上拉电阻的工作原理和选择值
要长高 来源:韬放科技 2023-10-15 16:22 次阅读
上拉电阻非常常见,您会一直在数字电路中看到它。它只是一个从输入端连接到电路的正电源V DD的电阻。
例如,在Arduino的数字输入上。或输入数字芯片,例如4000系列IC
上拉电阻器用于确保在未按下按钮时输入引脚上处于高电平状态。没有一个,您的输入将是浮动的,并且您可能冒着在空气中拾取噪声的危险,使输入在HIGH和LOW之间随机变化。
如何选择上拉电阻值
规则1:值不能太高。
上拉值越高,输入上的电压就越低。重要的是,电压必须足够高,以使芯片将其视为高电平或逻辑1输入。
例如,如果使用电源为10V的CD4017,则其输入至少需要7V的电压才能视为高电平。
规则2:但也不能太小。
例如,如果您选择100Ω,则问题在于,按下按钮时会流过大量电流
使用9V电源,在100Ω上可获得9V,即90 mA。这是不必要的功率浪费,但是这也意味着电阻器需要承受0.81W的功率。大多数电阻只能承受0.25W的功率。
经验法则
选择上拉电阻时的经验法则是选择一个至少比该引脚的输入阻抗(或内部电阻)小10倍的电阻值。
通常,上拉值为10kΩ即可解决问题。但是,如果您想了解它的工作原理,请继续阅读。
上拉电阻如何工作?
您可以认为集成电路(IC)的输入引脚具有接地电阻。这称为输入阻抗:
这两个电阻组成一个分压器。如果查看标准的分压器电路,可以看到上拉电阻为R1,输入阻抗为R2:
您可以使用分压器公式来查找未按下按钮时输入引脚上的电压:
在下面,我将公式的组件重命名以适合上拉示例。根据我们的上拉示例,输入电压为V DD。输出电压是输入引脚上的电压。因此公式变为:
计算示例
假设您的芯片的输入阻抗为1MΩ(对于许多芯片,100kΩ至1MΩ是正常的)。如果您的电源是9V,并且您选择的上拉电阻值为10kΩ,那么您在输入引脚上得到的电压是多少?
您在输入引脚上获得8.9V电压,足以用作HIGH输入。
一般而言,如果您遵循使用不小于输入阻抗十倍的上拉电阻的经验法则,则应确保始终在其上始终保持至少90%的VDD电压。输入引脚。
如何找到IC的输入阻抗
您可以轻松地测量芯片的输入阻抗。阻抗实际上是可以根据频率而变化的电阻的术语。但是对于这种上拉情况,我们仅处理直流电流。
将一个例如10kΩ的上拉电阻连接到芯片的输入,并测量输入上的电压。
假设您测量时得到8.5V。
使用此定律可以通过欧姆定律找到流经电阻的电流。电阻两端的压降为9V – 8.5V = 0.5V,因此您得到:
有0.05 mA电流流经电阻,因此也流经输入引脚,直至接地。同样,使用欧姆定律找到电压降为8.5 V,电流为0.05 mA的物体的电阻:
输入阻抗为170kΩ。这意味着该输入的上拉电阻应不大于17kΩ。
  • 电阻
  • 上拉电阻
    电阻如何工作?如何选择电阻值?
    在构建电路时,常会使用到上电阻,我们经常在一些数字电路中看到它。它只是一个电阻,从输入端连接到电路的正电源VDD。
    的头像 发表于 07-06 10:58 7012次阅读
    <b class='flag-5'>上</b><b class='flag-5'>拉</b><b class='flag-5'>电阻</b>如何<b class='flag-5'>工作</b>?如何<b class='flag-5'>选择</b><b class='flag-5'>上</b><b class='flag-5'>拉</b><b class='flag-5'>电阻</b>值?
