EtherCAT运动控制边缘控制器ZMC432H的轴参数配置和单轴运动控制
伺服与运动控制 来源:正运动技术 2023-10-16 09:49 次阅读
今天,正运动小助手给大家分享一下全国产EtherCAT运动控制边缘控制器ZMC432H的轴参数配置和单轴运动控制。
01
功能简介
全国产EtherCAT运动控制边缘控制器ZMC432H是正运动的一款软硬件全国产自主可控,运动控制接口兼容EtherCAT总线和脉冲型的独立式运动控制器,最多支持32轴运动控制,同时支持正运动远程HMI功能,能提供网络组态显示,可实时监控和调整参数配置。
ZMC432H具备丰富的硬件接口和控制功能模块,能实现高效稳定的运动控制和实时数据采集,以满足工业控制协同工业互联网的应用需求。
ZMC432H内置了Linux系统,可以使用本地的LOCAL接口进行连接,可以做到更快速的指令交互,单条指令与多条指令一次性交互时间为40us左右。
02
C++进行运动控制开发
1.新建MFC项目并添加函数库
(1)在VS2022菜单“文件”→“新建”→ “项目”,启动创建项目向导。
(2)选择开发语言为“Visual C++”和程序类型“MFC应用程序”。
(3)点击下一步即可。
(4)选择类型为“基于对话框”,下一步或者完成。
(5)找到厂家提供的光盘资料,路径如下(64位库为例)。
A.进入厂商提供的光盘资料找到“8.PC函数”文件夹,并点击进入。
B.选择“函数库2.1.1”文件夹。
C.选择“Windows平台”文件夹。
D.根据需要选择对应的函数库这里选择64位库。
E.解压C++的压缩包,里面有C++对应的函数库。
F.函数库具体路径如下。
(6)将厂商提供的C++的库文件和相关头文件复制到新建的项目里面。
(7)在项目中添加静态库和相关头文件。
A.先右击项目文件,接着依次选择:“添加”→“现有项”。
B.在弹出的窗口中依次添加静态库和相关头文件。
(8)声明用到的头文件和定义控制器连接句柄。
至此项目新建完成,可进行MFC项目开发。
2.查看PC函数手册,熟悉相关函数接口
(1)PC函数手册也在光盘资料里面,具体路径如下:“光盘资料3.编程手册Motion函数库编程手册 V2.1.1Motion函数库编程手册 V2.1.1.pdf”。
(2)链接控制器,获取链接句柄。
指令 说明
ZAux_OpenCom 串口连接控制器
ZAux_OpenEth 以太网连接控制器
ZAux_OpenPci PCI 卡连接
ZAux_FastOpen 与控制器建立连接,指定连接的等待时间.
(3)轴参数配置相关接口。
指令 说明
ZAux_Direct_SetAtype 设置轴类型
ZAux_Direct_SetUnits 设置轴脉冲当量
ZAux_Direct_SetInvertStep 设置脉冲输出模式
ZAux_Direct_SetSpeed 设置轴速度
ZAux_Direct_SetAccel 设置轴加速度
ZAux_Direct_SetDecel 设置轴减速度
ZAux_Direct_SetSramp 设置轴S曲线
ZAux_Direct_GetAtype 读取轴类型
ZAux_Direct_GetUnits 读取轴脉冲当量
ZAux_Direct_GetInvertStep 读取脉冲输出模式
ZAux_Direct_GetSpeed 读取轴速度
ZAux_Direct_GetAccel 读取轴加速度
ZAux_Direct_GetDecel 读取轴减速度
ZAux_Direct_GetSramp 读取轴S曲线设置
(4)单轴运动接口。
指令 说明
ZAux_Direct_Single_Vmove 单轴连续运动。
ZAux_Direct_Single_Move 单轴相对距离运动。
ZAux_Direct_Single_MoveAbs 单轴绝对距离运动。
ZAux_Direct_Single_Cancel 单轴停止。
(5)轴状态监控。
指令113 ZAux_Direct_GetAxisStatus
指令原型 int32 __stdcall ZAux_Direct_GetAxisStatus(ZMC_HANDLE handle, int iaxis, int *piValue)
指令说明 读取当前轴的状态。
输入参数 共有2个输入参数,见下方说明。
handle 链接标识。
iaxis 轴号。
输出参数 共有1个输出参数,见下方说明。
piValue 返回状态值,对应的位表示不同状态。
返回值 见错误码详细说明。
3.MFC进行轴参数配置和单轴运动控制
(1)例程界面如下。
(2)链接按钮的事件处理函数中调用链接控制器的接口函数ZAux_OpenEth,与控制器进行链接,链接成功后启动定时器1监控控制器状态。
//网口链接控制器
void CSingle_move_Dlg::OnOpen()          //网口链接控制器
    char   buffer[256];
int32iresult;
    if(NULL != g_handle)
        ZAux_Close(g_handle);
        g_handle = NULL;
    GetDlgItemText(IDC_IPLIST,buffer,255);
    buffer[255] = '�';
    iresult = ZAux_OpenEth(buffer, &g_handle);
    if(ERR_SUCCESS != iresult)
        g_handle = NULL;
        MessageBox(_T("链接失败"));
        SetWindowText("未链接");
        return;
    SetWindowText("已链接");
    SetTimer( 1, 100, NULL );
(3)通过定时器1对控制器信息进行监控。
void CSingle_move_Dlg::OnTimer(UINT_PTR nIDEvent)
    if(NULL == g_handle)
        MessageBox(_T("链接断开"));
        return ;
    if(1 == nIDEvent)
    CString string;
