一文了解噪声电压频谱密度
深圳(耀创)电子科技有限公司 2023-10-14 08:13 次阅读
关键要点
噪声电压谱密度用来表示在一定频率范围内电路中存在的随机电噪声的数量。
不同类型的噪声具有不同的频谱密度分布,它描述了噪声能量不同频率上是如何分布的。
频谱密度分布会影响PCB设计决策,涉及到如何划分噪声和敏感部分、接地策略、去耦电容器的放置等。
噪声电压频谱密度,有时称为噪声密度或噪声电压密度,用来表示电子元件或电路中在一定频率范围内存在的随机电噪声量,它对PCB设计有着重大影响, 这将在后面讨论。首先,让我们看一下不同类型的噪声及其频谱密度分布。
常见噪声类型及其频谱密度分布
噪声类型、原因和频谱密度分布
噪声类型原因光谱密度
白噪声导体中电子的热运动在所有频率范围内保持恒定
散粒噪声电流的离散性质跨频率相对平坦
闪烁噪声半导体中的缺陷或不规则性与频率成反比关系
粉红噪声设备中凝聚态材料的缓慢波动每倍频降低3dB
高斯噪声原子的热振动取决于噪声幅度的标准偏差
脉冲噪声压缩气体的快速释放或固体物体的碰撞根据脉冲的样式和频率而变化
不同类型的噪声,都有不同的频谱密度分布,它描述了噪声能量如何在频率上分布。以下是一些常见的噪声类型及其频谱密度分布:
噪声(热噪声或约翰逊-奈奎斯特噪声):在所有频率上都具有恒定的频谱密度,这意味着其能量在整个频谱上均匀分布。它的特点是噪声密度图平坦。白噪声主要是由导体中电子的热运动引起的,存在于所有电子元件和电路中。
粒噪声:是由电流的离散性质引起的,由单个电荷载流子到达时间的统计变化引起。其频谱密度在不同频率上也相对平坦。在电子设备中,散粒噪声在低电流下更为明显。
闪烁噪声(也称为1 / f噪声或低频噪声):随着频率的降低而增加,这意味着其能量集中在较低的频率。闪烁噪声的频谱密度与频率呈反比关系,通常导致对数频率轴上的曲线斜率。闪烁噪声通常与半导体材料的缺陷或不规则性有关,并会显着影响低频电子系统。
粉红噪声:是一种在倍频宽频带中具有相同能量的噪声。换句话说,它的频谱密度每倍频降低3 dB。这种类型的噪声通常被认为在频率分布上比白噪声更平衡。它是由设备中凝聚态材料的缓慢波动引起的
高斯噪声:也称为正态噪声,具有遵循高斯概率分布的随机分布。它的频谱密度取决于噪声幅度的标准偏差,并且不像其他类型的噪声那样表现出特定的频率特性。高斯噪声通常用作理论或建模假设。它是由原子的热振动引起的。
脉冲噪声:由电压或电流的突然和短暂尖峰组成。它的频谱密度可以根据脉冲的样式和频率而变化,但在许多情况下,它局限于与脉冲时间相对应的特定频率。它通常是由压缩气体的快速释放或固体物体的碰撞引起的。
了解元件或电路的噪声电压频谱密度在各种应用中至关重要,例如设计低噪声放大器通信系统和其他敏感电子系统,在这些系统中,最小化噪声干扰对于精确的信号处理和通信至关重要。
噪声电压频谱密度和PCB设计
PCB设计策略受噪声电压频谱密度的影响。通过表征不同频率范围内的噪声能量分布,工程师可以排列器件、走线和接地层,以确保最佳的信号完整性。频谱密度分布会影响到与噪声和敏感部分划分、接地策略和去耦电容放置等相关的决策。
以下是如何在PCB设计中考虑噪声电压频谱密度考虑因素影响:
