ARM Cortex-M异常-HardFault INVPC置1解决方法
嵌入式那些事 来源:嵌入式那些事 2023-10-16 09:40 次阅读
CPUSTM32F429IGT6
对于其他的stm32芯片或者其他ARM Cortex-M芯片,其实解决方法都相通。建议先完整阅读了本文之后,再对照着你所遇到问题的现象进行调试。
1.基础知识
在ARM Cortex-M系列处理器中,有若干个系统异常专用于 fault 处理。CM3 中的 Faults 可分为以下几类:
(1).总线 faults;
(2).存储器管理 faults;
(3).用法 faults;
(4).硬 fault;
1.1.总线 faults
当 AHB 接口上正在传送数据时,如果回复了一个错误信号(error response),则会产生总线faults,产生的场合可以是:
(1).取指,通常被称作“预取流产”(prefetch abort);
(2).数据读/写,通常被称作“数据流产”(data abort);
在 CM3 中,执行如下动作时,如果地址有误,亦会触发总线异常:
(1).中断处理起始阶段的堆栈 PUSH 动作。此时若发生总线 fault,则称为“入栈错误”;
(2).中断处理收尾阶段的堆栈 POP 动作。此时若发生总线 fault,则称为“出栈错误”;
(3).在处理器启动中断服务序列(sequence)后读取向量时。这是一种极度罕见的特殊情况,被归类为硬 fault。
总线 fault 状态寄存器(BFSR),地址:0xE000_ED29,BFSR的各个位的定义如下:
Snipaste_2020-12-11_14-13-31
1.2.存储器管理 faults
存储器管理 faults 多与 MPU 有关,其诱因常常是某次访问触犯了 MPU 设置的保护规范。另外,某些非法访问,例如,在不可执行的存储器区域试图取指,也会触发一个 MemManage fault,而且在这种场合下,即使没有 MPU 也会触发 MemMange fault。MemManage faults 的常见诱因如下所示:
(1).访问了所有 MPU regions 覆盖范围之外的地址;
(2).访问了没有存储器与之对应的空地址;
(3).往只读 region 写数据;
(4).用户级下访问了只允许在特权级下访问的地址;
存储器管理 fault 状态寄存器(MFSR),地址:0xE000_ED28,MFSR的各个位的定义如下:
Snipaste_2020-12-11_14-19-19
1.3.用法 faults
用法 faults 发生的场合可以是:
(1).执行了协处理器指令。Cortex-M3 本身并不支持协处理器,但是通过 fault 异常机制,可以建立一套“软件模拟”的机制,来执行一段程序模拟协处理器的功能,从而可以方便地在其它 Cortex 处理器间移植。
(2).执行了未定义的指令。同上一点的道理,亦可以软件模拟未定义指令的功能。
(3).尝试进入 ARM 状态。因为 CM3 不支持 ARM 状态,所以用法 fault 会在切换时产生。软件可以利用此机制来测试某处理器是否支持 ARM 状态。
(4).无效的中断返回(LR 中包含了无效/错误的值);
(5).使用多重加载/存储指令时,地址没有对齐。
另外,如果需要严格要求程序的质量,还可以让 CM3 在遇到除数为零的时候,以及遇到未对齐访问的时候也产生用法 fault。在 NVIC 中有两个控制位分别与它们对应。通过设置这两个控制位,就可以激活它们。
用法 fault 状态寄存器(UFSR),地址:0xE000_ED2A,UFSR的各个位的定义如下:
Snipaste_2020-12-11_14-24-49
1.4.硬 fault
硬 fault 是上文讨论的总线 fault、存储器管理 fault 以及用法 fault 上访的结果。如果这些 fault 的服务例程无法执行,它们就会成为“硬伤” ——上访( escalation)成硬 fault。另外,在取向量(异常处理时对异常向量表的读取)时产生的总线 fault 也按硬 fault 处理。在 NVIC中有一个硬 fault 状态寄存器(HFSR),它指出产生硬 fault 的原因。如果不是由于取向量造成的,则硬 fault 服务例程必须检查其它的 fault 状态寄存器,以最终决定是谁上访的。
硬 fault 状态寄存器(HFSR),地址:0xE000_ED2C,HFSR的各个位的定义如下:
Snipaste_2020-12-11_14-29-38
2.UsageFault INVPC置1解决过程
最近在使用RTOS增加DMA驱动时,在对内存到设备和设备到内存的DMA传输测试时,出现了UsageFault,并且UFSR中的INVPC置1了。最开始,单独测试DMA发送是没有问题的,但是DMA发送和接收一起测试时,就会出现UsageFault(INVPC置1)。这个异常不太好定位出现问题的具体位置,因此就检查DMA驱动,并且逐步调试吧。最终,DMA驱动检查和修改好了,仍然出现UsageFault,实在没法了,还是从为什么会出现UsageFault(INVPC置1)开始分析吧。
2.1.出现UsageFault(INVPC置1)的原因