        float position = 0;
        ZAux_Direct_GetDpos( g_handle,m_nAxis,&position);          //获取当前轴位置
        string.Format("当前位置:%.2f", position );
        GetDlgItem( IDC_CURPOS )->SetWindowText( string );
        float NowSp = 0;
        ZAux_Direct_GetVpSpeed( g_handle,m_nAxis,&NowSp);          //获取当前轴速度
        string.Format("当前速度:%.2f", NowSp );
        GetDlgItem( IDC_CURSPEED)->SetWindowText( string );
        int status = 0;
        ZAux_Direct_GetIfIdle(g_handle, m_nAxis,&status);           //判断当前轴状态
        if (status == -1)
    GetDlgItem( IDC_CURSTATE )->SetWindowText("当前状态:停止");
        else
    GetDlgItem( IDC_CURSTATE )->SetWindowText("当前状态:运动中");
    CDialog::OnTimer(nIDEvent);
(4)通过设置按钮的事件处理函数对控制器的轴参数进行配置。
void CSingle_move_Dlg::OnBnClickedSetpara()
    UpdateData(true);//刷新参数
    //m_nAxis表示当前程序选定的轴,x为轴0,以此类推
    //设置脉冲当量  1表示以一个脉冲为单位 ,设置为1MM的脉冲个数,这度量单位为MM
    ZAux_Direct_SetUnits(g_handle, m_nAxis, m_units);
    //设定速度,加减速
    ZAux_Direct_SetLspeed(g_handle, m_nAxis, m_lspeed);
    ZAux_Direct_SetSpeed(g_handle, m_nAxis, m_speed);
    ZAux_Direct_SetAccel(g_handle, m_nAxis, m_acc);
    ZAux_Direct_SetDecel(g_handle, m_nAxis, m_dec);
    //设定S曲线时间 设置为0表示梯形加减速
    ZAux_Direct_SetSramp(g_handle, m_nAxis, m_sramp);
(5)通过启动按钮的事件处理函数来进行单轴运动。
void CSingle_move_Dlg::OnStart()        //启动运动
        MessageBox(_T("链接断开状态"));
        return ;
    int status = 0;
    if (status == 0) //已经在运动中
        return;
    //设定轴类型 1-脉冲轴类型
    ZAux_Direct_SetAtype(g_handle, m_nAxis, 1);
    //设定脉冲模式及逻辑方向(脉冲+方向)
    ZAux_Direct_SetInvertStep(g_handle, m_nAxis, 0);
    if( m_mode == 0 )
    {//寸动(位置模式)
        ZAux_Direct_Single_Vmove(g_handle, m_nAxis, m_bLogic?1:0);
    else
        //持续驱动(速度模式)
        ZAux_Direct_Single_Move(g_handle, m_nAxis, m_step*(m_bLogic?1:-1));
    UpdateData(false);
(6)通过停止按钮的事件处理函数来停止轴的运动。
void CSingle_move_Dlg::OnStop()          //停止运动
        return ;
    ZAux_Direct_Single_Cancel(g_handle,m_nAxis,2);        //
03
调试与监控
编译运行例程,同时通过ZDevelop软件连接控制器对控制器状态进行监控。
1.RtSys软件连接控制器监控控制器的基本参数
2.通过RtSys软件的示波器功能对轴运动的波形进行抓取。
(1)轴0寸动运动模式,加速度=100,S曲线时间=0。
(2)轴1寸动运动模式,加速度=100,S曲线时间=250。
(3)轴2寸动运动模式,加速度=1000,S曲线时间=0。
(4)轴2寸动运动模式,加速度=1000,S曲线时间=500。
审核编辑:刘清
  • 控制器
  • 运动控制
  • C++语言
  • ethercat
  • EtherCAT总线
原文标题:全国产EtherCAT运动控制边缘控制器(四):轴参数配置与单轴运动PC上位机C++控制
文章出处:【微信号:伺服与运动控制,微信公众号:伺服与运动控制】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    【资料】正运动ZMC408SCAN控制器用户手册
    ZMC408SCAN 激光振镜运动控制器是正运动技术推出的高性能总线双振镜运动控制器,专为工业激
    发表于 05-10 15:06
    【正运动】全国产EtherCAT运动控制器 | ZMC432H
    管理 运动操作界面直接调试伺服、步进 虚拟控制器仿真,脱机开发 支持C#/C++...... 动态链接函数库接口,弹性扩展
    发表于 06-01 09:39
    运动激光振镜运动控制器ZMC408SCAN用户手册
    发表于 04-11 14:22 3次下载
    运动ZMC432运动控制器用户手册