信号完整性和串扰:噪声会降低PCB上信号的完整性,导致信号失真、抖动和时序问题。在设计高速电路时了解噪声电压频谱密度对于管理信号完整性至关重要。走线、接地层和电源层的正确放置和布线有助于缓解噪声引起的信号完整性问题。走线之间的串扰也会导致噪声耦合,因此仔细的布局实践至关重要。
接地层设计:精心设计的接地层有助于为电流提供低阻抗返回路径,并降低电磁干扰 (EMI)。来自不同来源的噪声可能会通过共享接地路径耦合到敏感走线中。通过设计牢靠的接地层并使用适当的接地技术,可以将噪声对电路的影响降至最低。
分区和隔离:将产生噪声的元件与敏感元件分开是缓解噪声相关问题的常用技术。噪声电压频谱密度考虑因素有助于指导元件的放置,以最大程度地减少噪声耦合。高频元件和噪声源应与敏感的模拟或数字部分隔离,以防止不必要的干扰。
去耦和旁路电容器由于电压波动,噪声可能会通过电源线引入。在PCB上战略性地放置去耦和旁路电容器有助于稳定电源并减少噪声引起的电压变化。电容器类型、值和位置的选择取决于不同频率范围内的噪声特性。
元器件选择:元器件本身会导致噪声的产生和传播。在选择PCB元件时, 必须考虑它们的噪声特性以及它们如何与其他元件相互作用。低噪声元件,如低噪声放大器,是敏感应用的首选。
EMI 和 ESD 注意事项:PCB上的噪声会导致EMI问题,影响电路板的性能,并给附近的其他电子设备带来问题。降低噪声的精心设计有助于最大限度地降低EMI。此外,设计具有适当静电放电(ESD)保护的PCB可以防止瞬态噪声。
屏蔽和过滤:对于高频应用,可以通过屏蔽和滤波技术有效降低噪声。屏蔽可以防止外部电磁场耦合到电路中,滤波器可以衰减特定频率范围内的噪声。
散热注意事项:一些噪声源(如热噪声)会受到温度的影响。适当的散热策略对于防止可能影响敏感元器件性能的温度相关噪声波动至关重要。
了解噪声电压谱密度及其在频率范围内的分布有助于指导PCB设计的各个方面。通过精心考虑噪声相关因素,工程师可以创建最大限度地提高信号完整性、最大限度地减少干扰并确保电子系统整体功能的PCB布局。在PCB设计过程中有效解决噪声电压谱密度问题,可防止不必要的信号失真、EMI和其他噪声引起的挑战,确保电子系统的功能性和可靠性。
使用Allegro PCB Designer降低噪声
Cadence Allegro PCB Designer是一个综合的PCB设计和分析工具,可涵盖设计流程的各个方面,包括原理图设计、布局、布线、分析等。这样可以大大提高工作效率,减少数据传递和转换过程中的错误和不一致性。
Cadence Allegro PCB Designer提供了一系列强大的分析工具,包括信号完整性分析、电源完整性分析、射频噪声分析等。这些工具可以帮助您识别和解决设计中可能存在的噪声问题,优化电路性能。
Cadence Allegro PCB Designer软件具有丰富的设计和分析功能,可以帮助您在设计过程中识别和降低噪声,并优化PCB性能。它提供了完整的设计环境和灵活的定制能力,适用于各种高级和敏感应用的设计需求。
  • 噪声
  • 电压
  • 频谱
    请问如何根据相位噪声求取相位噪声的功率谱密度
    我现在已经求取了相位噪声(变量为时间t),但是想将此相位噪声通过定的数学运算转化为相位噪声的功率谱密度,请问可以怎么求解?
