家里漏电如何检测 线路漏电检查方法
电气自动化控制网 来源:电气自动化控制网 2023-10-16 09:15 次阅读
发生漏电是一件既危险又麻烦的事情,更危险的是家里没有人懂得该如何判断找到漏电的地方。接下来就跟随小编一起来看看家里漏电如何检测
一种情况是,如果一合闸,漏电开关就跳闸,这类属火线漏电,检查方法如下:
(1)把各分开关全断开,合上总闸,逐一合上分开关,合到哪个,漏电开关就跳,就是哪条线路有问题;
(2)把电器的插头全拔下,逐一插上电器插头,插到哪个引起跳闸,就是哪个电器有问题;
(3)把灯全关了,逐一开灯,开到哪个灯引起跳闸,就是该灯(或线路)有问题。
如果合闸,并不马上跳闸,时间一长,就跳闸,而且跳闸时间不一致,这类属零线漏电,检查方法比较专业,用兆欧表才行(如果把所有插座上的电器全拔下插头还会跳闸,问题应出在线路上)
【方法】先把主零线拆开,把所有分开关断开,用兆欧表逐一查每路线路零线对地绝缘,找出问题线路后,再看看该专线有哪些电器是直接接线的(比如电灯或某些空调机等),分别查;如果不是电器的问题,那就是线路出问题了,只能换线。电线漏电会产生强大的电磁感线,可以用一个有磁性的针放在纸上,放到测试部位,若针方向发生偏转,说明有电。
最简单的工具电笔和万用表,家庭线路最好装漏电保护器。
电气线路由于使用年限较长,会引起绝缘老化、绝缘损坏、绝缘层受潮或磨损等情况,在线路上产生漏电现象。此时在总刀闸上接一只电流表,取下负载,并接通负载开关
若电流表指针摆动,说明线路漏电,切断零线;
若电流表指针不变,说明火线与大地之间漏电;
若电流表指针回零,说明火线与零线之间漏电;
若电流表指示变小,但不为零,则表明火线与零线、火线与大地间均有漏电。
取下分路熔断器或拉开刀闸,电流表指示不变则表明总线漏电;电流表指示为零说明分路漏电;电流表指示变小,但不为零,则表明总线与分路都漏电。确定好漏电分路后,依次拉断该线路的开关。当拉断到某一开关,电流表指示为零,说明该线路漏电;若变小说明该线路漏电外还有别处也漏电;若所有的开关都拉断,电流表指示不变则表明该线路的干线漏电。
编辑:黄飞
  • 万用表
  • 漏电保护器
  • 漏电
  • 熔断器
  • 漏电开关
原文标题:线路漏电检查方法,老电工压箱底的技术,赶紧收藏!
文章出处:【微信号:电气自动化控制网,微信公众号:电气自动化控制网】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    线路漏电怎么查出哪里漏电
    漏电怎么查出哪里漏电线路漏电检测方法 如何检测线路
    的头像 发表于 09-13 14:45 1.3w次阅读
    冰箱漏电检方法
     一、检查方法:  1、灯泡检查法:将36V灯泡的两根导线,一根接冰箱外壳(无漆处)另一根接大地。如灯泡亮,说明冰箱漏电。  2、电压检查
    发表于 12-23 15:14
    如何去设计漏电检测仪表?
    漏电检测原理是什么?霍尔磁平衡检测方法具有哪些优点以及缺点?如何去设计漏电检测仪表?
    发表于 04-29 06:10
    漏电保护装置如何检查
    甩去,用兆欧表进行摇测绝缘。在确认只是漏电故障而且不是太严重直接送电不会造成不良影响的前提下可以直接送电实验。2、确定主电路没有问题后在检查各个分支线路检查方法同上。3、找出故障分支后
    发表于 03-24 14:57
    漏电检测插口装置电路及制作
    漏电检测插口装置电路及制作
    发表于 04-14 14:34 18次下载
    <b class='flag-5'>漏电检测</b>插口装置电路及制作
    简易漏电检测
    简易漏电检测
    发表于 12-19 20:31 1138次阅读
    简易<b class='flag-5'>漏电检测</b>器
    使用电眼的电容器漏电检查
    使用电眼的电容器漏电检查
    发表于 04-30 23:39 1113次阅读
    使用电眼的电容器<b class='flag-5'>漏电检查</b>器
    漏电检测仪如何使用_漏电检测仪的使用方法
    漏电检测仪能检测电流型触电保安器的动作电流及检测小于电流型触电保安器动作的不平衡泄漏电流,还能区分对人体有害的泄漏电压及对人体无害的感应电压
    发表于 09-05 11:13 2.1w次阅读
    如何判断线路是否漏电
    测量220伏线路是否漏电时,一个是线路长时间没用或环境不好有潮湿现象,一个是家里漏电保护器或空气开关频繁跳闸。
    的头像 发表于 06-15 15:06 1.9w次阅读
    照明线路漏电的原因及解决方法
    照明线路一旦出现漏电现象,不但浪费电能,而且还可能引起触电事故。漏电与短路的本质相同,只是事故发展程度不同而已,严重的漏电可能造成短路。因此,对照明
    的头像 发表于 02-09 17:30 2.4w次阅读
    怎样检查家里漏电?用排除法
      家里漏电这种情况在我们生活中非常出现,检查方法也有很多种。不同的方法各有优势,其中最简单最常用的方法
    的头像 发表于 11-09 13:32 5745次阅读
    五种常用的漏电检测方法
    我们可以通过测量火线与零线的电流来判断线路是否有漏电。这是最直观的一种方法,只需要使用电流表或钳表等表计即可。如果表计读数不一致,那么就说明线路存在
    发表于 11-06 09:52 2w次阅读
    五种常用的<b class='flag-5'>漏电检测</b><b class='flag-5'>方法</b>
    电缆漏电检测仪器原理 电缆漏电检测仪器使用方法
    电缆漏电检测仪器是一种用于检测电缆是否存在漏电问题的仪器。在电力工程、建筑工程、工业自动化等领域中,电缆是电力传输和信号传输的重要设备。为了确保电缆线路的安全运行,
    的头像 发表于 01-25 14:39 3751次阅读
    线路漏电检测仪12v驱动板原理
    线路漏电检测仪是一种用于检测电路中是否存在漏电现象的仪器,广泛应用于电力系统、工业自动化、建筑电气等领域。12V驱动板是线路
    的头像 发表于 08-25 17:43 1628次阅读
    如何查找线路漏电方法和步骤
    ,另一种是相地漏电。接地漏电是指电流从设备或线路流向地面,而相地漏电是指电流从设备或线路流向另一相。不同类型的
    的头像 发表于 08-26 09:07 2685次阅读
