1、行业背景
油气具有易燃易爆的性质,加上石油存储设备集中,油气储量大,空气中容易带有一些挥发性气体,所以对于存储环境有着非常高的风险要求,一旦发生泄露、着火或爆炸,产生的后果是非常严重的,造成重大的人身伤害与经济损失。因此,必须加强油气储量与环境的监管。
2、油气储量与环境安全监控系统
该系统结合物联网、传感器、大数据、云计算等技术,由环境监测设备、物通博联工业智能网关、远程监控平台等部分组成,包括环境温湿度监测、易燃易爆有毒性气体监测、储量液位监测等多个子系统,实现24小时实时在线监测。
(1)环境温湿度监测:物通博联工业智能网关可以实时采集储区现场的温湿度并实时上传到远程监控平台,通过手机端、电脑端随时查看现场温湿度数据报表。
(2)易燃易爆有毒性气体监测:网关采集气体浓度检测仪对各种危险气体浓度进行监测,并在超出限制时自动报警,通过微信、短信、邮件、声光灯等方式进行通知。
(3)储量液位监测:实时更新各个油气存储设备的液位储量数据,远程查看各个站点的储量信息及设备工作信息,有助于判断库存与产量,及时调整生产或补充。
3、油气储量与环境安全监控系统的功能
(1)安全防爆性:工业智能网关具备高运行可靠性和5G/4G/WIFI/以太网等上网方式,可以适应不同恶劣环境的数据采集需求,也能部署进防爆箱内进行工作。
(2)预警应急响应:若监测到的数值超过系统设置的报警值时,系统会就地发出声光报警提醒现场人员注意安全,同时远程管理系统也会通过智能终端发出报警信息。
(3)红外视频监控:网关可以接入红外摄像头实时推送现场监控画面,具有直观可视、远程查看、无需接触、24小时实时监控预警等特点,可出现问题可以快速解决。
4、油气储量与环境安全监控系统的效益
油气储量与环境安全监控系统对于石油储备、石油化工企业的安全生产起到监测和报警的重要作用,能够及时发现温湿度和气体浓度等环境要素异常,从而及时采取措施管理控制,保证现场环境安全,有助于提高油气存储环境的安全监管力度与及时性。
传感器
2545文章
50439浏览量
750966 -
数据采集
38文章
5806浏览量
113417
