富层状结构三维MXene高密组装体实现高储钠容量
清新电源 来源:MaterialsViews 2023-10-16 09:33 次阅读
MXene是一类二维过渡金属碳化物/氮化物,由于其高电导率、较大的层间距以及赝电容储能机制,在作为钠离子存储的快充负极材料方面具有巨大潜力。基于之前的研究,MXene主要通过插层赝电容反应存储钠离子。因此,增强MXene材料的层状结构是提升其储钠容量的主要思路。虽然利用化学蚀刻法制备的Ti3C2Tx或通过定向组装Ti3C2Tx纳米片得到的MXene膜具有多层结构,但是由于范德华作用力引起的堆叠和团聚问题严重限制了离子扩散,导致较差的倍率性能和可逆容量。构建三维(3D)多孔结构可以有效抑制堆叠问题,但因层状结构被破坏以及堆积密度被降低,造成了较低的质量及体积比容量。因此,如何在不牺牲三维多孔结构的前提下,增强Ti3C2Tx组装体中层状结构以提高MXene储钠比容量仍是一个重大挑战。
近日,天津大学Nanoyang Group杨全红教授与陶莹副教授报道了采用毛细干燥策略实现3D Ti3C2Tx网络内层状结构的增强,得到高容量钠离子电池MXene基负极。研究表明,与rGO纳米片不同,具有更高杨氏模量的Ti3C2Tx纳米片在毛细作用下表现为层间滑移主导的收缩行为,从而形成了更多的层状结构。作为钠离子电池负极,致密多孔MXene组装体(DPMM)在0.1 A g-1下循环1000次后显示出185 mAh g-1的比容量,相比致密化前的MXene组装体以及MXene膜分别增加39%和230%。此外,具有高密度和高比容量的DPMM在1 A g-1下可以实现200 mAh cm-3的高体积比容量。
如图1a、b所示,与PMM相比,DPMM表现出致密三维网络形貌,并且其孔结构以微孔和中孔为主(图1c)。如图1d所示,DPMM与PMM的(0002)特征峰位置相同,但DPMM半峰宽更窄,根据Bragg方程和Scherrer公式表明,收缩过程中DPMM的层间距没有变化,但沿c轴的晶域尺寸增加。高分辨透射电镜(HRTEM)也验证了DPMM内层状结构的增加。
图1. MXene组装体的形貌与结构表征:(a)多孔MXene组装体(PMM)和(b)致密多孔MXene组装体(DPMM)的SEM图;(c)氮气吸附-解吸等温线;(d)XRD图谱;(e)DPMM和(f)PMM的HRTEM图。
在电化学性能方面,如图2所示,具有增强层状结构的DPMM表现出更高的储钠容量和优异的循环稳定性。此外,在5 A g-1下DPMM能够保持55 mAh g-1的优异倍率性能。1000次循环后,DPMM在0.1 A g-1下显示出185 mAh g-1的高质量比容量,相比之下,PMM和Ti3C2Tx膜的质量比容量分别为133 mAh g-1和56 mAh g-1。
图2. DPMM的电化学性能表征:(a)扫速为0.1 mV s-1时DPMM的CV曲线;(b)0.1 A g-1下DPMM、PMM和Ti3C2Tx膜的恒流充放电曲线;(c)循环后的EIS图;(d)倍率性能;(e)0.1 A g-1下的长循环性能。
利用多扫速CV测试和恒电流间歇滴定技术(GITT)对材料进行动力学分析,结果表明DPMM具有最佳的插层反应动力学,不同扫描速率下,其电容行为电流贡献占比最高,并且具有较好的钠离子扩散速率。虽然具有更大孔隙的PMM表现出最高的钠离子扩散系数,但层状结构的损失导致其插层赝电容容量较低。因此,实现更高插层赝电容的关键是基于三维网络尽可能地增强层状结构,从而获得高钠离子存储容量和优异的倍率性能。
图3. DPMM的动力学表征:(a)不同扫速下的CV曲线;(b)相应的log(i)与log(v)关系曲线;(c)0.3 mV s-1下的电容行为电流贡献;(d)不同扫描速率下的电容贡献;(e)DPMM、PMM和Ti3C2Tx膜的GITT测试以及(f)不同电位下的钠离子扩散系数。
除此之外,当使用具有更多层数的Ti3C2Tx黏土代替Ti3C2Tx分散液来制备致密MXene组装体(ML-DPMM)时,其储钠容量可实现进一步提高,验证了层结构在提升储钠性能中的关键作用。此外,毛细干燥策略可实现材料密度的提升,从而提高电极的体积比容量。DPMM在1 A g-1下具有200 mAh cm-3的高体积比容量,且相比于之前报道的MXene基和碳基负极,DPMM在长循环性能上表现突出。
