LogiCORE IP JESD204内核概述
fpga加油站 来源:fpga加油站 2023-10-16 10:57 次阅读
PG066中文文档简介
概述
LogiCORE IP JESD204内核实现了一个JESD204B接口,使用GTX、GTH、GTP或GTY(仅限UltraScale和UltraScale+)收发器在1至8个通道上支持1至12.5 Gb/s(1)的线路速率。有关支持的最大线路速率,请参阅器件数据表。 每个设备和系列都有不同的通道。JESD204内核可配置为发送或接收,并可使用多个内核来实现需要超过8个通道的链路。JESD204内核是使用Xilinx Vivado设计套件交付的经过全面验证的解决方案设计。此外,还提供了Verilog示例设计。
导言
Xilinx LogiCORE IP JESD204内核实现了JESD204B接口,支持1 Gb/s至12.5 Gb/s(1)的线路速率。JESD204内核可配置为发射器或
接收器(2)。
特点
•按照JEDEC JESD204B[参考文献1]设计
•每个内核最多支持8条通道,使用多个内核最多支持32条通道
•支持最初的车道排列
•支持扰频
•每个帧支持1-256个字节(3)
•每个多帧支持1-32个帧(3)
•支持子类0、1和2
•提供物理层和数据链路层功能
•AXI4-Lite配置接口[参考文献2]
•AXI4流数据接口[参考文献3]
•使用JESD204_PHY内核,支持TX和RX内核之间共享收发器
PG066中文文档部分翻译预览
审核编辑:汤梓红
  • 接收器
  • 内核
  • 接口
  • Xilinx
原文标题:中文文档PG066 | JESD204 v7.2
文章出处:【微信号:fpga加油站,微信公众号:fpga加油站】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    请问AD9683的引脚如何与zynq 7015芯片中的 JESD204 ip核端口对应相连?
    。目前,我在设计中想使用ZYNQ 7015系列的FPGA,利用JESD204 IP核接收A/D转换器AD9683转换完成后的数据。但是JESD204 IP核的端口很多,我不知道应该如何
    发表于 09-05 11:45
    在Xilinx FPGA上快速实现JESD204B
    及其样本与帧之间的映射方式强相关,因此大部分FPGA供应商将其排除在各自的JESD204 IP之外。此外,FPGA集成了高度可配置、高集成度的SERDES收发器,这些SERDES收发器可用来支持所有类型
    发表于 10-16 06:02
    JESD204 v5.2约束使用生成的dcp构建逻辑计时失败
    追溯到dcp,结果发现tx_core_clk和rx_core_clk被限制在6.4ns(156.25MHz),就像原来的JESD204内核一样。在我的设计中,这些时钟是250MHz,并且在顶级xdc文件
    发表于 10-19 14:37
    无法在Vivado 2013.4中为JESD204B v5.1生成比特流
    License_Type:Design_Linking; ipman,jesd204ip,permanent,_0_0_0,文件名为/opt/Xilinx/Vivado/2013.4/data/ip
    发表于 12-10 10:39
    JESD204不允许生成比特流
    我们购买了两个评估套件:ZC706和ARDV9371,将它们连接在一起。现在我们要修改从ADI获得的FPGA代码。我已经安装了ZC706的许可证,后来又安装了JESD204的评估许可证(见附件
    发表于 01-02 14:53
    JESD204接口简介
    到串行接口(JESD204)的转变。JESD204由JEDEC开发(http://www.jedec.org/,全称是联合电子设备工程委员会,历史背景请参考http://www.jedec.org
    发表于 05-29 05:00
    JESD204标准解析
    一种新的转换器接口的使用率正在稳步上升,并且有望成为未来转换器的协议标准。这种新接口——JESD204——诞生于几年前,其作为转换器接口经过几次版本更新后越来越受瞩目,效率也更高。随着转换器分辨率
    发表于 06-17 05:00
    JESD204评估许可证问题
    嗨,我正在使用ISE14.6和Vivado 2013.2并且我曾要求获得JESD204的评估许可证,当我将许可证映射到VIvado时,我也得到了相同的结果,JESD204 LogicIP核心未突出
    发表于 03-11 06:05
    为什么JESD204内核不使用GTX通道绑定功能来对齐通道?
    为什么JESD204内核不使用GTX通道绑定功能来对齐通道?我试图从AD接收数据,AD使用JESD204B协议传输数据。我的计划是使用GTX核心并自己编写JESD部分。我的项目需要两个
    发表于 08-18 10:03
    JESD204C标准值得注意的新特性
    JESD204C入门系列的 第1部分 中,通过描述它解决的一些问题,对JESD204标准的新版本进行了说明。通过描述新的术语和特性来总结B和C版本标准之间的差异,然后逐层概述这些差异。因为第1部分已经奠定了理解基础,现在我们来
    发表于 12-28 06:15
    为什么我们要重视JESD204
    JESD204是什么?JESD204标准解析,为什么我们要重视它?
    发表于 04-13 06:14
    AD9683的引脚如何与zynq 7015芯片中的JESD204 ip核端口对应相连?
    目前,我在设计中想使用ZYNQ 7015系列的FPGA,利用JESD204 IP核接收A/D转换器AD9683转换完成后的数据。但是JESD204 IP核的端口很多,我不知道应该如何将
    发表于 12-15 07:14
    ADI公司和Xilinx联手实现JEDEC JESD204B互操作性
    JESD204 LogiCOREIP和ADI AD9250模数高速数据转换器之间的JESD204B实现互操作。实现逻辑和数据转换器器件之间的J
    发表于 10-09 11:10 2062次阅读
    采用JESD204标准的高速串行接口的应用
    本次研讨会视频将从原始版本到现在的“B”版本简要介绍JESD204标准。此外,还将介绍与JESD204等高速串行接口相关的常见“高性能指标”。研讨会中涉及的话题也适用于使用类似高速串行接口的应用。
    的头像 发表于 07-05 06:19 2978次阅读
    JESD204——它是什么?
    2006年4月,JESD204最初版本发布。该版本描述了转换器和接收器(通常是FPGA或ASIC)之间数Gb的串行数据链路。在 JESD204的最初版本中,串行数据链路被定义为一个或多个转换器和接收器之间的单串行通道。
    的头像 发表于 01-04 16:27 2958次阅读
    <b class='flag-5'>JESD204</b>——它是什么?
