细节很容易被忽视,但它们是决定组件将如何与系统其余部分交互的主要因素。
LDO 等电源稳压器在您的设计中易于放置和使用。它们实际上是即插即用的,最简单的固定输出 LDO 需要 3 个端子和几个外部电阻器才能正确使用。不能保证 LDO 效率处于特定值,但该值与您的电路板在操作期间可以访问的电流限制有关。在将高压输入连接到 LDO 之前,请务必阅读这些指南以确保您可以提供足够的电源。
什么决定了 LDO 的效率?
LDO 很简单,工作原理相同:组件将输入电压降低到所需的输出,多余的电能以热量的形式消散。LDO 可通过分压器进行外部调节,您需要一些输入/输出电容来进行额外的滤波。每个 LDO 都有一个简单的公式来确定效率:
LDO 效率方程。
当输入接近输出电压时,效率接近100%。请注意,此公式仅适用于电压差(输出 - 输入)高于压差电平(通常在低电流时小于 1 V,在高电流时高达 1.5 V)的情况。只要您处于这种状态,LDO 就会正确调节输入以产生低噪声、低纹波的输出。最简单的 LDO 会输出一个固定值,或者可以根据需要使用外部电阻调整输出。由于输出电压固定在某个值,增加输入电压不会继续增加输出,因此效率降低。
那么以上几点有什么问题呢?效率突然下降的地方在哪里?要看到这一点,我们必须查看输出电压和电流。在高输入电压差下,效率和功率输出会下降。
输出电压和电流
您应该在 LDO 数据表中查看一个重要的规范:短路电流。这实际上是设备可以提供的最大电流,并且该值将随输入电压差而变化。请记住,输出电压和电流是固定的,如果输入电压增加,则不会增加,因此最佳实践要求输入应略高于输出电压值。这就是为什么您通常会看到 LDO 用于小降压,例如 5 V 至 3.3 V 以满足已知电流要求。
在考虑短路电流和电压差时,还有一点很重要。当 LDO 由非常高的电压差驱动时,短路电流也会降低。这相当重要,因为一些 LDO,例如具有 3.3 V 输出的 LDO,将具有高达 30 V 的输入电压容限。在高输入电压差时,短路电流将下降并受到限制,这将限制总功率输出。
下面的示例显示了Linear LT1086CM的短路电流与输入差分曲线。
LT1086CM 短路电流。
该组件具有一系列可能的输出,对输入电压有很高的限制。如果您在高输入(高于 20 V 电压差)下运行,该组件将不会提供超过 100 mA 的电流。在为您的电路板选择法规策略以及确定潜在的温升时,需要考虑这一点。
热量和温升
由于损失的功率以热量的形式耗散,因此在您的设计中也应考虑这一点。LDO 中的损耗功率等于:
LDO 散热率(W)。
同样,当输入和输出电压接近时,功率损耗最小,但以几安培的输出电流以高差分运行会导致过热和故障。
举个例子,LDO 的典型结到环境热阻值约为 25 摄氏度/瓦。LDO 可能会烧坏并出现故障。让我们看一下上面的例子,LT1086 以 25V 的电压差驱动,负载需要 1.5A。由于高输入时的电流限制,在这种情况下以大约 2.5W 的速率产生热量,相当于外壳温升约62.5摄氏度。如果您在低输入范围的高端附近工作,在 1.5 A 时的电压差仅为 8 V,则将耗散约 12 W,从而使温度升高约 300 摄氏度。后一种情况将导致组件失败。
结论:如果使用得当,LDO 会很棒
如果您使用的是 LDO,请确保保持在正确的操作范围内,以确保设备按您的预期工作。如果您不介意产生大量热量并在低电流下工作,那么您可以随意在高输入电压和大电压差下运行 LDO。准备好接受这种安排中非常低的效率。相反,如果您在预期输入范围内操作设备(您可以从数据表中的几张图表中看出这一点),您将获得尽可能高的效率、低压差和高可用电流。
一种好的安排是将开关稳压器作为主稳压器,并将输出连接到 LDO。开关稳压器很好,因为它们使用电抗电路而不是电阻元件来调制输出功率,但这会在输出端产生开关噪声。但是,使用 LDO 可提供高达 ~100 kHz 频率的额外调节。
带有降压转换器和 LDO 的功率调节链。
另一种选择是将您的线路电压直接转换为略高于压差电压的值。不幸的是,对于真正的组件,您不能仅仅转换为您想要的任何值,您必须使用具有特定匝数比的现成组件。降低 LDO 所需的特定输入电压可能需要定制变压器,因此在尝试调节线路电压以用于 LDO 之前,请记住这一点。
  • ldo
    ldo
  • LT1086
  • 电源稳压器
    芯片极限能力、封装成品及系统级测试
    本文介绍了芯片极限能力、封装成品及系统级测试。 本文将介绍芯片极限能力、封装成品及系统级测试,分述如下: 极限能力
    的头像 发表于 12-24 11:25 237次阅读
    如何测试LDO电压调节器性能
    测试LDO电压调节器性能主要关注其输出稳定性、调整率、瞬态响应、电源纹波抑制比以及压降等关键参数。以下是对这些参数的详细测试方法: 1. 输出精度测试
    的头像 发表于 12-13 09:16 297次阅读