    ZMC 是正运动技术推出的网络运动控制器型号简称。 ZMC4 系列支持正运动 XPLC 的功能
    发表于 04-13 09:10 0次下载
    脉冲+总线运动控制器ZMC432H用户手册
    ZMC432H 支持正运动 XPLC 的功能,可以通过网络来做组态显示。ZMC432H 高性能多运动
    发表于 05-31 17:07 0次下载
    全国产EtherCAT运动控制边缘控制器-ZMC432H
    ZMC432H,硬件核心器件全国产,软件核心算法自主自研自主可控。
    的头像 发表于 07-25 09:58 747次阅读
    全国产<b class='flag-5'>EtherCAT</b><b class='flag-5'>运动</b><b class='flag-5'>控制</b><b class='flag-5'>边缘</b><b class='flag-5'>控制器</b>-<b class='flag-5'>ZMC432H</b>
    的头像 发表于 07-29 09:15 838次阅读
    全国产EtherCAT运动控制边缘控制器(一):ZMC432H硬件接口
    运动技术EtherCAT运动控制边缘控制器ZMC432H
    的头像 发表于 08-03 09:18 1056次阅读
    全国产<b class='flag-5'>EtherCAT</b><b class='flag-5'>运动</b><b class='flag-5'>控制</b><b class='flag-5'>边缘</b><b class='flag-5'>控制器</b>(一):<b class='flag-5'>ZMC432H</b>硬件接口
    EtherCAT运动控制边缘控制器功能简介和自定义API封装例程
    上节课程我们介绍了全国产EtherCAT运动控制边缘控制器ZMC432H的硬件接口与功能,本节课
    的头像 发表于 08-28 15:08 1503次阅读
    <b class='flag-5'>EtherCAT</b><b class='flag-5'>运动</b><b class='flag-5'>控制</b><b class='flag-5'>边缘</b><b class='flag-5'>控制器</b>功能简介和自定义API封装例程
    全国产EtherCAT运动控制边缘控制器(四):参数配置运动PC上位机C++控制
    全国产EtherCAT运动控制边缘控制器参数设置
    的头像 发表于 09-27 15:42 790次阅读
    全国产<b class='flag-5'>EtherCAT</b><b class='flag-5'>运动</b><b class='flag-5'>控制</b><b class='flag-5'>边缘</b><b class='flag-5'>控制器</b>(四):<b class='flag-5'>轴</b><b class='flag-5'>参数</b><b class='flag-5'>配置</b>与<b class='flag-5'>单</b><b class='flag-5'>轴</b><b class='flag-5'>运动</b>PC上位机C++<b class='flag-5'>控制</b>
    全国产EtherCAT运动控制边缘控制器(五):IO配置与回零运动的Python+Qt开发
    的头像 发表于 10-22 10:51 1080次阅读
    全国产<b class='flag-5'>EtherCAT</b><b class='flag-5'>运动</b><b class='flag-5'>控制</b><b class='flag-5'>边缘</b><b class='flag-5'>控制器</b>(五):IO<b class='flag-5'>配置</b>与回零<b class='flag-5'>运动</b>的Python+Qt开发
    全国产EtherCAT运动控制边缘控制器(六):RtBasic文件下载与连续轨迹加工的Python+Qt开发
    的头像 发表于 11-02 16:45 658次阅读
    全国产<b class='flag-5'>EtherCAT</b><b class='flag-5'>运动</b><b class='flag-5'>控制</b><b class='flag-5'>边缘</b><b class='flag-5'>控制器</b>(六):RtBasic文件下载与连续轨迹加工的Python+Qt开发
    全国产EtherCAT运动控制边缘控制器ZMC432H如何使用Python+QT实现连续轨迹加工
    的头像 发表于 11-06 16:03 954次阅读
    全国产<b class='flag-5'>EtherCAT</b><b class='flag-5'>运动</b><b class='flag-5'>控制</b><b class='flag-5'>边缘</b><b class='flag-5'>控制器</b><b class='flag-5'>ZMC432H</b>如何使用Python+QT实现连续轨迹加工
    高性能EtherCAT总线运动控制器ZMC408CE硬件介绍
    ZMC408CE是正运动推出的一款多高性能EtherCAT总线运动控制器,具有
    发表于 04-28 12:40 868次阅读
    多<b class='flag-5'>轴</b>高性能<b class='flag-5'>EtherCAT</b>总线<b class='flag-5'>运动</b><b class='flag-5'>控制器</b><b class='flag-5'>ZMC</b>408CE硬件介绍
    简单易用紧凑型总线运动控制器ZMC432M
    简单易用的32总线运动控制器ZMC432M!助您轻松学握运动控制
    的头像 发表于 01-21 11:04 26次阅读
    简单易用紧凑型总线<b class='flag-5'>运动</b><b class='flag-5'>控制器</b>:<b class='flag-5'>ZMC432</b>M
