hi,伙伴们,我们又开发了一个豪华的天气站。这次我们加了Rd-01 雷达模组。所以叫它雷达天气站,还加了USB的功能,通过USB连接电脑,可以控制电脑的亮度。
01功能描述
雷达天气站适合摆放在电脑显示器旁边,内置的雷达不能识别太远的距离(大概在0.7米~1米左右),这个距离让它能识别人到底在不在电脑座位上,从而控制已经连接的笔记本显示器的亮度。
通过雷达的识别,天气站会得知电脑前面是否有人,当某个时间无人后,会把显示器的亮度调节到最低(通过USB或者BLE),降低功耗。
当人忙完某件事后,再次回到电脑座位上,它会恢复电脑显示器的亮度。
这个功能看似比较鸡肋,但是把雷达应用在控制家里的照明灯,那就不一样了。
1.1 界面介绍
1.2 雷达检测配置
雷达检测配置界面只有两个配置选项:下拉框和输入框
下拉框:下拉框可选只有两个选项:
USB: 连接电脑采用USB方式连接,这时候需要使用Type-C数据线接入电脑中。
BLE:使用BLE 协议连接电脑,选中之后,电脑弹窗出连接选项。
输入框:输入框是雷达在识别无人后延迟的时间,超出这个时间才会把电脑显示器的屏幕亮度降到最低。
02使用说明
2.1 WiFi 配置连接
●下滑进入Wi-Fi 配置界面
●点击 搜索按钮开始扫描周围AP
●下拉选择需要连接的SSID
●在输入框中输入正确的密码
●点击 确定按钮,发起连接
2.2 雷达配置
●下拉框选择与电脑的连接方式,USB 需要使用Type-C USB连接,BLE 需要电脑支持BLE设备
●输入框输入相应的延迟时间,默认5s
2.3 蓝牙连接
启动蓝牙之后,电脑会自动有弹窗,提示连接,这时候只需要点击连接即可连接天气站
2.4 Rd-01 雷达模组配置
本工程需要对雷达模组做基本配置,需要烧录特定的固件才能有准确的识别,固件在Rd-01 fw/Rd01_IO5.bin
参数配置
运动探测最远距离门:1
静止探测最远距离门:1
无人持续时间:1
灵敏度:
运动目标:50
静止目标:50
配置完成之后,把Rd-01 的IO5 连接到AiPi-DSL 的IO3
当然,3V3和GND也要连接。
03其他说明
3.1程序错误
天气站长时间会出现程序错误,但是我们还没有找到原因,目前也是在努力测试当中。
3.2 外壳文件
外壳文件在 stl文件夹当中,可以直接使用打印。
雷达
52文章
3385浏览量
124504 -
BLE
13文章
809浏览量
66582
安信可通感一体雷达成为高端消费级IoT设备的标配
【AI语音模组】自制小智管家?安信可Ai-WV01-32S测试体验
小智AI正式授权!安信可小安派语音AI开发板更新啦
安信可:小安派-DSL+Rd-01=雷达天气站