图4.(a)DPMM内增强的层状结构示意图;(b)DPMM和ML-DPMM的恒流充放电曲线;(c)DPMM在1 A g-1下的长循环性能;(d)DPMM与其他文献中MXene材料以及碳材料在体积比容量和长循环性能方面的对比。
总之,作者通过毛细干燥策略得到了具有增强层状结构(~10层)和高密度(2.37 g cm-3)的钠离子电池MXene基负极材料,该材料表现出高储钠容量和优异的循环稳定性。作者研究表明,在毛细干燥过程中Ti3C2Tx纳米片的层间滑移增强了其层状结构,从而形成了更多的储钠活性位点;三维网络保证了快速的表面赝电容响应和快速的离子扩散。所得材料在0.1 A g-1下循环1000次后具有185 mAh g-1的比容量,并且在1 A g-1下具有200 mAh cm-3的优异体积比容量。当采用具有更高层数的Ti3C2Tx黏土制备致密MXene组装体可进一步提高了储钠容量。这项工作为钠离子电池和其他储能系统的高容量MXene负极设计提供了一种新的策略,也为致密结构中不同二维材料的精确调控提供了新的见解。
审核编辑:刘清
  • 电容
  • pmm
    pmm
  • 钠离子电池
原文标题:天津大学陶莹、杨全红Small Structures:富层状结构三维MXene高密组装体,实现高储钠容量
文章出处:【微信号:清新电源,微信公众号:清新电源】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    结构三维成像方面DLP LightCrafter 4500如何连续投射彩色图?
    结构三维成像方面,DLP LightCrafter 4500 如何连续投射彩色图?一般我们生成张不同相移的灰度图,然后合成24bit,依次投射灰度图,但是这样并不是一张RGB彩色图的效果。我们希望直接投射出24bit 彩色
    发表于 02-25 08:23
    三维测量在医疗领域的应用
    技术可以对CT(计算机断层扫描)、MRI(磁共振成像)等医学影像进行三维重建,生成病灶或器官的三维模型。 这些模型为医生提供了更为直观、立体的视觉信息,有助于医生更准确地了解患者的解剖结构和病变情况。 医学影像分析 : 通过
    的头像 发表于 12-30 15:21 332次阅读
    三维测量软件的使用技巧
    在现代工业和科研领域,三维测量技术已经成为不可或缺的一部分。它能够提供精确的空间数据,帮助工程师和研究人员更好地理解和设计复杂的三维结构。 选择合适的三维测量软件 功能需求分析 :根据
    的头像 发表于 12-30 15:05 345次阅读
    三维扫描与建模的区别 三维扫描在工业中的应用
    三维扫描与建模的区别 三维扫描与建模是两种不同的技术,它们在操作过程、输出结果及应用领域上存在显著的区别。 操作过程 : 三维扫描 :主要通过激光或光学扫描设备,获取实物表面的形状、纹理信息等
    的头像 发表于 12-19 14:55 476次阅读
    一文看懂陶瓷穿孔三维互连(TCV)技术
    垂直导通,利用薄膜多层电路实现多层布线,使电路体积在三维方向得到延伸,达到结构密度最大化。TCV技术状态下同等尺寸器件具备更多功能,拥有好的高频性能,为微系统功率电路、无源元件和器件集成以及多功能单元的
    的头像 发表于 11-24 11:37 872次阅读
    一文看懂陶瓷穿孔<b class='flag-5'>三维</b>互连(TCV)技术
    多壳层MXene@Co-MoS2封装Si/TiO2碳纤维核,打造独立锂能电极
    ST-2@MXene@CMS薄膜。其中,TiO2 CF、MXene和CMS共同构建了一个具有一、二三维电子通路的连贯导电网络,使电子能
    的头像 发表于 11-12 09:20 558次阅读
    多壳层<b class='flag-5'>MXene</b>@Co-MoS2封装Si/TiO2碳纤维核,打造独立锂<b class='flag-5'>储</b>能电极
    泰来三维 工厂三维扫描建模技术服务