如果LR中的EXC_RETURN不是合法的值(合法值见下图,包括企图返回ARM状态),则引起用法fault。如果用法fault被除能,也上访成硬fault。此时,用法Fault状态寄存器(UFSR,地址:0xE000_ED2A)中的INVPC位(位偏移:2),或者是INVSTATE位(位偏移:1)置位。
Snipaste_2020-12-11_15-13-23
上面就是出现该异常的文字分析了。
2.2.UsageFault(INVPC置1)的解决过程
因为该异常是异常响应期间才可能出现的异常(<> 9.8节介绍了下,在9.8.4节进行文字说明),因此,只要在异常或中断的返回处打断点,执行下一步就有可能进入UsageFault异常。(当然了这个方法,是比较笨的,不过在缩小了异常出现的范围之后,可以在每次异常或中断的返回处打断点,然后执行下一步,就有可能进入UsageFault异常)
我这里是每次开始DMA测试之后,就进入UsageFault异常,并且我的系统中目前就打开了SysTick,PendSV,DMA1_STREAM5,DMA1_STREAM6,NMI,HardFault,MemFault,BusFault,UsageFault这些异常和中断。因此我在开始DMA测试的时候打一个断点,在程序运行到DMA测试开始的断点处时,再在DMA1_STREAM5,DMA1_STREAM6,NMI,HardFault,MemFault,BusFault,UsageFault这些函数的入口打断点,在PendSV的返回处打断点,SysTick就暂时先不管。然后全力运行,发现每次都会在PendSV的异常返回断点处停留(因为任务切换嘛)总共在PendSV的断点处停留了大概7到8次,就进入到了UsageFault。
有了上面步骤的铺垫,先去除中断和异常中的断点,还是先在DMA测试开始处打断点,等运行到DMA测试开始处,再在上述的中断和异常相关位置打断点。接下来我就慢慢的调试,在开始DMA测试之后,全速运行,在退出PendSV异常时,执行单步运行到下一步,重复7到8次,从PendSV就进入了UsageFault,在这7到8次中,我看在退出PendSV时,LR寄存器中的值都是0xFFFFFFFD,是合法的啊,当时仔细一想,有可能是退出异常时硬件再将堆栈中的PC赋值给PC时出问题,导致进入了UsageFault。果不其然,在PenSV退出之前,我查看每个PSP(0xFFFFFFFD:返回线程模式,并使用线程堆栈)对应内存数值,能够正常退出PendSV的寄存器和PSP堆栈内容如下图所示:
Snipaste_2020-12-11_16-38-20
Snipaste_2020-12-11_16-43-28
进入UsageFault异常之前的寄存器和PSP堆栈内容如下图所示:
Snipaste_2020-12-11_16-45-35
Snipaste_2020-12-11_16-47-17
此处堆栈中的内容,明显的0x20003D94堆栈中的PC值是有问题的,我的程序是烧写到flash中的PC地址应该是08xxxxxx,然而现在堆栈中的PC地址是0x20003DA8,这个地址是SRAM中的地址,SRAM存储的数据而不是代码,出现这个问题的原因,猜想一下,应该就是任务堆栈溢出导致,当我增加任务堆栈的大小之后,哈哈,程序正常运行,世界是如此美好。
3.调试小结
3.1.解决过程小结
其实上面的步骤2,是我自己的一个调试解决问题的过程,这里给大家提供一个比较直接的解决方式。在开始运行程序之前,直接在UsageFault异常入口函数中打一个断点,然后全速运行程序,等程序停止在UsageFault异常函数的断点处时,需要注意以下几点:
(1).如果LR是合法值,那么根据LR判断退出异常时使用的堆栈,然后在Memory查看窗口中,查看堆栈中R0,R1,R2,R3,R12,LR,PC,xPSR这些寄存器的值,根据这些寄存器的值,判断是否是堆栈溢出导致该异常发生;如果不是堆栈溢出导致该异常发生,那么就要根据PC值,在汇编窗口中跳转到PC值对应的代码处,分析导致异常发生的原因;
(2).如果LR不是合法值,就要分析下你的代码中,有哪些地方修改过LR的值,确保修改的值要是合法的。
3.2.关于UsageFault 如何才能让INVPC置1
(1).在退出异常或中断时,执行BX LR时,LR的值是非法的,此时就会触发UsageFault异常,并且INVPC置1。
(2).在退出异常或中断时,执行BX LR时,LR的值是合法的,但是退出异常之后要使用的堆栈中,堆栈里面的PC值是有问题的,此时就有可能触发UsageFault异常,并且INVPC置1。
对于上面的两点的模拟其实也比较好做,在PendSV或者其他异常的退出的地方打一个断点,然后手动修改LR或者堆栈中PC的值,就能触发UsageFault异常,并且INVPC置1。这里注意一下,修改堆栈中PC的值,我这里测试时候,设置PC值为其他值可能引起其他的异常,貌似修改PC的值为RAM中数据区的地址才会出现该异常,不太清楚为什么会这样,可能是数据区是没有执行代码的权限,因此出异常吧,不太确定,有知道的朋友,欢迎留言讲解。
审核编辑:刘清
  • ARM
    ARM
  • 存储器
  • 中断处理
  • Cortex-M
  • STM32芯片
