干货 | PCB电路板短路了!试试这六种检查方法
温柔WR 来源:温柔WR 作者:温柔WR 2023-10-16 09:13 次阅读
首先,了解一下常见的电路板短路的种类:
短路按照功能性可分为:
焊接短路(如:连锡)、PCB短路(如:残铜、孔偏等)、器件短路、组装短路、ESD/EOS击穿、电路板内层微短路、电化学短路(如:化学残留、电迁移)、其他原因造成的短路。
短路按照布线特性可分类为:
线对线短路、线对面(层)短路、面对面(层对层)短路。
01
用PC打开PCB设计图,将短路网络点亮,观察哪些位置距离最近,最容易连到一块,尤其需要注意IC内部的短路。
02
如果是手工焊接,则需要养成好习惯:
1、焊接前目视检查一遍PCB,并用万用表检查关键电路(特别是电源与地)是否短路;
2、每次焊接完一个芯片就用万用表测一下电源和地是否短路;
3、焊接时不要乱甩烙铁,如果把焊锡甩到芯片的焊脚上(特别是表贴元件),就不容易查到。
03
发现有短路现象。拿一块板来割线(特别适合单/双层板),割线后将每部分功能块分别通电,逐步排除。
04
使用短路定位分析仪器,对于特定情况下的一些状况,使用仪器设备的检测效率更高,检测的正确率也更高。
05
如果有BGA芯片,由于所有焊点被芯片覆盖看不见,而且又是多层板(4层以上),因此最好在设计时将每个芯片的电源分割开,用磁珠或0欧电阻连接,这样出现电源与地短路时,断开磁珠检测,很容易定位到某一芯片。由于BGA的焊接难度大,如果不是机器自动焊接,稍不注意就会把相邻的电源与地两个焊球短路。
06
小尺寸的表贴电容焊接时一定要小心,特别是电源滤波电容(103或104),数量多,很容易造成电源与地短路。当然,有时运气不好,会遇到电容本身是短路的,因此最好的办法是焊接前先将电容检测一遍。
电路板维修中,如果碰到公共电源短路的故障往往头大,因为很多器件都共用同一电源,每一个用此电源的器件都有短路的嫌疑,如果板上元件不多,采用“锄大地”的方式终归可以找到短路点,如果元件太多,“锄大地”能不能锄到状况就要靠运气了。
对付电路板上插件电容可以用斜口钳剪断一只脚(留心从中央剪断,不要齐根剪断或齐电路板剪断),插件IC可以将电源VCC脚剪断,当剪断某一个脚时短路消失,则某个芯片或电容短路。倘若是贴片IC,可将IC的电源脚用电烙铁熔化焊锡后翘起,使其离开VCC电源。调换短路元件后将剪断处或翘起处重新焊好即可。
另有一种比较快速的要领,但要用到特别的仪表:毫欧表。
我们知道,线路板上的铜箔也是有电阻的,倘若PCB上铜箔厚度是35um,印制线宽1mm,则每10mm长,其电阻值为5mΩ左右,这么小的阻值,用平凡的万用表是测不出来的,用毫欧表则可以测量。
我们假设某一个元件短路,用平凡万用表测得都是0Ω,用毫欧表测得则大概是几十毫欧到几百毫欧,我们将表笔恰好放在短路元件两脚上丈量时,得到的阻值肯定最小(由于倘若放在别的元件两脚上丈量时,得到的阻值还包括了电路板上铜箔走线的阻值),如许我们议决比较毫欧表的阻值差别,当测到某个元件(倘若是焊锡或铜箔有短路亦同此理)得到的阻值最小时,则该元件便是重点猜疑东西了。议决这种要领就可以快速找到障碍点。
  • 芯片
  • pcb
    pcb
  • 电路板
    PCB电路板短路检查方法
    对于电子发烧友来说,电路板的制作是必经的步骤,然而电路板短路电路板制作过程中比较容易出现的问题。短路可能会引起元件烧坏,导致系统功亏一篑
    发表于 03-22 20:09
    六种PCB电路板短路检查方法
    一、电脑上打开PCB设计图,把短路的网络点亮,看看什么地方离得最近,最容易连到一块。特别要注意IC内部的短路。 二、如果是人工焊接,要养成好的习惯: 1、焊接前要目视检查一遍
    发表于 08-24 22:03
    PCB电路板短路六种检查方法
