Linux Kernel(armv8-aarch64) 的原子操作的底层实现
冬至子 来源:Arm精选 作者:baron 2023-10-16 11:14 次阅读
通常我们代码中的a = a + 1这样的一行语句,翻译成汇编后蕴含着 3 条指令:
ldr x0, &a
add x0,x0,#1
str x0,&a
(1) 从内存中读取 a 变量到 X0 寄存器
(2)X0 寄存器加 1
(3) 将 X0 写入到内存 a 中
既然是 3 条指令,那么就有可能并发,也就意味着返回的结果可能不说预期的。
然后在 linux kernel 的操作系统中,提供访问原子变量的函数,用来解决上述问题。其中部分原子操作的 API 如下:
atomic_read
atomic_add_return(i,v)
atomic_add(i,v)
atomic_inc(v)
atomic_add_unless(v,a,u)
atomic_inc_not_zero(v)
atomic_sub_return(i,v)
atomic_sub_and_test(i,v)
atomic_sub(i,v)
atomic_dec(v)
atomic_cmpxchg(v,old,new)
那么操作系统 (仅仅是软件而已) 是如何保证原子操作的呢?(还是得靠硬件),硬件原理是什么呢?
以上的那些 API 函数,在底层调用的其实都是如下__lse_atomic_add_return##name宏的封装,这段代码中最核心的也就是ldadd指令了,这是 armv8.1 增加的 LSE(Large System Extension)feature。
(linux/arch/arm64/include/asm/atomic_lse.h)
static inline int __lse_atomic_add_return##name(int i, atomic_t *v)
    u32 tmp;
    asm volatile(
    __LSE_PREAMBLE
    "    ldadd" #mb "    %w[i], %w[tmp], %[v]n"
    "    add    %w[i], %w[i], %w[tmp]"
    : [i] "+r" (i), [v] "+Q" (v- >counter), [tmp] "=&r" (tmp)
    : "r" (v)
    : cl);
    return i;
那么系统如果没有 LSE 扩展呢,即 armv8.0,其实现的原型如下所示,这段代码中最核心的也就是ldxrstxr指令了
(linux/arch/arm64/include/asm/atomic_ll_sc.h)
static inline void __ll_sc_atomic_##op(int i, atomic_t *v)
    unsigned long tmp;
    int result;
    asm volatile("// atomic_" #op "n"
    __LL_SC_FALLBACK(
"    prfm    pstl1strm, %2n"
"1:    ldxr    %w0, %2n"
"    " #asm_op "    %w0, %w0, %w3n"
"    stxr    %w1, %w0, %2n"
"    cbnz    %w1, 1bn")
    : "=&r" (result), "=&r" (tmp), "+Q" (v- >counter)
    : __stringify(constraint) "r" (i));
那么在 armv8.0 之前呢,如 armv7 是怎样实现的?如下所示, 这段代码中最核心的也就是ldrexstrex指令了
(linux/arch/arm/include/asm/atomic.h)
static inline void atomic_##op(int i, atomic_t *v)
    unsigned long tmp;
    int result;
    prefetchw(&v- >counter);
    __asm__ __volatile__("@ atomic_" #op "n"
"1:    ldrex    %0, [%3]n"
"    " #asm_op "    %0, %0, %4n"
"    strex    %1, %0, [%3]n"
"    teq    %1, #0n"
"    bne    1b"
    : "=&r" (result), "=&r" (tmp), "+Qo" (v- >counter)
    : "r" (&v- >counter), "Ir" (i)
    : "cc");
总结:
在很早期,使用 arm 的 exclusive 机制来实现的原子操作,exclusive 相关的指令也就是ldrexstrex了,但在 armv8 后,exclusive 机制的指令发生了变化变成了ldxrstxr
但是又由于在一个大系统中,处理器是非常多的,竞争也激烈,使用独占的存储和加载指令可能要多次尝试才能成功,性能也就变得很差,在 armv8.1 为了解决该问题,增加了ldadd等相关的原子操作指令。
  • 处理器
  • 寄存器
