1.1均值滤波算法介绍
首先要做的是最简单的均值滤波算法。均值滤波是典型的线性滤波算法,它是指在图像上对目标像素给一个模板,该模板包括了其周围的临近像素(以目标象素为中心的周围8个像素,构成一个滤波模板,即去掉目标像素本身),再用模板中的全体像素的平均值来代替原来像素值。
P11 | P12 | P13 |
P21 | P23 | |
P31 | P32 | P33 |
中值滤波算法可以形象的用上述表格来描述,即对于每个3*3的阵列而言,中间像素的值,等于边缘8个像素的平均值。算法的理论很简单,对于C处理器而言,一幅640*480图像的均值滤波,可以很方便的通过数组获得3*3的阵列,但对于我们的Verilog HDL而言,着实不易。
1.23*3像素阵列的HDL实现
3*3阵列的获取,大概有以下三种方式:
(1)通过2个或3个RAM的存储,来实现3*3像素阵列;
(2)通过2个或3个FIFO的存储,来实现3*3像素阵列;
(3)通过2行或3行Shift_RAM的移位存储,来实现3*3像素阵列。
不过经验告诉大家,最方便的实现方式,非Shift_RAM莫属了,都感觉Shift_RAM甚至是为实现3*3阵列而生的!
在Quartus II中,可以利用下图方式产生,很方便:
首先介绍一下Shift_RAM,宏定义模块如下图所示:
图6‑1 QuartusII Shift_RAM IP使用界面
Shift_RAM可定义数据宽度、移位的行数、每行的深度。这里我们固然需要8Bit,640个数据每行,同时移位寄存2行即可(原因看后边)。同时选择时钟使能端口clken。详细的关于Shift_RAM的手册参数,可在宏定义窗口右上角Document中查看,如下:
手册给出了一个非常形象的移位寄存示意图,如下所示:
图6‑2移位寄存示意图
实现3*3像素阵列的大概的思路是这样子的,Shift_RAM中存2行数据,同时与当前输入行的数据,组成3行的阵列。
在Vivado中就没有类似的IP,但是难不倒我,可以利用成熟的IP核实现类似上诉的移位寄存器。
在《Image�06_OV5640_DDR3_Gray_Mean_FilterOV5640_DEMOuserlinebuffer_Wapper》
中实现的就是移位寄存器功能的IP,使用方法类似上诉QuartusII中的使用。
例化方式如下:
代码6‑1
1.//--------------------------------------- 2.//moduleofshiftramforrawdata 3.wireshift_clk_en=per_frame_clken; 4. 5.linebuffer_Wapper# 6.( 7..no_of_lines(2), 8..samples_per_line(640), 9..data_width(8) 10.) 11.linebuffer_Wapper_m0( 12..ce(1'b1), 13..wr_clk(clk), 14..wr_en(shift_clk_en), 15..wr_rst(rst_n), 16..data_in(row3_data), 17..rd_en(shift_clk_en), 18..rd_clk(clk), 19..rd_rst(rst_n), 20..data_out({row2_data,row1_data}) 21.); |
源码VIP_Matrix_Generate_3X3_8Bit文件中实现8Bit宽度的3*3像素阵列功能。具体的实现步骤如下:
(1)首先,将输入的信号用像素使能时钟同步一拍,以保证数据与Shift_RAM输出的数据保持同步,如下:
代码6‑2
1.//Generate3*3matrix 2.//-------------------------------------------------------------------------- 3.//-------------------------------------------------------------------------- 4.//-------------------------------------------------------------------------- 5.//syncrow3_datawithper_frame_clken&row1_data&raw2_data 6.wire[7:0]row1_data;//framedataofthe1throw 7.wire[7:0]row2_data;//framedataofthe2throw 8.reg[7:0]row3_data;//framedataofthe3throw 9.always@(posedgeclkornegedgerst_n) 10.begin 11.if(!rst_n) 12.row3_data<= 0; 13.else 14.begin 15.if(per_frame_clken) 16.row3_data<= per_img_Y; 17.else 18.row3_data<= row3_data; 19.end 20.end |
(2)接着,例化并输入row3_data,此时可从Modelsim中观察到3行数据同时存在了,HDL如下:
代码6‑3 QuartusII例化移位寄存器代码
1.//--------------------------------------- 2.//moduleofshiftramforrawdata 3.wireshift_clk_en=per_frame_clken; 4.Line_Shift_RAM_8Bit 5.#( 6..RAM_Length(IMG_HDISP) 7.) 8.u_Line_Shift_RAM_8Bit 9.( 10..clock(clk), 11..clken(shift_clk_en),//pixelenableclock 12.//.aclr(1'b0), 13..shiftin(row3_data),//Currentdatainput 14..taps0x(row2_data),//Lastrowdata 15..taps1x(row1_data),//Uparowdata 16..shiftout() 17.); |
代码6‑4 Vivado例化移位寄存器代码
