电感出现发烫现象的原因
科技绿洲 来源:射频工程师的日常 作者:射频工程师的日常 2023-10-16 10:59 次阅读
项目中选型采用了SGM6232(其他的电源芯片也是一样的),开关频率1.4M,主要是有一个24V的电源输入,选型上采用了38V的宽压芯片,小公司里只能自己选型,所以就选了这颗,圣邦威的技术支持私底下认识,所以网站申请的时候直接电话过来给我EVK。
输入24V/1A,输出12V/1.5A。再将12V转成其他电压。电路如下:
设计也是按照这个demo抄的,属于比较传统的DC-DC,没什么特殊的。D1肖特基SS34,其他阻容耐压够就行。
由于设计的习惯性,输入电容Cin和输出电容Cout都用了贴片电解电容,某宝买的。47uF/50V,输入和输出各放了一颗,再加几颗小电容。由于之前的思维定势,电容的容值和耐压够足够,心想没有什么问题。而且也了解了钽电容(太贵了,耐压做不大),电解电容,陶瓷电容的一些区别,输入输出电容值大一些也无妨(很多时候是这样的)。
电感L的选型,参照换算公式,输出电流,最终选了10UH/5A的电感。
实际应用没有问题,设备也起来了,对SW波形测试中表现为PWM不稳,但当时没有在意,认为是轻载的原因(有些电源芯片轻载会出现SW抖动,为了增加效率)。
时间一久电感出现了严重的发烫现象,用点温计测试达到了85度,在室温25度的情况。
绝对加负载,加了15欧姆的功率电阻,发烫依旧,但是在EVK上却不会。
一想不对,占空比都变来变去的,决定重新排查。由于我对某宝买的器件质量比较担心,所以最初怀疑是二极管的问题,同时也怀疑一些电容短路,电阻阻值不对的情况,但是都排除了。
既然电感发热,那就换电感,从负载电流上,电感已经远远超出了额定值,因电感电流不够造成的发热问题不存在,但是某宝上买的可能卖家虚标呢?所以绕过困难,还是要到了手册和承认书。
我决定将发热的电感换到EVK上,发现这个电感在EVK上不会发烫!!!
好了,那只能分析了,分析了电路两天,连线上,PCB的铺铜上,结果都觉得不是致命的。
查了某度,都是乱说,一些硬件工程师也是半碗水,基本都是小儿科的认为电流不够,电感换大点试试(当然有时候是对的)。小公司又不好意思让FAE过来,以前在某康,早上电话,下午FAE就过来一起排查了,真爽。
既然波形不稳定,那就是环路不稳,同时IC也出现了发热(不排除空间热传导),DC_DC发热还有一种可能,就是DC_DC工作的上下管打开的时间过久,怎么理解,就是控制上下管在打开和关闭的信号边沿比较缓,造成开关损耗。那只有BS脚的RC会影响,这个管脚的阻容值都验证过了,没有问题。
那就是整个芯片的稳定点不对,COMP是调节环路稳定的,我按照手册建议的几个值都调了也没用。
最终就是LC环路了,我将Cout换成了钽电容,神奇的事情发生了,电感不烫了,只是微微发热,属于正常现象,只有负载很大的时候才会热,测量SW波形,正常了,所以断定是电容问题。
但是钽电容毕竟不经济,用在这个产品上成本敏感,我发现EVK用的是陶瓷电容。所以换成MLCC,工作正常了。
回头再看手册,结合开关电源设计一书,其实DC-DC工作有自己的零级点,这个算里面就有ESR这些参数,电容一样,电感也一样,钽电容的ESR最好,之前偶尔看到一个帖子,举了一个例子我记得很深。说负载电容越大越好吗?比如一颗芯片要求输出电容22uF,但是手册里面对ESR要求5毫欧,某人用了47uf,输出纹波大,就加大,加大到100uf,220uf,470uf都没有用。
为什么?
很简单,选用的电容ESR可能就有50毫欧,按照并联电阻,至少需要10颗47uf才能满足,呵呵。讲到这里大家都懂了。
  • 电感
  • 电解电容
  • 功率电阻
  • 电源芯片
    空载时为何OPA454如此,这个是正常现象吗?
    Supply voltage, VS = (V+) – (V–) 120 V,是不是意味着我使用(V-)=-12V,(V+)=95V供电是在其允许范围内的?在空载时为何OPA454如此,这个
    发表于 08-02 10:08
    THS4012原因有哪些?