    如何合理设计LDO电路?LDO电路基本原理
    、布局和布线以及测试和调试。只有这样,才能设计出高性能、稳定可靠的LDO电路,满足各种电子设备的电源需求。
    的头像 发表于 10-15 13:31 568次阅读
    如何合理设计<b class='flag-5'>LDO</b>电路?<b class='flag-5'>LDO</b>电路基本原理
    LDO线性电源转换芯片-LDO14005
    适用于电源电压较低或波动较大的应用场景。 LDO14005特性: 1、LDO14005,14002输入电压范围更宽,2.5V~40v,插拔浪涌不容易损坏;极限值有测到50V,但不是我们承诺值。 2
    发表于 09-29 15:38
    驱动电源效率测试的具体流程
    效率是衡量驱动电源性能的一个关键指标,LED灯的发光效率随着温度的升高而下降,驱动电源效率高说明能量损耗就少,LED灯的发热就会随之降低,从而有助于延缓LED灯的光衰。那么如何测试驱动
    的头像 发表于 08-12 17:29 357次阅读
    驱动电源<b class='flag-5'>效率</b><b class='flag-5'>测试</b>的具体流程
    不同连接方式对电机效率测试影响分析
    为提升电机能效检测的准确度,在不同连接方式下对电机采用A法和B法进行试验并计算电机效率,分析测试结构,得出挠性联轴器和刚性联轴器对电机效率测试的影响程度,并对此提出合理化建议。
    的头像 发表于 07-30 16:34 159次阅读
    不同连接方式对电机<b class='flag-5'>效率</b><b class='flag-5'>测试</b>影响分析
    LDO电源模块如何快速设计布局
    性能需求,如何优化LDO电源模块PCB设计,实现更高的电源效率和稳定性,成为了工程师们迫切需要解决的问题。 一、线性稳压电源的比较与选择 1、LDO简介 LDO在电源设计中扮演着至关
    发表于 05-31 15:47
    带Power Good,软起动时间可调的LDO
    ldo
    jf_30741036
    发布于 :2024年05月27日 17:24:32
    什么是温升极限测试?开关电源温升极限测试步骤是什么?
    开关电源温升极限测试是指开关电源在没有过温保护的条件下,逐渐升高电源的测试温度,直到开关电源损坏。温升极限测试是为了研究开关电源能够承受的最
    的头像 发表于 04-18 13:54 701次阅读
    可靠的LDO稳压器具有优势
    效率效率效率。这就是工程师们现在谈论的全部内容。有时,最好忽略这一点,以发现设计的最佳解决方案。在这些情况下,低压差(LDO)稳压器值得关注。当今的
    的头像 发表于 04-02 18:08 1089次阅读
    可靠的<b class='flag-5'>LDO</b>稳压器具有优势
    什么是输出极限电流?怎么测试电源模块的输出极限电流?
    输出电流极限测试测试电源模块在输出限流点放开(PFC的过流保护也要放开)后所能输出的最大电流。目的是检测电源模块的限流点是否设计合理,器件选择是否合适。如果电源模块输出电流极限值较小
    的头像 发表于 03-29 13:49 733次阅读
    一篇看懂LDO的工作原理及其设计LDO应注意的问题
    LDO是Low Dropout Regulator的缩写,意思是低压差线性稳压器,LDO是用来做什么的?
    的头像 发表于 03-08 15:48 1.5w次阅读
    一篇看懂<b class='flag-5'>LDO</b>的工作原理及其设计<b class='flag-5'>LDO</b>应注意的问题
    光伏逆变器转换效率测试方案
    以及企业标准都给出了一个整机转换效率的限值,这样才能规范逆变器市场并保证客户的最大利益。这个限值的给出并不是盲目的,而是经过精密的计算以及大量的测试而得出的一个数值。对于有变压器的逆变器转换效率不得低于
    发表于 02-22 15:15
    ADP7102ARDZ的效率可以达到多少?
    ADP7102ARDZ芯片是个LDO芯片,这款芯片的效率可以达到多少?是不是比较耗电?谢谢!
    发表于 01-08 07:24
    电源测试系统如何测试开关电源反复短路,提高测试效率
    反复短路测试是开关电源极限测试项目之一,是在各种输入和输出状态下将开关电源输出短路,反复多次短路测试。用电源测试系统
    的头像 发表于 01-03 16:42 1000次阅读
    电源<b class='flag-5'>测试</b>系统如何<b class='flag-5'>测试</b>开关电源反复短路,提高<b class='flag-5'>测试</b><b class='flag-5'>效率</b>?