22.//--------------------------------------- 23.//moduleofshiftramforrawdata 24.wireshift_clk_en=per_frame_clken; 25. 26.linebuffer_Wapper# 27.( 28..no_of_lines(2), 29..samples_per_line(640), 30..data_width(8) 31.) 32.linebuffer_Wapper_m0( 33..ce(1'b1), 34..wr_clk(clk), 35..wr_en(shift_clk_en), 36..wr_rst(rst_n), 37..data_in(row3_data), 38..rd_en(shift_clk_en), 39..rd_clk(clk), 40..rd_rst(rst_n), 41..data_out({row2_data,row1_data}) 42.); |
在经过Shift_RAMd移位存储后,我们得到的row0_data,row1_data,row2_data的仿真示意图如下所示:
图6‑3ModelSim仿真截图
数据从row3_data输入,满3行后刚好唯一3行阵列的第一。从图像第三行输入开始,到图像的最后一行,我们均可从row_data得到完整的3行数据,基为实现3*3阵列奠定了基础。不过这样做有2个不足之处,即第一行与第二行不能得到完整的3*3阵列。但从主到次,且不管算法的完美型,我们先验证3X3模板实现的正确性。因此直接在行有效期间读取3*3阵列,机器方便快捷的实现了我们的目的。
(3)Row_data读取信号的分析及生成
这里涉及到了一个问题,数据从Shift_RAM存储耗费了一个时钟,因此3*3阵列的读取使能与时钟,需要进行一个clock的偏移,如下所示:
代码6‑5
1.//------------------------------------------ 2.//lag2clockssignalsync 3.reg[1:0]per_frame_vsync_r; 4.reg[1:0]per_frame_href_r; 5.reg[1:0]per_frame_clken_r; 6.always@(posedgeclkornegedgerst_n) 7.begin 8.if(!rst_n) 9.begin 10.per_frame_vsync_r<= 0; 11.per_frame_href_r<= 0; 12.per_frame_clken_r<= 0; 13.end 14.else 15.begin 16.per_frame_vsync_r<= {per_frame_vsync_r[0], per_frame_vsync}; 17.per_frame_href_r<= {per_frame_href_r[0], per_frame_href}; 18.per_frame_clken_r<= {per_frame_clken_r[0], per_frame_clken}; 19.end 20.end 21.//Giveupthe1thand2throwedgedatacaculateforsimpleprocess 22.//Giveupthe1thand2thpointof1lineforsimpleprocess 23.wireread_frame_href=per_frame_href_r[0];//RAMreadhrefsyncsignal 24.wireread_frame_clken=per_frame_clken_r[0];//RAMreadenable 25.assignmatrix_frame_vsync=per_frame_vsync_r[1]; 26.assignmatrix_frame_href=per_frame_href_r[1]; 27.assignmatrix_frame_clken=per_frame_clken_r[1]; |
(4)Okay,此时根据read_frame_href与read_frame_clken信号,直接读取3*3像素阵列。读取的HDL实现如下:
代码6‑6
1. //---------------------------------------------------------------------------- 2. //---------------------------------------------------------------------------- 3. /****************************************************************************** 4. ----------ConvertMatrix---------- 5. [P31->P32->P33->]--->[P11P12P13] 6. [P21->P22->P23->]--->[P21P22P23] 7. [P11->P12->P11->]--->[P31P32P33] 8. ******************************************************************************/ 9. //--------------------------------------------------------------------------- 10. //--------------------------------------------------- 11. /*********************************************** 12. (1)ReaddatafromShift_RAM 13. (2)CaculatetheSobel 14. (3)SteadydataafterSobelgenerate 15. ************************************************/ 16. //wire[23:0]matrix_row1={matrix_p11,matrix_p12,matrix_p13};//Justfortest 17. //wire[23:0]matrix_row2={matrix_p21,matrix_p22,matrix_p23}; 