原文标题:ARM Cortex-M 异常-HardFault(UsageFault) INVPC置1解决过程
文章出处:【微信号:嵌入式那些事,微信公众号:嵌入式那些事】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    如何使用Ozone分析Cortex-M异常
    Ozone可以帮助用户快速分析和查找导致CPU故障的软件bug。本文解释如何使用Ozone的调试功能,深入了解Cortex-M架构上的这些错误。
    的头像 发表于 11-29 11:14 1088次阅读
    如何使用Ozone分析<b class='flag-5'>Cortex-M</b><b class='flag-5'>异常</b>
    【转载】快速追踪和定位产生HardFault原因的方法
    AN0028—快速追踪和定位产生HardFault原因的方法概述在使用ARM Cortex-M 系列 MCU时(如AT32 MCU),有时会出现程序运行
    发表于 08-17 09:44
    ARM Cortex-M处理器详解 精选资料分享
    Cortex-M 系列处理器的指令集和高级中断处理能力,以及 SoC系统级特性,调试和追踪功能和性能的比较。  1、简介  今天, ARM Cortex-M 处理器家族有8款处理器成员
    发表于 07-16 07:57
    ARM Cortex-M堆栈机制介绍
      大家好,我是痞子衡,是正经搞技术的痞子。今天痞子衡给大家介绍的是ARM Cortex-M堆栈机制。  今天给大家分享的这篇依旧是2016年之前痞子衡写的技术文档,花了点时间重新编排了一下
    发表于 12-16 06:26
    ARM Cortex-M内核的相关资料推荐
      大家好,我是痞子衡,是正经搞技术的痞子。今天痞子衡给大家介绍的是ARM Cortex-M功能模块,不过侧重点是三款安全特性处理器。  ARM Cortex-M处理器家族发展至今(2
    发表于 12-27 07:21
    ARM cortex-M上出现HardFault后如何排查呢
    ARM cortex-M上面的fault想必大家都不陌生,我相信还没有谁从来没有出现过fault。但出现fault后如何排查,相信很多人都是一筹莫展。在我的项目中加了一些代码,Fault 后可以打印
    发表于 06-27 14:35
    如何使用Ozone分析Cortex-M故障?
    错误的存储指令。总结Cortex-M处理器异常包含:(1)HardFault异常,是缺省异常,固
    发表于 09-23 11:26
    ARM Cortex-M 系列微控制器(ST)
    ARM Cortex-M 系列微控制器(ST) 意法半导体(ST)宣布在基于ARM Cortex-M系列处理器内核的微控制器研发项目上取得突破,推出全球业内首款采用90nm技术嵌入式
    发表于 11-02 09:29 978次阅读
    ARM白皮书】ARM Cortex-M处理器入门
    ARM Cortex-M处理器家族现在有8款处理器成员。在本文中,会比较Cortex-M系列处理器之间的产品特性,重点讲述如何根据产品应用选择正确的Cortex-M处理器。本文中会详细
    发表于 04-20 15:34 39次下载
    传统的单片机和ARM较量 助推MCU踏上高端Cortex-M市场
    据有关市场调研机构称,基于ARM Cortex-M内核的MCU在2010年创纪录地实现了100%的出货量增长。而整个MCU市场才增长了37%。MCU市场的增长也几乎是来自于ARM Cortex
    发表于 04-28 10:00 1683次阅读
    Atmel Studio 6软件中如何调试ARM Cortex-M
    的头像 发表于 07-04 10:49 4324次阅读
    米尔科技Cortex-M Prototyping System +介绍
    ARM® Cortex®-M原型系统 MPS2+,为Cortex-M 系列微处理器设计的原型验证评估系统,包含最新的Cortex-M7 及
    的头像 发表于 11-14 10:45 2030次阅读
    米尔科技<b class='flag-5'>Cortex-M</b> Prototyping System +介绍
    Cortex-MCortex-A认识ARM处理器
    的头像 发表于 03-08 11:34 3575次阅读
    分析ARM Cortex-M内核复位启动过程
    ARM Cortex-M内核的复位启动过程也被称为复位序列(Reset sequence),下面就来简要总结分析下这一过程。
    的头像 发表于 03-20 09:58 2684次阅读
    Cortex-M 内核中断/异常系统、中断优先级/嵌套 详解
    的头像 发表于 09-27 15:29 2612次阅读
    <b class='flag-5'>Cortex-M</b> 内核中断/<b class='flag-5'>异常</b>系统、中断优先级/嵌套 详解