  • Linux系统
  • LSE
    LSE
  • ARMv8
    ARMv8-A AArch32主要特性
    Cortex-A32产品介绍ARMv8-A AArch32主要特性ARMv7-M与AArch32的不同之处软件从ARMv7-M移植到
    发表于 02-19 06:20
    编译出的bin文件用什么方式刷入开发板
    /target-aarch64_generic_musl/linux-layerscape_armv8_64b/ls1046ardb-kernel.bin > /home/forlinx/work/OK104x-
    发表于 01-05 07:46
    ARMv8aarch64aarch32是怎样进行切换的
    ARMv8中,aarch64aarch32是通过异常进行切换的。而A32和T32是通过bx指令进行切换的。如下图:以下A64和A32混合编程,是在EL3为
    发表于 04-01 15:09
    ARMv8架构概述
    Armv8 OverviewARMv7与Armv8的升级示意如下:Aarch64指令集Aarch64的32个通用寄存器引用和描述如下,与Aarch
    发表于 05-13 10:31
    ARMV8-aarch64异常和中断处理概念详细介绍
    1、ARMV8-aarch64异常和中断处理概念(AArch64 Exception and Interrupt Handling)异常是指需要特权软件(an exception handler
    发表于 06-01 17:46
    请问Armv8-A到底是什么东西呢
    介绍了,后面的内容都是以A为基础。Armv8-A的执行状态有两种,AArch64AArch32。相应的Armv8-A支持两种指令集:AArch64
    发表于 08-22 15:39
    Cortex-A53使用AArch32 Kernel,可以直接使用ARMv7的所支持的CPU吗?
    CA53 run 32bit linux kernel, 发现arch/arm/kernel/perf_event_v7.c 只支持ARMv7 的 ca17, ca15, ca12,
    发表于 08-29 14:11
    AArch64异常模型指南
    AArch64异常模型指南介绍了Armv8-A中的异常和特权模型Armv9-A。它涵盖了Arm体系结构中不同类型的异常,以及处理器与异常的关系。 这些内容面向底层代码的开发人员,例如引
    发表于 08-02 06:03
    ARM Cortex-A系列ARMv8-A程序员指南
    。 GNU和Linux文档(Redhat和Fedora发行版除外)有时将AArch64称为ARM64。 因为ARMv8-A体系结构的许多概念都与AR
    发表于 08-22 07:22
    ARM64与ARM32 的Linux程序区别在哪里
    我本来打算将这篇文章称为“ARMv8 for Linux程序员的新功能?”然而,我认为“有什么不同”更为贴切。而且,仅仅为了记录,“ARMv8-A”是指AArch64,带有A
    的头像 发表于 08-09 09:51 2.7w次阅读
    ARM<b class='flag-5'>64</b>与ARM32 的<b class='flag-5'>Linux</b>程序区别在哪里
    使用Linux原子操作实现互斥点灯
    Linux原子操作是指不能再进一步分割的操作,一般原子操作用于变量或者位
    的头像 发表于 04-13 15:07 840次阅读
    使用<b class='flag-5'>Linux</b><b class='flag-5'>原子</b><b class='flag-5'>操作</b><b class='flag-5'>实现</b>互斥点灯
    SOC的多核启动流程和概念详解
    本文以为armv8-aarch64armv9为例、TF-A代码为例,不讨论其它硬件架构和固件软件中的设计。
    发表于 06-08 09:32 2183次阅读
    SOC的多核启动流程和概念详解
    最新的Linux aarch64 LSA驱动程序
    电子发烧友网站提供《最新的Linux aarch64 LSA驱动程序.zip》资料免费下载
    发表于 08-23 15:46 2次下载
    最新的<b class='flag-5'>Linux</b> <b class='flag-5'>aarch64</b> LSA驱动程序
    ARMv7-A工作模式介绍
    意思就是 64 位和 32 位,其中 AArch32 和 ARMv7基本一样(会多一些其他操作指令)。 安全不能仅仅依靠软件来实现,也是需要
    的头像 发表于 09-11 16:31 933次阅读
    <b class='flag-5'>ARMv</b>7-A工作模式介绍
    ARM CORE支持中断嵌套吗?GIC中断控制器支持中断嵌套吗?
    在默认情况下,本文讲述的都是ARMV8-aarch64架构,gicv3, linux kernel 5.14
    的头像 发表于 08-07 09:29 620次阅读
