今年RK新出了RV1103/RV1106系列的处理器,此系列处理器是此前发布的RV1109/RV1126的低成本版本。针对AI IPC进行了深度定制,裁剪掉了大量无用的外设。本次有幸获得LuckFox Pico的试用机会,这款开发板相当于是RV1103的小型评估板,引出了所有的IO口,并且带以太网/USB/摄像头等高速接口。下面一起来看一下。
开箱
首先是这款开发板的包装。这个就没什么特别的,上面有微雪的logo,里面就一块开发板,没有其它配件,非常简单。
开发板包装
开发板正面
开发板背面
开发板的资料
可以在https://wiki.luckfox.com/zh/Luckfox-Pico/Luckfox-Pico-quick-start/看到所有资料
硬件介绍
开发板的接口原理图如下
原理图其中调试串口在这个位置
调试串口
开发板的主控为RV1103,此芯片的功能如下
RV1103系统框图这款芯片最大的特点就是带了内置的64MB DDR2,这样的好处是不需要考虑主控和DDR之间的兼容性,走线也简单了很多。另外还自带了以太网的phy,这样大大减少了外设,只需要外接一片flash。
板上已经自带了一片SPI FLASH,型号为华邦W25N01,128MB的SLC,这款芯片很经典了,在海思/新唐的方案里面非常常见,自带校验,可靠性好。
除了主控和flash之外,板上没有其它的主要IC了。
固件烧录
下面来介绍一下固件烧录的方法。
首先下载一个出厂固件。下载地址
https://pan.baidu.com/s/1Mhf5JMpkFuZo_TuaGSxBYg?pwd=2sf8。进入Luckfox Pico>镜像文件>luckfox_pico_plus_image。这里面包含分区镜像和完整镜像。找到update.img,这个是完整镜像,下载下来。
RK的固件烧录工具就是Android tool,用过RK芯片的人应该比较熟悉了。
Android tool点击升级固件,然后点击固件按钮,选择要烧录的固件,加载之后可以在上图3处的看到加载的固件名。
按住开发板上面的白色按钮,然后用一根USB线连接开发板和电脑,这时可以看到
此时点击Android tool的升级按钮即可。
烧录之后会自动重启,然后接上调试串口,可以看到有如下信息输出
内核编译信息说明烧录成功。
烧录之后可以查看一些系统基本信息
cpu信息。可以看到是单核A7(cpu part可以判断)
CPU信息内存信息,可以看到可用内存总共34MB,另外CMA占了24MB
内存信息查看挂载信息
挂载信息板上的可见分区为rootfs,oem和userdata,都为ubifs
到这里,开发板的初步上手就完成了。
审核编辑:汤梓红
嵌入式
5209文章
20622浏览量
336752 -
接口
33文章
9588浏览量
157591 -
开发板
26文章
6403浏览量
120531 -
IPC
3文章
381浏览量
55053
【LuckFox Pico Plus开发板免费试用】+开发板上手
