有如下电路,大家一看就知道这是个电阻分压网络,该应用场景是将输入的0-50V的电压转换为0-5V,R1和R2电阻分压网络将输入电压缩小到需要的范围,电容C1的作用为滤除输入电压Vin中的交流分量。如下图:
现在问题来了,这个电路中的RC滤波器的时间常数是多少?是180K*0.1uF吗?可能你会这么认为,我们用戴维南定理来分析下,首先用戴维南定理来简化下电路,从这个两端网络的输出端往回看,你将会看到一个不一样的结果,输入源为一个电压源,我们将输入电压源对地短路,得到下图。
现在看这个简化后的图很明显了,两个电阻是并联的,并联后的阻值为18K,等效为1个18K的电阻并联在C1上。这个18K电阻比原先的180K小的太多了,所以这个电路的RC时间常数远远比没有R2的时候小。
审核编辑:汤梓红
举报投诉
并联
5文章
260浏览量
37412 -
电阻
88文章
5837浏览量
180120 -
滤波器
162文章
8491浏览量
186570 -
RC滤波器
75浏览量
17291 -
时间常数
24浏览量
13986
原文标题:现在看这个简化后的图很明显了,两个电阻是并联的,并联后的阻值为18K,等效为1个18K的电阻并联在C1上。这个18K电阻比原先的180K小的太多了,所以这个电路的RC时间常数远远比没有R2的时候小。
文章出处:【微信号:电路一点通,微信公众号:电路一点通】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
热点推荐
用RC低通滤波的话,转折频率是可以满足,但是RC滤波器中,充电时间常数RC能满足△-∑型ADC的采样时间要求吗?
比如说△-∑型ADC
发表于 01-16 07:43
RC电路时间常数的定义及计算
)的1-1/e时即约0.63倍所需要的时间即是时间常数 ,而在电路断开时,时间常数是电容的端电压达到最大值的1/e,即约0.37倍时所需要的时间
发表于 04-08 09:00
浅谈RC电路的时间常数
提要:本文试图避开繁杂的高等数学推导和运算,对RC电路的时间常数T的物理意义进行描述;找出常见较复杂Rc电路T的简单计算方法,对相同形式的
发表于 05-30 09:20
•111次下载
时间常数RC在电子电路中的应用
时间常数RC是一个非常重要的概念,在电子电路、控制系统、信号处理等领域都有广泛的应用。它描述了一个一阶线性系统在给定输入信号下达到其最终稳态值所需的时间。在本文中,我们将详细探讨
滤波器的时间常数怎么理解
滤波器是一种用于信号处理的设备,它可以去除信号中的噪声和干扰,保留有用的信号。在滤波器的设计和应用中,时间常数是一个非常重要的参数。
滤波器时间常数的选择对检测有什么影响
Constant),简称TC,是描述滤波器动态响应特性的一个重要参数。它定义了滤波器对输入信号变化的响应速度,以及滤波器在达到稳定状态前所需的时间。在
滤波器时间常数对输出信号的影响
滤波器时间常数对输出信号的影响是一个复杂而深入的话题,涉及到信号处理、电子工程和控制系统等多个领域。 1. 滤波器的基本概念 滤波器是一种用于信号处理的设备或算法,其目的是从原始信号中
算时间常数时的rc单位是什么
时间常数(Time Constant)是电子学中的一个重要概念,它描述了电路中电容充电或放电到其最终值的63.2%所需的时间。在
