想要了解什么部位需要重复接地、为什么要重复接地、重复接地如何做,首先与要了解重复接地的准确定义。
1、重复接地的定义
重复接地指的是:在低压配电系统中,保护接地导体PEN或保护导体PE(俗称地线)除了在电源处与系统接地(亦称工作接地)一起与大地相连(即与接地装置相连)以外,还将保护接地导体PEN或保护导体PE(俗称地线)的一点或多点与大地再次作金属连接,称为重复接地。
重复接地是电源端的系统接地的重复设置。
2、需要重复接地的部位
从“重复接地”的定义中,我们可以看出需要重复接地的部位,指的是低压配电系统中的保护接地导体PEN或保护导体PE(俗称地线)。
3、为什么要进行重复接地?
低压配电系统的接地方式有三种:TN、TT、IT接地系统。
在建筑电气设计标准中规定:TN系统中的保护导体PE可设置重复接地;并特别强调:TN接地系统中的PEN导体,应在建筑物的入口处进行等电位联接并重复接地。
因此,进行重复接地,是为了满足设计标准的要求。各种接地系统中的保护导体PE可进行重复接地,TN系统中的保护接地导体PEN应进行重复接地。
01对于PEN线,建筑电气设计标准规定应进行重复接地的目的是:为了降低运行中 PEN 线的电位,在 TN - C 和 TN - C - S 系统中,在低压线路上只要有可能就需将 PEN 线做重复接地。
02对于PE线,建筑电气设计标准规定可进行重复接地的目的是:
在 TN 系统中负荷端的外露导电部分,已通过 PE 线与接地的电源中性线进行连接,已实现了保护接地,本不需再将 PE 线作重复接地。但如果进行重复接地,可使 PE 线在故障时的对地电位更接近地电位,则对电气安全是有好处的。
03由于受施工质量、环境的影响,在运行过程中,保护导体PE或保护接地导体PEN线可能发生断开,此时,进行重复接地可避免单相接地的时候,带电设备外壳电位升高。
4、重复接地如何做?
经过正规设计的建筑物,保护接地导体PE或保护接地导体PEN 是与建筑物内的各类金属管线、构件一般是进行了等电位联结,这些与PE或PEN线进行总等电位联结的各类金属管线、构件,埋设于地下,是现成的、良好的自然接地体。如果其接地电阻值满足重复接地电阻值的要求,则不需要另打人工接地极。
如果由这些的各类金属管线、构件组成的自然接地体的接地电阻值不能满足要求,则需要增设人工接地极。
审核编辑:汤梓红
接地
7文章
792浏览量
45975 -
配电系统
2文章
577浏览量
26415 -
低压配电
1文章
51浏览量
11343 -
接地系统
101浏览量
12034
原文标题:有关重复接地知识的详细介绍,值得收藏!
文章出处:【微信号:电子技术控,微信公众号:电子技术控】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
