HK- TrueNAS SCALE 用户现在可以用 AWS、Azure 和 GCP 的一小部分成本获得公共云存储。
提供NAS软件的虹科 iXsystems公司正在与StorJ合作,利用StorJ的分散式云存储提供全球分布式存储(GDS)服务,作为主要公共云的低成本替代品。该云有超过 13,000 个活动节点,可存储 390 亿个对象,耐用性达到 11 个九(99.999999999%)。
Ben Golub
Storj 首席执行官
我们正在与虹科iX合作,为企业级存储提供更好的选择,使其更具性能、可持续性和成本效益。我们很高兴能为开源企业提供新的增值服务。
1
全球分布式存储(GDS)服务
分布式存储功能
GDS 是一种与 S3 兼容的 Web3 分散存储功能,在这种功能中,每条数据都被冗余地存储在许多全球分布式存储节点上。如果出现故障,无论是单个节点还是整个地理区域,都不会丢失底层数据,对数据的访问也不会中断。虽然 Web3 通常描述的是基于区块链的概念,但 Storj 网络并没有使用区块链。
Storj 的存储网络利用贡献节点未充分利用的硬盘和带宽,同时保持与传统数据中心相当的服务水平协议。它使用擦除码来提高弹性。
提供多个数据地理位置选择
GDS为HK-TrueNAS用户提供了第二个或第三个数据地理位置的选择。此外,HK-TrueNAS 系统现在既可以充当使用 GDS 的客户端,也可以充当作为 GDS 提供者的节点,或者两者兼而有之。GDS本身是安全的,对静态数据和飞行中的数据都进行了 256 位加密。
Morgan Littlewood
虹科iXsystems公司产品管理高级副总裁
使用Storj的全球分布式存储将为所有HK-TrueNAS版本提供对高持久性数据的安全控制,我们期待与社区合作,确保发布高质量的HK-TrueNAS SCALE Bluefin。
2
HK-TrueNAS 是虹科iXsystems 基于 ZFS 的开源文件存储软件。"Bluefin "是HK-TrueNAS SCALE的第二个重要版本,它基于Linux,支持Docker Containers、Kubernetes、KVM和Scale-out OpenZFS。
HK-TrueNAS SCALE Bluefin包括
扩展性能提升 - 每个节点超过 1,000 个驱动器的高可用性 (HA)
主动可靠性 - 具有简化操作和 Kubernetes CSI 的加固集群
基于 Linux 的安全性增强 - 符合 FIPS 140-3 加密标准并改进了基于角色的访问控制
数据
8文章
7067浏览量
89127 -
存储
13文章
4320浏览量
85912 -
虹科电子
605浏览量
14372