    带你读懂“电阻”,工作原理分析
    了,这个时候VCC与GND是通过刚才的电阻(如4.7K欧,10K欧电阻)连接的,通过的电流很小,可以忽略不计。电平的大小、高低是相对于
    发表于 10-11 08:30
    电阻作用,电阻应用和选择原则
    波干扰。  8、在数字电路中不用的输入脚都要接固定电平,通过1k电阻接高电平或接地。  四、电阻阻值选择原则  1、从节约功耗及芯片的灌
    发表于 12-14 17:21
    电阻和下拉电阻的选型和计算
    电阻和下拉电阻的选型和计算,根据不同情况选择不同上下拉电阻的方法
    发表于 11-30 18:20 0次下载
    电阻和下拉电阻的作用及选择
    电阻和下拉电阻的作用及选择
    发表于 12-15 18:39 27次下载
    电阻的作用及阻值的选择原则
    电阻的作用及阻值的选择原则
    发表于 03-21 11:17 2次下载
    电阻的阻值选择
    本文首先介绍了电阻阻值的选择原则,其次介绍了电阻
    的头像 发表于 08-30 18:37 2.1w次阅读
    电阻有什么作用如何选择电阻
    就是将不确定的信号通过一个电阻钳位在高电平,电阻同时起限流作用。下拉同理,也是将不确定的信号通过一个电阻
    的头像 发表于 10-28 09:32 2.2w次阅读
    <b class='flag-5'>上</b><b class='flag-5'>拉</b><b class='flag-5'>电阻</b>有什么作用如何<b class='flag-5'>选择</b><b class='flag-5'>上</b><b class='flag-5'>拉</b><b class='flag-5'>电阻</b>
    如何选择正确电阻和下拉电阻
    经常看到芯片设计手册时,芯片外围会有或者下拉电阻还有一些无源器件。如何选择正确
    发表于 11-07 13:51 27次下载
    如何<b class='flag-5'>选择</b>正确<b class='flag-5'>值</b>的<b class='flag-5'>上</b><b class='flag-5'>拉</b><b class='flag-5'>电阻</b>和下拉<b class='flag-5'>电阻</b>?
    /下拉电阻怎么定
    拉下拉。电阻在电路上或者下拉,常见于单片机的IO端口,以及MOS的驱动输出或者I2C这样的信号,有人选择1K,有人选择10K,有人
    发表于 01-14 14:09 4次下载
    <b class='flag-5'>上</b><b class='flag-5'>拉</b>/下拉<b class='flag-5'>电阻</b>选<b class='flag-5'>值</b>怎么定
    电阻与下拉电阻
    是将电压低,主要用在 三极管 或场管的控制极的电位,因为只有满足电压差才会工作电阻: 下拉电阻
    的头像 发表于 02-23 16:20 2365次阅读
    什么是电阻
    电阻是一个电阻,它通常被连接到电路中的高电平,以提供一个
    的头像 发表于 09-06 09:16 2396次阅读
    什么是<b class='flag-5'>上</b><b class='flag-5'>拉</b><b class='flag-5'>电阻</b>
    什么是电阻?如何计算I2C电阻的大小
    电阻主要用于为信号线或GPIO引脚提供默认状态。通常选择几K或几十K阻值的电阻。阻值较大的电阻
    发表于 10-12 09:19 6901次阅读
    什么是<b class='flag-5'>上</b><b class='flag-5'>拉</b><b class='flag-5'>电阻</b>?如何计算I2C<b class='flag-5'>上</b><b class='flag-5'>拉</b><b class='flag-5'>电阻</b>的大小<b class='flag-5'>值</b>
    电阻阻值怎么选择
    在电子电路设计中,电阻是一种常用的元件,它的阻值选择至关重要,需要综合考虑多个因素来确定合适的阻值。 一、功耗因素 功耗是选择
    的头像 发表于 02-05 17:25 115次阅读
    电阻工作原理详解
    在电子电路中,电阻起着非常重要的作用,其工作原理基于基本的电学定律,主要用于在特定的电路场景下将信号电平拉高。 首先,需要了解电路中的电平概念。在数字电路中,信号电平通常分为高电平
    的头像 发表于 02-05 17:40 121次阅读
