六类网线的传输距离是多少米
jf_51241005 来源:jf_51241005 作者:jf_51241005 2023-10-16 10:28 次阅读
六类网线有效传输距离是多少米?100米,六类网线的有效传输距离和其他类型的网线一样,五类网线、超五类、七类网线的有效传输距离都是100米,因为在业内,网线传输的距离标准是100米,只要网线是4对双绞线,无论是五类网线、超五类网线、六类网线、超六类网线等等,最远的传输距离就是100米,这个最远距离并不是只能传输到100米之后就没用网络了,而是超过100米,传输的网络会逐渐减少,距离越远,网速越慢。
为什么六类网线最远距离不能超过100米?
了解过网线的用户都知道,双绞线有一个“无法逾越”的“100米”传输距离,无论是哪一类的网线,即便是百兆网线、千兆网线、万兆网线,最远的传输距离都是一样的100米,而且在综合布线规范中,也明确要求水平布线不能超过90米,链路总长度不能超过100米,这是为什么呢?
网络的传输,其实就是网络信号在双绞线上的传输,作为一种电子信号,在双绞线中传输时,必然要受到电阻电容的影响,这就导致了网络信号的衰减和畸变。信号的衰减或者畸变达到一定的程度,就会影响到信号的有效、稳定传输。
5类UTP、超五类UTP主要是为计算机网络服务的,按快速以太网的100Base-TX规定,其通信速率为100mbps,100mbps以太网传送1位数据所花的时间(又名”位时间”)可计算如下:
1位时间=1/100mbps=10ns
数据信息在网络中传输,当通过不同部件时均会产生延迟,五类UTP的延时为5.56ns/m。在设计以太网时,要求遵守一个中继规则,这个规则又称为黄金规则或5-4-3-2-1规则,此规则不但适用于10mbps的以太网,也适用于快速以太网。这个规则要求环行冲突延迟不得超过512位时,对于100mbps的传输率,即为5120ns。环行中,网络元件有电缆、中继单元、MAU和DTE等,把它们的延时加起来,再乘2,即得出环行延时,同时也可计算出环行冲突直径。按此理论,可计算出为保证一个小帧发送完毕之前信号所能传输的远距离。这就是为何要将链路跨距限定为100米的理由。
当超过100米时,由于不能及时检测出冲突,因冲突而受到破坏的信息包传送完毕,而且被接收方接收,此信息包因通不过验证而被迫丢弃,此时后退重发的机制未被激活,故而会造成包的丢失。当传输速率低于100 mbps时,在实际应用中,可适当放宽100米的限长。必须声明,这样做实际虽然有效果,但并不符合标准。在认证测试时,必须加以说明,否则将有可能产生一些问题,比如产品质保。
审核编辑:汤梓红
  • 传输距离
  • 网线
    6网线可以传输150
    网线、超五网线六类网线还是超六类
    的头像 发表于 02-18 09:56 100次阅读
    六类网线能用监控吗
    六类网线(CAT6)完全适用于监控系统,尤其是高像素的监控系统。以下是对六类网线在监控系统中应用的详细解释: 一、传输性能
    的头像 发表于 02-05 10:34 114次阅读
    室外超六类网线有吗?
    :支持高达10Gbps的数据传输速率,是六类网线的两倍以上,十分适用于大型企业和数据中心等需要更高网络带宽的环境。 频率范围:通常为500MHz,相较于六类
    的头像 发表于 12-23 10:07 270次阅读
    六类网线什么功能
    六类网线(Cat6a)是一种高性能的网络电缆,具有多种优异的功能和特性,以下是关于超六类网线功能的详细介绍: 一、高速传输
    的头像 发表于 12-03 09:35 851次阅读
    六类网口能接五网线
    :虽然六类网口可以接五网线,但设备的网络速率应与网线传输能力相匹配,才能发挥其最大性能。五
    的头像 发表于 11-01 09:49 3922次阅读
    六类网线是什么样的?如何分辨?
    10Gbps的数据传输速率,是六类网线的十倍,十分适用于大型企业和数据中心等需要更高网络带宽的环境。 频率范围:其频率范围通常为500MHz,相较于六类
    的头像 发表于 09-29 10:14 1795次阅读
    网线六类线是什么意思
    网络设备连接,支持高速数据传输。 外文名:CAT6 传输速率:高达1000Mbps(千兆位网速),部分高端产品甚至支持10 Gbps的数据传输速率。 结构特点 十字骨架:六类
    的头像 发表于 09-27 10:48 4158次阅读
    六类网线和超六类网线有什么不同
    六类网线(Cat6)和超六类网线(Cat6a)在多个方面存在显著差异,以下是它们之间的主要不同点: 1. 传输速度
    的头像 发表于 08-07 10:05 3559次阅读
    六类工程网线六类网线区别
    和可靠性要求较高的场景,如企业网络、数据中心、工业网络等。这些环境往往对网线的耐高温、耐磨损、抗电磁干扰等性能有更高要求。 六类网线:则更广泛地应用于家庭、小型办公室等一般网络环境。虽然它也满足基本的网络
    的头像 发表于 07-22 10:06 1195次阅读
    六类屏蔽双绞线传输距离有多远
    /E级标准,超六类屏蔽双绞线在信道长度上通常不能超过100。这意味着在标准的网络布线环境中,超六类屏蔽双绞线的最大传输距离应为100
    的头像 发表于 07-03 10:16 1904次阅读
    六类网线和超六类网线选择哪个好
    六类网线和超六类网线各有其特点,选择哪个更好取决于具体的使用场景和需求。以下是两者的主要特点和比较: 六类
    的头像 发表于 06-27 10:16 3822次阅读
    六类线与普通网线区别
    六类线与普通网线在多个方面存在显著的差异,以下是详细的比较: 传输速率与带宽: 六类线:提供高达200M的带宽,最适用于传输速率高于1Gbp
    的头像 发表于 06-20 10:22 2911次阅读
    六类网线接五面板有影响吗
    的情况。 如果家用的传输距离短且速率要求不高(至多万兆),那么这种影响可能不太明显。然而,为了保证网络传输的效率和稳定性,建议将原有的五面板更换为适配于
    的头像 发表于 06-04 10:46 4823次阅读
    六类网线在什么情况下使用
    之前,首先要介绍一下六类网线六类网线是指符合CAT-6标准的线缆。采用多股优质无氧铜为传输导体,内部有十字骨架隔离。
    的头像 发表于 05-16 09:36 828次阅读
    六类网线应该如何选型?
    六类网线的规格、带宽和传输距离等参数,以确保选择适合自己的应用场景的网线。 确定需要的长度和数量。超六类
    的头像 发表于 03-20 11:14 832次阅读