    120度,非常,不知什么原因,检查了电路板上的正15V或-15V对地无短路、检查了芯片各管脚封装无错误、换了新的芯片,现象还存在,请
    发表于 08-13 07:35
    MAX9920芯片原因
    电阻两端电压满足-100mV≤Vrsense≤100mV; 电机未转动时,芯片温度正常;单通过H桥控制电机正转或反转时,芯片会出现严重甚至烧毁的现象。 通过示波器测试采样电阻两端
    发表于 09-09 07:23
    开机通电SDRAM就原因及解决办法
    产品类别:路由器故障类别:不开机故障现象:大电流不开机故障描述:示波器测量过程中板子损坏不开机,且内存芯片附件:分析过程:开机通电SDRAM就
    发表于 12-27 07:26
    充电器会爆炸吗_充电器是什么原因
    本文开始介绍了充电器的定义以及充电器的正常工作条件,其次分析了充电器原因以及分析了充电器是否会爆炸,最后阐述了防止充电器过热的解决
    的头像 发表于 03-13 16:08 9.7w次阅读
    充电器有异味是怎么回事_充电器的解决方法
    本文首先阐述了手机充电器发热的原因,其次阐述了充电器是否可以通用以及分析了充电器有异味是怎么回事,最后介绍了电器的解决方法及充电器充
    的头像 发表于 03-13 17:10 7.2w次阅读
    充电时手机是什么原因_手机充电时很怎么办
    本文开始阐述了充电时手机是什么原因,其次分析了手机充电时很的解决办法,最后介绍了手机如何正确充电及充电注意事项。
    发表于 03-14 17:26 33.3w次阅读
    什么原因导致稳压器?稳压器线路板维修方法
    随着时代的进步,在用电量的增加过程中,稳压器的需求量也是具有一定的数额。但是,很多用户反应在使用稳压器的过程中出现稳压器现象,那么,稳压器
    的头像 发表于 08-15 14:15 2.1w次阅读
    电源芯片原因及解决办法
    电源芯片说明芯片已经是非正常的工作了,如果长期很容易就烧坏了。减少电源芯片的发热量有“开源”和“节流”两种做法。
    的头像 发表于 09-12 16:02 5.2w次阅读
    电源芯片<b class='flag-5'>发</b><b class='flag-5'>烫</b>的<b class='flag-5'>原因</b>及解决办法
    ios15.1严重
    许多的苹果用户在升级了ios15测试版本之后出现严重的情况,其实不止有情况的发生,有部分果粉表示续航、兼容性等都有点问题,有的时候甚
    的头像 发表于 06-11 15:55 2.1w次阅读
    ios15.1<b class='flag-5'>发</b><b class='flag-5'>烫</b>严重
    一体成型电感出现问题应该这样处理
    一体成型电感是一款应用十分广泛的电感元器件,也一种常规类型的电感产品,在我们生活中的许多产品和设备里都可以看到一体成型电感的身影,常见的有新能汽车领域、家用吸尘器领域等。关于一体成型
    的头像 发表于 08-02 21:42 1233次阅读
    一体成型<b class='flag-5'>电感</b><b class='flag-5'>出现</b><b class='flag-5'>发</b><b class='flag-5'>烫</b>问题应该这样处理
    线圈电感原因是什么
    线圈电感在不同领域都有着广泛的应用,因此我相信大家对线圈电感有着一定程度的了解。本文我们来聊线圈电感的一个热门问题——线圈电感
    的头像 发表于 08-05 22:10 5093次阅读
    线圈<b class='flag-5'>电感</b>发<b class='flag-5'>烫</b>的<b class='flag-5'>原因</b>是什么
    分析MOS管原因
    MOS管有很多种类,也有很多作用,在作为电源或者驱动使用的情况下,发挥的当然是用它的开关作用。但在半导体电子应用过程中,MOS管经常会出现严重的现象,那么是什么
    的头像 发表于 08-15 16:14 8079次阅读
    SMT出现焊点剥离现象原因分析
    焊点剥离现象出现在通孔波峰焊接工艺中,但也在SMT回流焊工艺中出现过。现象是焊点和焊盘之间出现断层而剥离。这类
    的头像 发表于 05-26 10:10 925次阅读
    谷景揭秘升压电感发热原因
    谷景揭秘升压电感发热原因编辑:谷景电子升压电感可能很多人不是很熟悉,它作为电子电路中用于储能和滤波的元件,在使用中可能会
    发表于 08-18 20:24 0次下载