    发表于 01-03 06:53
    ADS1285如何计算等效噪声和等效噪声功率谱密度
    通过短接adc输入端,得到内部噪声数据 请问如何计算公式计算等效噪声和等效噪声功率谱密度
    发表于 11-19 08:25
    掌握频谱分析仪的使用技巧
    频谱分析广泛用于无线通信、电子设计、雷达系统等领域,能够帮助工程师分析信号中的谐波、失真、相位噪声、带宽及其他性能指标,对于了解组件、电路和系统的频域特性至关重要。
    的头像 发表于 11-13 09:33 912次阅读
    <b class='flag-5'>一</b><b class='flag-5'>文</b>掌握<b class='flag-5'>频谱</b>分析仪的使用技巧
    用TINA仿真噪声的时候如将输出频谱密度求平方转换为功率谱密度时,在后处理时总是提示错误,为什么?
    您好,在用TINA仿真噪声的时候如将输出频谱密度求平方转换为功率谱密度时,在后处理时总是提示错误。谢谢
    发表于 09-25 07:36
    INA129输入噪声频谱密度在TINA-TI上仿真的图形与规格书不同,为什么?
    用INA129的Spice模型在TINA-TI上做噪声分析,为什么TINA上分析的输入噪声频谱密度图与规格书上的不样,整体趋势都不
    发表于 09-11 07:09
    如何产生低噪声的直流信号?
    弱弱问:如何产生低噪声的直流信号?(信号噪声密度频谱如下)
    发表于 09-06 07:01
    LMH6629输入电压噪声密度噪声系数物理意义是什么?
    LMH6629输入电压噪声密度0.69 nV/√Hz,测试的噪声系数在10-30MHz时候5.6dB,是不是说超低噪声嘛?怎么解释?输入
    发表于 09-03 08:06
    频谱仪怎么测量相位噪声
    频谱仪测量相位噪声个复杂但关键的过程,它对于评估振荡器、频率源等电子设备的性能至关重要。以下将详细介绍频谱仪测量相位噪声的步骤、原理、注
    的头像 发表于 08-19 18:04 1504次阅读
    求助,关于宽带RMS噪声计算问题求解
    在之前噪声2中,记得宽带RMS噪声是用数据手册中的值电压噪声频谱密度与带宽的开方相乘的,也就是8.8nV/√Hz,在这里为什么用总的
    发表于 08-13 08:24
    OPA2186如何实现电压噪声密度的测量?
    目前我已经做了精密电流源,想测试整个系统的电流噪声密度,所以想用恒流源输出接1Ω负载测试电压噪声密度,转换后实现。 请问如何实现
    发表于 08-02 06:55
    仪表放大器datasheet里面的噪声频谱图是如何测量出来的?
    噪声图,这是为什么只给出这范围的图呢?因为我看电压噪声密度与频率的关系图是频率为100Hz时才是白
    发表于 08-01 07:32
    频谱仪测量相位噪声步骤是什么
    频谱仪是种用于测量信号频率特性的仪器,广泛应用于通信、电子、射频等领域。相位噪声是衡量信号质量的重要指标之,它反映了信号频率的不稳定程度。本文将详细介绍使用
    的头像 发表于 06-03 10:05 1475次阅读
    频谱仪测噪声系数测试方法有哪些
    频谱仪测噪声系数测试方法 噪声系数是衡量电子设备性能的重要指标之,它反映了设备在信号传输过程中引入的噪声水平。
    的头像 发表于 06-03 10:02 1778次阅读
    频谱仪测量噪声的原理和步骤
    频谱仪作为无线通信、电子工程及科研领域的重要工具,其测量噪声的能力对于评估信号质量、优化系统性能以及诊断设备故障等方面具有重要意义。本文将详细介绍频谱仪如何测量噪声,以及测量过程中的关
    的头像 发表于 05-20 18:08 2631次阅读
    如何使用频谱分析仪测量噪声系数和噪声参数
    在电子工程领域中,频谱分析仪是种重要的测试设备,它能够测量和分析信号的频谱特性。在测量电子设备或系统的性能时,噪声系数和噪声参数是两个重要
    的头像 发表于 05-13 18:08 3866次阅读