    一、电脑上打开PCB设计图,把短路的网络点亮,看看什么地方离得最近,最容易连到一块。特别要注意IC内部的短路。二、如果是人工焊接,要养成好的习惯:1、焊接前要目视检查一遍
    发表于 09-03 11:29
    PCB电路板检查方法基础知识
    PCB电路板检查方法基础知识   本文阐述,过程监测可以防止电路板缺陷,并提高全面质量。   检查
    发表于 11-19 09:02 1697次阅读
    检查与预防PCB电路板短路的6个方面详解
    pcb电路板短路是最为常见的问题,出现短路一般有两情况,一
    的头像 发表于 12-25 16:13 8260次阅读
    PCB电路板短路六种检查方法介绍
    1、焊接前要目视检查一遍PCB,并用万用表检查关键电路(特别是电源与地)是否短路; 2、
    发表于 07-18 14:51 7480次阅读
    <b class='flag-5'>PCB</b><b class='flag-5'>电路板</b><b class='flag-5'>短路</b>的<b class='flag-5'>六种</b><b class='flag-5'>检查</b><b class='flag-5'>方法</b>介绍
    如何检查PCB电路板短路问题
    如果是人工焊接,要养成好的习惯,首先,焊接前要目视检查一遍PCB,并用万用表检查关键电路(特别是电源与地)是否
    发表于 06-20 15:25 3700次阅读
    个人制作电路板六种方法及操作步骤
    本文主要介绍个人制作电路板六种方法及详细操作步骤。根据电路原理图中所用的元件形状和印刷板面积的大小合理安排元件的密度和各元件的位置。确定元件位置应按照先大后小、先整体后局部的原则进
    发表于 04-25 16:15 7.1w次阅读
    怎样检查PCB电路板是否短路
    PCB电路板短路六种检查方法
    的头像 发表于 08-15 06:36 6585次阅读
    PCB电路板短路检查方法
    PCB设计者在打开文件后,可以将部分网络放大并点亮,检查线路之间的距离,把连接最接近的地方特别注意一下,预防短路现象;
    发表于 06-29 17:33 2671次阅读
    电路板短路检查方法
    如果是人工焊接,要养成好的习惯,首先,焊接前要目视检查一遍电路板,并用万用表检查关键电路(特别是电源与地)是否短路;其次,每次焊接完一个芯片
    发表于 08-24 16:11 5639次阅读
    6快速检查PCB电路板短路方法
    的头像 发表于 03-17 09:07 3248次阅读
    PCBA加工电路板短路检查方法
    一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲PCBA加工电路板短路怎么办?PCBA加工电路板短路检查方法电路板
    的头像 发表于 04-04 09:23 1131次阅读
    PCB电路板短路,6检查方法
    电路板维修中,如果碰到公共电源短路的故障往往头大,因为很多器件都共用同一电源,每一个用此电源的器件都有短路的嫌疑,如果上元件不多,采用“锄大地”的方式终归可以找到
    发表于 10-11 15:33 1989次阅读
    <b class='flag-5'>PCB</b><b class='flag-5'>电路板</b><b class='flag-5'>短路</b>,6<b class='flag-5'>种</b><b class='flag-5'>检查</b><b class='flag-5'>方法</b>
    电路板检查故障的六大方法有哪些
    在这篇文章中,我们将详细介绍检查电路板故障的六大方法。这些方法将帮助大家更有效地诊断和修复电路板问题。以下是
    的头像 发表于 05-29 14:54 5027次阅读