    通过利用三维扫描技术建立工厂物体的三维模型,可以更加直观地了解物体的形状和尺寸信息,避免传统测量方法的误差和繁琐操作,从而提高生产效率和质量。
    的头像 发表于 07-22 13:14 441次阅读
    泰来<b class='flag-5'>三维</b> 工厂<b class='flag-5'>三维</b>扫描建模技术服务
    起点,经过点,终点,点xyz,画三维圆弧。
    大家好!已知,起点,经过点,终点,点xyz,画三维圆弧。在三维图片框里面画。该如何实现?甚至三维点,直线,圆弧,圆。都可以画。
    发表于 07-17 21:33
    cad如何进行三维建模
    三维建模是计算机辅助设计(CAD)中的一项重要技术,它可以帮助设计师在计算机上创建和编辑三维模型。本文将介绍如何使用CAD软件进行三维建模,包括建模的基本步骤、建模技巧和注意事项等。 一、三维
    的头像 发表于 07-09 10:23 1359次阅读
    泰来三维 三维扫描古建筑-苏巴什佛寺遗址数字化保护
    首先对苏巴什佛寺古遗迹外部三维数据采集,获取精准三维数据。数据采集之后进行内业处理,数据成果包括精模型和全彩点云。
    的头像 发表于 07-03 13:43 418次阅读
    泰来<b class='flag-5'>三维</b> <b class='flag-5'>三维</b>扫描古建筑-苏巴什佛寺遗址数字化保护
    泰来三维|数字化工厂_煤矿三维扫描数字化解决方案
    采用大空间三维激光扫描仪对厂区内部进行架站式精准三维扫描。厂区外部采用无人机倾斜摄影的方式获取彩色模型数据,采集控制点坐标与三维点云进行坐标转换融合点云数据,快速得到厂区内外完整的 三维
    的头像 发表于 05-29 11:55 537次阅读
    泰来<b class='flag-5'>三维</b>|数字化工厂_煤矿<b class='flag-5'>三维</b>扫描数字化解决方案
    泰来三维|三维扫描服务_三维激光扫描仪测量山体滑坡点云建模
    点云建模是将测量得到的点云数据进行拟合、优化与处理,生成真实的三维模型的过程。它能够全面、准确地显示被扫描的外形与内部结构,从而在山体滑坡地质灾害的防治中发挥着重要作用。 在山体滑坡地质灾害防治
    的头像 发表于 05-15 16:32 360次阅读
    泰来<b class='flag-5'>三维</b>|<b class='flag-5'>三维</b>扫描服务_<b class='flag-5'>三维</b>激光扫描仪测量山体滑坡点云建模
    泰来三维|三维扫描服务_三维扫描助力园区改造公园
    三维激光扫描仪利用激光反射测距原理,通过接受和返回的信号,获取点云三维空间坐标。这种测量方式可以无接触快速获取大型建筑三维空间数据,实现实体建筑的高精度数字化。 根据
    的头像 发表于 05-07 11:44 347次阅读
    泰来<b class='flag-5'>三维</b>|<b class='flag-5'>三维</b>扫描服务_<b class='flag-5'>三维</b>扫描助力园区改造公园
    三维扫描服务项目-工厂三维扫描建模
    工厂三维扫描,厂房三维扫描,工厂数字化服务,工厂三维扫描解决方案,逆向还原石化管线,完成工厂数据化,为工厂设施的设计改造和维修维护提供原始三维数据,对管线设施进行碰撞检测,提供可行性分
    的头像 发表于 04-26 09:46 672次阅读
    <b class='flag-5'>三维</b>扫描服务项目-工厂<b class='flag-5'>三维</b>扫描建模
    泰来三维|文物三维扫描,文物三维模型怎样制作
    文物三维扫描,文物三维模型怎样制作:我们都知道文物是不可再生的,要继续保存传承,需要文物三维数字化保护,所以三维数字化文物保护是非常重要的一个技术手段。 那么文物
    的头像 发表于 03-12 11:10 780次阅读
    泰来<b class='flag-5'>三维</b>|文物<b class='flag-5'>三维</b>扫描,文物<b class='flag-5'>三维</b>模型怎样制作