18. //wire[23:0]matrix_row3={matrix_p31,matrix_p32,matrix_p33}; 19. always@(posedgeclkornegedgerst_n) 20. begin 21. if(!rst_n) 22. begin 23. {matrix_p11,matrix_p12,matrix_p13}<= 24'h0; 24. {matrix_p21,matrix_p22,matrix_p23}<= 24'h0; 25. {matrix_p31,matrix_p32,matrix_p33}<= 24'h0; 26. end 27. elseif(read_frame_href) 28. begin 29. if(read_frame_clken)//Shift_RAMdatareadclockenable 30. begin 31. {matrix_p11,matrix_p12,matrix_p13}<= {matrix_p12, matrix_p13, row1_data}; //1th shift input 32. {matrix_p21,matrix_p22,matrix_p23}<= {matrix_p22, matrix_p23, row2_data}; //2th shift input 33. {matrix_p31,matrix_p32,matrix_p33}<= {matrix_p32, matrix_p33, row3_data}; //3th shift input 34. end 35. else 36. begin 37. {matrix_p11,matrix_p12,matrix_p13}<= {matrix_p11, matrix_p12, matrix_p13}; 38. {matrix_p21,matrix_p22,matrix_p23}<= {matrix_p21, matrix_p22, matrix_p23}; 39. {matrix_p31,matrix_p32,matrix_p33}<= {matrix_p31, matrix_p32, matrix_p33}; 40. end 41. end 42. else 43. begin 44. {matrix_p11,matrix_p12,matrix_p13}<= 24'h0; 45. {matrix_p21,matrix_p22,matrix_p23}<= 24'h0; 46. {matrix_p31,matrix_p32,matrix_p33}<= 24'h0; 47. end 48. end |
最后得到的matrix_p11、p12、p13、p21、p22、p23、p31、p32、p33即为得到的3*3像素阵列,仿真时序图如下所示:
前面Shift_RAM存储耗费了一个时钟,同时3*3阵列的生成耗费了一个时钟,因此我们需要人为的将行场信号、像素使能读取信号移动2个时钟,如下所示:
assign matrix_frame_vsync =per_frame_vsync_r[1];
assign matrix_frame_href =per_frame_href_r[1];
assign matrix_frame_clken =per_frame_clken_r[1];
至此我们得到了完整的3*3像素阵列的模块,同时行场、使能时钟信号与时序保持一致,Modelsim仿真图如下所示:
1.3Mean_Filter均值滤波算法的实现
不过相对于3*3像素阵列的生成而言,均值滤波的算法实现反而难度小的多,只是技巧性的问题。
继续分析上面这个表格。其实HDL完全有这个能力直接计算8个值相加的均值,不过为了提升电路的速度,建议我们需要通过以面积换速度的方式来实现。So这里需要3个步骤:
(1)分别计算3行中相关像素的和;
(2)计算(1)中三个结果的和;
在(2)运算后,我们不能急着用除法去实现均值的运算。记住,能用移位替换的,绝对不用乘除法来实现。这里8个像素,即除以8,可以方便的用右移动3Bit来实现。不过这里更方便的办法是,直接提取mean_value4[10:3]。
这一步我们不单独作为一个Step,而是直接作为结果输出。分析前面的运算,总共耗费了2个时钟,因此需要将行场信号、像素读取信号偏移2个时钟,同时像素时钟,根据行信号使能,直接读取mean_value4[10:3],如下所示:
这样,我们便得到了运算后的时序,实现了均值滤波算法。
最后,在Video_Image_Processor顶层文件中例化Gray_Mean_Filter算法模块,完成算法的添加。
最后直接将生成的post_img_Y输入给24Bit的DDR控制器即可。
审核编辑:刘清
RAM
8文章
1369浏览量
115107 -
HDL
8文章
328浏览量
47495 -
移位寄存器
3文章
276浏览量
22366 -
滤波算法
2文章
89浏览量
13784 -
FIFO存储
103浏览量
6045
原文标题:灰度图像的均值滤波算法的 HDL 实现
文章出处:【微信号:zhuyandz,微信公众号:FPGA之家】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
基于FPGA的HDTV视频图像灰度直方图统计算法设计
基于FPGA的均值滤波算法实现
灰度相关和区域特征的图像拼接算法
![<b class='flag-5'>灰度</b>相关和区域特征的<b class='flag-5'>图像</b>拼接<b class='flag-5'>算法</b>](https://file.elecfans.com/web2/M00/48/DC/pYYBAGKhtCmAUCYjAAALchAXh3c667.jpg)
一种加权均值滤波的改进算法
均值滤波和均值滤波算法程序
基于FPGA灰度图像高斯滤波算法的实现
![基于FPGA<b class='flag-5'>灰度</b><b class='flag-5'>图像</b>高斯<b class='flag-5'>滤波</b><b class='flag-5'>算法</b>的<b class='flag-5'>实现</b>](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A7/30/wKgZomUMQuiAVqb-AAAWsfSuM60271.jpg)
